Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Старый 21.11.2012, 12:58
#421
Danil77
Ухты, бодрячком стало открываться.
Мне бы самому научиться так подшаманивать всякие переконвертированные поверхностные файлы..
А можно исходный stp?
см. ЛС
Danil77 вне форума
Старый 26.11.2012, 00:59
#422
BYT
Как можно изменить параметры болта/гайки/шайбы уже установленных в сборке?
По незнанию,каждый раз удаляю и вставляю заново.
BYT вне форума
Старый 26.11.2012, 01:01
#423
Из Тулбокса?
ПКМ -редактировать определение Toolbox
Старый 26.11.2012, 01:02
#424
BYT
Да.Из него.
BYT вне форума
Старый 26.11.2012, 09:06
#425
Да.Из него.
Ответил выше
Старый 28.11.2012, 07:54
#426
Danil77
Добрый день.
Коллеги, подскажите как правильно построить работу..
Допустим есть дверной блок шириной 800 мм
Нужно на его основе разработать чертежи на дверной блок шириной 900 мм.
Часть деталей будут примененные, а некоторые изменятся.
Как быстрее удобнее это сделать?
1. Допустим можно Копировать проект. Сохранить в другой папке. Таким образом расплодятся файлы с одинаковыми названиями. Не вариант
2. Допустим можно начать новый файл сборки с нуля, вставлять нужные детали и по ходу дела создавать новые детали с новыми именами файлов, вставлять их в сборку. Начинать с нуля - не вариант.
3. Или может быть надо скопировать файл сборки в другую папку, во Внешних ссылках поставить галку Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения, и начать работать в этой сборке? По ходу дела Solid предложит сохранить измененные файлы - их сохранить в новой папке с новыми именами. Казалось бы хороший вариант, сохранять отредактированные детали в новой папке, а не отредактированные останутся там же где и были (в первой двери). Но Solid почему-то предлагает сохранять и некоторые файлы, которые не были изменены..
4. Или нужно скопировать файл сборки в другую папку, редактировать нужные детали и создавать их конфигурацию? Работа с конфигурациями кажется мне сложной, так ли это. Или это единственный правильный путь?
5. (?)
Danil77 вне форума
Старый 28.11.2012, 08:13
#427
Krapivnik
Город П
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Нормальный вариант, если будет всего 2 типоразмера. Может он даже и самый быстрый. Только создавать измененные детали нужно не с нуля, а на основе файлов от первого типоразмера. Если лень делать сборку с нуля, то надо сохранить сборку под новым именем, после чего командой "Заменить компоненты" вставить в неё измененные детали и узлы.
Hallelujah! Откройте для себя чудесный мир конфигураций. Пройдите учебное пособие и научитесь с ними работать.
Если бы после этого планировалось делать и другие размеры дверей, то можно было бы посмотреть в сторону DriveWorks.
Krapivnik вне форума
Старый 28.11.2012, 11:52
#428
Danil77
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Может быть когда-нибудь и открою.
Но сейчас мир конфигураций видится мне миром глюков, ошибок и всяких потерянных размеров, сопряжений и элементов которые чертногусломит как отредактировать чтобы не глючило..
Danil77 вне форума
Старый 28.11.2012, 13:17
#429
Это искаженное мировосприятие. Если все сделано продумано и последовательно, конфигурации работают как часы.
Старый 29.11.2012, 14:18
#430
Danil77
Можно ли временно отодвинуть компонент который полностью определен?
Допустим зажать кнопку на клаве и отодвинуть, и заглянуть за этот компонент. Потом нажать отмену и компонент встанет на место..
Пока нашел только такой способ: Выделить компонент, найти его в дереве, открыть дерево компонента, открыть сопряжения компонента и их погасить..
Danil77 вне форума
Старый 29.11.2012, 14:34
#431
GriSt
Конструктор
г. Москва
Danil77,
А если просто СКРЫТЬ компонент (по ПКМ)?
GriSt вне форума
Старый 29.11.2012, 14:49
#432
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Danil77
Или СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫМ компонент (по ПКМ)?
-=Dennis=- вне форума
Старый 29.11.2012, 15:07
#433
Или ИЗОЛИРОВАТЬ компонент (по ПКМ)?
Старый 29.11.2012, 15:09
#434
Krapivnik
Город П
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Скрыть компонент можно нажатием кнопки Tab, высветить - Shift+Tab.
Удобно
Старый 29.11.2012, 15:24
#435
Если настроить. По дефолту Tab "переворачивает" сопряжения при создании.
Старый 29.11.2012, 15:36
#436
Krapivnik
Город П
Не не не. Начиная с SW2012 по дефолту именно табом именно скрывается компонент. Читай в "What's new" раздел "Hiding and Showing Components".
Старый 29.11.2012, 17:29
#437
GriSt
Конструктор
г. Москва
Krapivnik, Солидворкер, -=Dennis=-,
Слишком богатый выбор получился.
Либо автор вопроса в ступоре, либо мы не о том подумали, о чем он спросил.
GriSt вне форума
Старый 29.11.2012, 17:36
#438
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
GriSt
либо упражняется и осваивает полученные знания
Старый 30.11.2012, 07:36
#439
Danil77
Сделать прозрачным или скрыть можно, да.
Изолировать бесполезно, ибо заглянуть получится в никуда. Все остальное исчезает с монитора, остается только изолированная деталюха.
Как настроить чтобы скрывало в Solidworks 2010?
Сейчас при выделении детали и нажатии Таб не происходит ничего интересного.. вообще ничего не происходит...
Не знаю о чем вы подумали коллеги, но меня интересует как временно отодвинуть, а потом быстренько вернуть обратно как было..
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Поупражнялся. Все не то..
Danil77 вне форума
Старый 30.11.2012, 08:29
#440
Изолировать надо ту, на которую хочешь посмотреть.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
