КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Ребят, кто подскажет? К атрибутам блока параметр видимости применим?
Задача - сделать блок розетки СКС с возможностью выбора числа портов и чтобы вводить номера портов - в зависимости от числа этих самых портов в розетке. Словами сложно объясните, посмотрите вложение. И скажите, возможно ли малой кровью решить мою задачу и что я делаю не так? + сюда же второй вопрос - можно ли для атрибутов назначить точечного параметра или чего-то аналогичного? задача - перемещать несколько атрибутов, хватаясь за одну ручку. Прошу простить, наверняка 100 раз уже обсуждалось, но я в блоках полный нуль. |
М.О.
Файл не смотрел. Делюсь своим опытом. Тоже в электрике ставлю двойные, тройные и т.д. розетки. Никаких атрибутов, просто параметр видимости и соответственно имя. Есть lisp который прекрасно считает динамические блоки.
Петрозаводск
Параметр видимости к атрибутам применим. Единственное, что мешает ему работать, это параметр фиксированного положения атрибута. И это же поможет применить возможность перетаскивать все атрибуты одновременно с некоторой доработкой блока (параметр точки и ее перемещение).
Вот немного извратил ваш блок, посмотрите, все ли понятно. Особых хитростей нет. 1. Переименовал ваши параметры (для меня, чем короче при изменении в окне "свойств" объекта, тем лучше). Ну тут дело вкуса, извините, если что. 2. Задал всем атрибутам свойство фиксации - "да" 3. Создал дополнительный параметр точки, привязал к нему атрибуты через функцию перемещение. 4. Еще привязал параметр видимости (и еще переименовал) к повороту. Мне кажется так удобнее. 5. Сделал так, что бы число портов не переворачивалось с блоком. Не знаю, нравится ли вам так или нет. Готов пояснить, в чем хитрость. Правда можно было не создавать несколько мультитекстов и скрывать их в видимостях (как у вас сейчас), а зацепиться к параметру видимости. Но в вашем случае пусть так. |
Последний раз редактировалось yurka52rus, 11.07.2018 в 08:10. |
Петрозаводск
1. Отвязал ваши мультитексты от параметра поворота 2. Создал параметр точки в середине мультитекста. 3. Зацепил через операцию "перемещение" к параметру точки мультитекстовые поля. 4. Зацепил параметр точки (в том числе ручку этого параметра) к параметру поворота. 5. У параметра точки установил "цепочка операций" - "да" 6. ВНИМАНИЕ! Забыл сделать в ранее выложенном блоке! У параметра точки сделать число ручек -"0". |
Здравствуйте.
При увеличении масштаба блока в 100 раз и последующим сбросом блока штриховка перестает изменяться в соответствии с изменением контура. При этом штриховка в блоке все еще ассоциативная (после изменения масшатаба). Как это можно исправить? |
Вынос оповещателя за пределы штриховки проблему не решает. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Область штриховки по-видимому указывалась точкой внутри контура. И если она выпадает из этой области, границы переопределяются. Попробуйте штриховку сделать по объекту.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 12.07.2018 в 11:23. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
