Начальная точка -конечная точка -дуга
Солидворкер, благодарю!
Ещё вопрос: сделал чертеж сборочный формата А2, хочу добавить второй лист формата А3, мне дает выбрать только основную надпись, а мой шаблон второго А3-го невидет. Как сделать? Последний раз редактировалось Asv72, 24.10.2012 в 11:29. |
В шаблоне. Свойства документа -Размеры -Линейный (например)- Допуск -выбрать то что хочешь. |
На основании квалитета. Установил текущий и пусть штампует отклонения в зависимости от размера. Какие надо поправил вручную.
Установить квалитет, чтобы установилось отклонение в зависимости от размера - такая функция в Солиде есть. Но она не автоматическая, а нужно настраивать конкретно для каждого размера.. |
Не совсем понятен смысл проставления всех размеров с допусками |
Привет всем!! столкнулся с проблемой, при создании внутреннего диаметра под резьбу, каким делать диаметр? т.е. М20х2 я должен сделать отверстие на 20 или на 18? просто когда делаешь 20, то он не видит 20х2, он видит с 24.... а когда делаешь 18 в сборке не получается состыковать с болтом...
Это известный глюк, настрой диаметр резьбы вручную после создания.
Город П
Видел я один раз такие чертежи. Оказалось, что в цехе и технолог, и мастер и конечно рабочий слово квалитет и не слышали. Конструкторов заставляли стандартные отклонения на каждом размере указывать.
Чтобы не показывал интерференцию при анализе сборки надо чтобы в свойствах крепежной детали было свойство isFastener=1. |
Открою маленький секрет- указывать численные допуска на всех размерах -это прямая обязанность технолога.
вручную - это во вкладке не выбирать стандарт ИСО?
а почему я не могу на сборке отобразить резьбу? что я делаю не так? вот есть сборка, 2 детали, хочу показать резьбу - вставка-примечание-резьба., и когда надо выбрать грань не выбирает.... |
Да
В свойствах пользователя Набери в справке в поиске "isFastener" В режим редактирования детали не пробовал входить? Или отверстие выполнено прямо в сборке? |
Ну или пусть допустим я технолог.. Что от этого меняется... ДОБАВЛЕНО: А как нарисовать две линии подряд? Нарисовать одну, а потом в другом месте еще одну. Но так чтобы не выбирать снова команду Линия? |
Второй вариант Щелчок на первой точке, тянем не отпуская кнопку мыши, отпускаем в конечной точке |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Два режима рисования линии: 1. Нажали ЛКМ и отпустили - повели линию - нажали ЛКМ и отпустили - линия закончена - далее от этой точки можно вести линию дальше (для того, чтобы закончить рисовать многоугольник - дважды щелкнуть ЛКМ). 2. Нажать ЛКМ и, не отпуская, вести линию - отжать ЛКМ - линия завершилась - можно рисовать линию в другом месте точно также. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
