База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 24.10.2016, 14:49
#401
SkyFly
Серии достаточно только для конструкций по серии. Для всех остальных конструкций необходимо отдельное обоснование.
Формально, серии недостаточно и для конструкций по серии. Так что напираем на человеческий фактор, благо здравомыслящих людей и среди экспертов хватает.
То есть если в СП нет расчета опорной плиты на усилие от анкеров то и расчет такой не требуется?
Не требуется. Нормами не требуется. Проверять или нет решает проектировщик в зависимости от ситуации: есть сомнения - прикинуть минутное дело. А вы проверяете саморез на срез, прежде чем повесить на него картину?
SkyFly вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:40
#402
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
....Заложен был жесткий узел, плита t=50.
А че это сразу 50 стало? До этого поста плита имела НЕОПРЕДЕЛЕННУЮ толщину!
Да и усилия пока не появились.
Раз был задан жесткий узел, значит он жесткий. Вы же на основании ЧЕГО-ТО это утверждаете. Так ЧТО это, и где ЭТО? Ваш расчет например, или еще чего...
Документ, в котором было бы написано, что "неопределенный узел SkyFlyя с DWG с неизвестными параметрами и нагрузками КАНЭШНА же жесткий", не существует.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 04:54
1 | #403
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
После продолжительного холивара решил спросить здесь. Правомерно ли считать такой узел из рабочей плоскости двутавра шарнирным? (Конкретной определяющей проверкой по колоннам будет устойчивость при внецентренном сжатии). Существуют ли какие-либо нормы, кроме здравого смысла или опыта, при назначении того или иного узла шарнирным либо жестким?
Если данный узел способен воспринять момент из плоскости колонны (прочность) и при этом колонна не выходит из ограничений по перемещению верхнего узла (деформации), до данный узел безусловно жесткий.
Если для восприятия момента недостаточно принятых болтов/опорной пластины/сечения колонны, то такой узел жестким считать нельзя.
Все зависит от конкретных усилий в конкретной расчетной схеме.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 08:53
#404
SkyFly
Ильнур, вот это ваше ёрничание оно зачем? Я задал конкретный вопрос, может или не может такой узел в принципе (с любой необходимой, понимаете что это значит?) толщиной плиты считаться жестким. Ответ получен, в пример была приведена серия. Спор с коллегами благополучно завершился, но почему-то здесь ко мне появились вопросы. Вас конкретно что заставило лезть в вопросы о связях? С какой целью вы и ZVV задаёте мне вопросы по расчету узла?
Ну раз очень хочется, значит надо: я задаюсь типом узла и считаю его жестким; получаю усилия из расчета каркаса, по полученным усилиям конструирую узел. Вопрос возник на первом этапе, возможен ли простой узел в принципе быть жестким, с любыми необходимыми болтами, размерами, пластиной и при этом при незначительных моментах. Для меня ответ был очевиден, но нужно было на что-то сослаться и привести пример, его привели.
Какие у вас ко мне остались вопросы?
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:08
#405
wvovanw
если связей нет в здании, то это у вас должны быть вопросы, а не у Ильнура и других.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:09
#406
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, вот это ваше ёрничание оно зачем??
А штоп повадно не было, ребусами тут разговаривать - тут не издалека надо заходить, а конретный узел с усилиями выкладывать. Уже 10 лет я тут наблюдаю эту фигню: выкладывают узел без конкретики и задают тупейший вопрос: жестко или шарнир? Да блин...
Инженер не должен так формулировать вопросы - лист 6 мм от 60 мм при габарите 500х600 - это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ. А отсутствие величин N, М, Q ситуацию вообще в тупик ставить.
Один вопрос остался, он извечный: доколе Вы еще собираетесь оценивать НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ узел через голосование?
Поменяйте стиль. А то панимаш 50 мм по ходу выдумал...мы тут ага дураки... А чо сразу не 80? Для верности...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:43
#407
SkyFly
Удивительно размышлять о здании, о котором вы понятия не имеете.
Отчего-то ответ на мой вопрос появился уже во-втором сообщении. Кому-то ребус дался легко.
Нормальный вопрос, просто ответ будет содержать несколько "если".
Кому должен? Не я формулировал вопрос так, его так сформулировала наша дискуссия с коллегами.
Давайте еще раз по пунктам:
1. задаюсь типом узла (жесткий/шарнирный)
2. рассчитываю усилия от каркаса
3. конструирую узел, в соответствии с принятым допущением 1.
Спор возник на 1 этапе: а может ли вообще узел быть жестким и достаточно простым в исполнении, или же жесткий узел это обязательно нагромождение траверс диафрагм и прижимной планкой
И вот родился вопрос с такой не понравившейся вам формулировкой.
Чего вы цепляетесь к толщине 50, она такой стала по расчёту, когда я добрался до этапа номер три. Хронология событий, понимаешь. А 80 там не надо, по расчёту, даже для верности
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:17
#408
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Кому-то ребус дался легко.
Да, я лично тупой.
Нормальный вопрос...
А я грю, тупойский. И никаких "если" бы да кабы.
Кому должен?
Лично мне. Обязан. Обязан формулировать по-человечьи.
