Мои динамические блоки [2] - Страница 205
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 12.07.2018, 14:31
#4081
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от AID88 Посмотреть сообщение
Штриховка ведет себя не так, как должна
как?
AMDen вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 10:21
#4082
Segrio
Здравствуйте,
вопрос по динамическим блокам: как наложить ограничение на линейный параметр (Linear parameter) в зависимости от состояния другого линейного параметра.
Простым языком, хотелось бы сделать так, чтобы перемещающийся по рейке ползунок не выходил за длину рейки, длина соответственно тоже изменяется. Пример во вложении.
Заранее спасибо всем гуру!
DWG 2004
Test.dwg (51.8 Кб, 43 просмотров)
Segrio вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 15:14
1 | 2 #4083
Melx
Сообщение от Segrio Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Прямо указать в максимуме нельзя.
Для вашего случая можно напрямую в таблице блоков ( _BTABLE ) задать соответствия двух параметров. Можно откладывать линейные параметры от "ползунка". Но я бы просто считал пользователей блока способными корректно использовать блок без защиты от дурака, а для удобства Distance1 перенес бы на правый край "ползунка".
П.С. У вас в блоке перемещения можно удалить, они излишни с учетом уже применённой операции растягивания, просто корректно выберите объекты и рамку. Растягиваются выбранные объекты попадающие на границу, остальные перемещаются (см. справку по растягиванию). А также желательно убрать не задействованные ручки параметров.
Melx вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 15:17
#4084
Liverka
Доброго дня. Имеется блок хомута, хочу добавить в него выбор диаметра, но появились некоторые вопросы:
1. При изменении основного диаметра некоторые линии в точке 1 не замыкаются. Как привязать?
2. Не могу добиться смещения на диаметр хомута по радиусу. Возможно ли сделать такое смещение?
DWG 2010
Хомут с диаметром 20.07.dwg (136.1 Кб, 42 просмотров)
Liverka вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 20:29
#4085
Melx
Сообщение от Liverka Посмотреть сообщение
Вы в блоке разными параметрами пытаетесь поменять одни и те же размеры фигуры. Корректно назначьте параметры и используйте цепочку операций.
Во вложении блок с корректными параметрами и операциями для левого нижнего угла.
DWG 2007
Хомут с диаметром 20.07_коррект.dwg (138.8 Кб, 48 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 12:37
#4086
yurka52rus
Добрый день!
Прошу помощи в решении следующей задачи. Есть блок, обозначающий розетку СКС (см. вложение). Нужно добавить в него атрибут "Назначение" - он будет обозначать, для какой системы предназначается тот или иной порт СКС. И - что особенно важно и мне непонятно пока, как решить - в зависимости от значения этого атрибута нужно менять цвет блока.
То есть, например, задаём значение атрибута "СОТС" - блок становится синим, "АУПС" - красным, "СКУД" - зеленым и т.д.
Причем важно, чтобы это был именно атрибут, т.к. планируется вытаскивать значения атрибутов через АТРИЗВЛЕЧЬ для использования в кабельном журнале.
Подскажите, решаема ли данная задача? Подозреваю, что копать надо в сторону параметра "Выбор", но обосновать не могу. Да и не уверен, если честно.
DWG 2013
блок розетки СКС.dwg (230.9 Кб, 45 просмотров)
yurka52rus вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 12:41
#4087
Сергей812
вы хотите, чтобы вставка блока парсила текстовое значение своего атрибута и на основании этого сама себе присваивала цвет? Аутодеск не успевает за вашими фантазиями)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 13:09
#4088
yurka52rus
Хочу
Можно, конечно, и вручную разукрашивать, но, блин, их там несколько тысяч
Непрочитано 23.07.2018, 13:25
#4089
AlexCondor
инженер
Сообщение от yurka52rus Посмотреть сообщение
Я думаю это реализуется только через состояния видимости. А вот для выбора/перебора значений атрибутов и соотв. цвета можно использовать таблицы свойств.
P.S. Например см. вложение (нашел на оффоруме)
DWG 2013
DynBlock changing color.dwg (37.2 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 24.07.2018 в 14:36.
AlexCondor вне форума
#4090
alex101000
Цвет по слою не поможет ?
alex101000 вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 15:06
#4091
yurka52rus
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
боюсь, что не получится - видимость уже используется в моем блоке для другого (для выбора количества розеток в блоке)
Непрочитано 23.07.2018, 15:39
#4092
AlexCondor
инженер
del
Последний раз редактировалось AlexCondor, 24.07.2018 в 14:34.
Непрочитано 23.07.2018, 16:53
#4093
Tregart
Приветствую всех.
Что-то не получается одолеть параметры видимости блока.
Прикладываю файл, в котором есть такая проблема: некорректно работают параметры видимости. Есть видимость объекта "А4 следующая", в которой должны быть скрыты все атрибуты с полем даты, кроме одного. Но почему-то один атрибут с этим полем показывается.
А в остальных параметрах начали отображаться атрибуты, которые не должны отображаться и скрылись те, которые должны. В чем может быть дело? Скриншоты прилагаю тоже. Параметры видимости уже раз десять проверил, атробновить, сброс блока и реген выполнял.
ID:	204716  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Авторамка неиспр.dwg (163.6 Кб, 26 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 17:08
#4094
AMDen
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Для начала надо убрать атрибуты с одинаковым именем. Автокад это не любит.
AMDen вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 17:14
#4095
Tregart
Спасибо, помогло.
Вот блин, ну почему не может автокад ругнуться на это при сохранении блока, а?
Tregart вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 11:19
#4096
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
Здравствуйте коллеги!)
Создал растягивающуюся маскировочною область. но она по мере своего растяжения не скрывает атрибуты... теги в атрибутах разные видимость для меня не подходит
подскажите пожалуйста в чем проблема
системную переменную WIPEOUTFRAME выставляю в "0"
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось OKJI, 24.07.2018 в 11:20. Причина: дополнение
OKJI вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 17:16
#4097
Tregart
Скажите, а можно ли как-то встроить один блок c атрибутами в другой блок с атрибутами? Я попробовал, у меня почему-то вставляемый блок разваливается на примитивы.
Tregart вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 17:22
#4098
Сергей812
Встроить именно или все таки объединить?
Непрочитано 25.07.2018, 17:34
#4099
Tregart
Вообще я таким образом хочу считать количество блоков. Есть блок бесперебойника (РИП-12, например). Я в него хочу засунуть блок аккумулятора с атрибутами. Чтобы при извлечении данных у меня считались не только блоки питания, а еще и аккумуляторы, которые встроены в блок блока питания.
Tregart вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 17:44
#4100
Сергей812
Боюсь, что никак. Имхо, для извлечения проще сделать два скрытых поля - марка аккумуляторов и их количество.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