Я ж грю, тупойский вопрос, особенно с "если". Шарикопдшебнег тоже может быть жестким, если заварить.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:40
#409
SkyFly
и что вас заставляет 10 лет отвечать на такие вопросы? Оставьте их тем кто захочет разжевать "неразумным" все "если".
А я считаю вопрос достаточно хорошо сформулированным, косвенно это подтверждают те участники форума, которые не стали рассуждать о постановке, а дали конкретные ответы, за что я им очень благодарен.
Сформулируйте ваши критерии человечности формулировок, и добавьте их в правила форума.
Не вижу противоречий. А ну как нужен кому заваренный?
Ильнур, я думаю мы прекрасно друг друга поняли и в дальнейших упражнениях в острословии смысла особого не вижу. Я впредь, специально для вас постараюсь добавлять больше конкретики, а формулировки подбирать, как адвокат перед судом!
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:48
| 1 #410
eilukha
для вас
- для себя в первую очередь, т. к. хороший вопрос содержит ответ.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:49
#411
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я впредь...постараюсь добавлять больше конкретики..
Молодец.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 11:56
#412
Бармаглотище
КМ, КМД
Это очень плохо. Надо изыскать возможность проставить связи. Связи дают жесткость, надежность, и как следствие - огромную экономию на сечениях каркаса.
Что значит " не будет"? Религия не позволяет? Нет места? Так есть же портальные и иные схемы связей для людей с размашищем и талантищами..
Тссс...
У меня вон сейчас на КМД сарайка 10х16 (шаг колонн 5х5 и 6х5, по одной оси средней колонны нету - там кран поперек здания катается) высотой 10 м в коньке... С краном 5 т.
И колоннами 40К2.
Связи - только вдоль здания (торцевых нету)
Мне, как КМДшнику, работающему от тонн, нравятся такие колонны. Намного больше нравятся, чем, скажем, 30Ш (примерно), которые были бы в моем проекте такой сарайки со связями
Металлоемкость в 230 кг/м2 (чисто каркас - колонны, балки, пргоны, связи) мне нравится (как КМДшнику).
И отсутствие торцевых связей - нравится. меньше всяких фасонок прорисовывать
так что не учи людей плохому!
Ишь, связи ему подавай.. Да еще и с жестким диском, поди, для мю 0.7...1.0.. Нефиг! Пусть свечки консольные на изгиб работают с мю=2, тонн больше
А по теме Ильнур уже все сказал. Жесткость/шарнирность такой базы будет определяться исключительно соотношением момента и толщины пластины. При моменте в 1 т*м и толщине 70 база будет архижесткой
П.С. Ильнур, не говори ему про ребра. А то они тоже металлоемкость снижают.. = ((
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2016 в 12:04.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 12:03
#413
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Мне, как КМДшнику...Металлоемкость в 230 кг/м2 ...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 13:11
#414
eilukha
230 кг/м2
- стальной пол толщиной 30 мм .
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 14:00
#415
SkyFly
Offtop: Бармаглотище, очень рад за вас, как КМДшника, но мои проекты вас так не порадуют, так что озвучивайте, пожалуйста, ваши пожелания металлоёмкостей отдельно от меня, хорошо?
А то как-то получается, что вы даже не знаете что я проектирую, а уже как будто виновен в диком перерасходе металла.
Если хотите что-то мне сказать, обращайтесь ко мне.
Обсуждение меня или обращение в третьем лице, говорит только о вашей невоспитанности, как и само построение фразы, которое выставляет меня невеждой. Классическое "А вы уже бросили напиваться коньяком по утрам?"
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 14:02
#416
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....мои проекты....ваши пожелания ....отдельно от меня...вы даже не знаете...
Обсуждение меня ....о вашей невоспитанности...
Опять грубишь..
Что за ... как баба базарная...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 14:05
#417
SkyFly
Offtop: Ой, да развлекайтесь, ради бога.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 14:45
1 | 2 #418
s7onoff
SkyFly, тише, успокойся. Как сторонний наблюдатель, говорю, что ты сейчас излишне горячишься. Бармаглот тебе просто совет дает в общем случае (а без твоей конкретики мы можем тут только общие случаи обсуждать). Да, в общем случае база с ребрами ощутимо легче. Да, в общем случае связевый каркас ощутимо легче. И все такое.
ЗЫ: комете доверяю меньше всего среди SCAD'овских сателлитов.
Непрочитано 26.10.2016, 13:37
| 1 #419
Бармаглотище
КМ, КМД
ненене, это без полов и прочей лабуды. Я ж говорю - колонны, балки, прогоны, связи, распорки. Усе. Всякие там фахверки и прочие стремянки - они в отдельных КМах
да мне как-то все равно, что конкретно вы проектируете. И в перерасходе металла тоже обвинять не собираюсь - это пусть служба заказчика да экспертиза проверяют, мне пофиг. Наоборот, я люблю перерасходы, когда КМД делаю
Да и вообще я мизантроп и асоциальный тип
Offtop: И хватит учить меня жить, воспитанный вы наш
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.10.2016 в 13:43.
Непрочитано 27.10.2016, 06:19
#420
gorbun
Offtop: поделитесь цифрами, скока тонн - норма, скока - жуткая экономия, а скока перерасход?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
