Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 30.11.2012, 09:28
#441
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Поупражнялся. Все не то..
Что и требовалось доказать!!!!!!
GriSt вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 10:13
#442
Creator
конструктор (нестандартка)
На новом месте работы достался солидворкс 2011. Немного глючил. В том числе не всегда работали дополнительные сопряжения в сборке. Переустановили винду на "7", переустановили солид на 2012 (сервис пак 4). Опять та же проблема: в простых сборках дополнительные сопряжения работают. В многокомпонентной сборке, включающей детали сварной конструкции и из листового металла - не открывается панель дополнительных сопряжений (и ими нельзя воспользоваться).
Что это, опять глюк или солидовское нововведение какое-то?
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 01:05
#443
GGarry
Il
[color="Blue"]Привет всем!!!
Как можно заставить SW производить измерения не в инчах, а в мм?
Спасибо![/color]
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.12.2012 в 01:16.
GGarry вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 08:23
1 | #444
Krapivnik
Город П
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Что это, опять глюк
Если я всё правильно понял, то это - глюк.
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Смотря где надо.
В зависимости от задачи - в шаблоне чертежа/детали/сборки, настройках Солида или в настройках инструмента "Измерить"
Krapivnik вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 10:31
#445
Creator
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А это тоже глюк? В любом случае, мне нужна подсказка, как выйти из этого положения.
Не могу совершить расчет в симулейшн, так как программа не видит свойств материала. Как быть?
Название: Материалы солидворкс.jpg
ID:	91742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Материалы солидворкс 2.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 07:13
#446
Danil77
Добрый день.
Как создать свою библиотеку, и чтобы вставляемые из неё элементы не пересохранялись каждый раз?
Сейчас пока просто сделали папку, назвали её библиотека и складываем туда всякие фланцы..
При сохранении сборки в окне сохранения стоит галочка, мол будут сохранены изменения в этих фланцах..
Подозреваю что если работать нескольким пользователям, то может возникнуть конфликт прав на этот так называемый библиотечный файл. Кто-то откроет сборку, и библиотечный файл окажется "Для чтения" для других пользователей....
Danil77 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 09:50
1 | #447
GriSt
Конструктор
г. Москва
Библиотечный файл подразумевает, что модели не должны редактироваться ни при каких обстоятельствах.
А вставлять такие файлы можно сколько угодно раз и сразу нескольким пользователям.
Есть несколько вариантов:
1. Загрузить такие файлы в библиотеку проектирования.
2. Сделать данные файлы библиотечными.
Это разные понятия.
GriSt вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 17:06
#448
DukeFelmet
прошу подсказать как получить примечание на Рис.2 прилагаемого изображения. необходимо чтобяы стрелка добавлялась/настраивалась в менеджере свойств заметки. Как я понял лучший вариант - добавить обозначение с величиной шероховатости в библиотеку символов. Как это сделать?
DukeFelmet вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 19:13
#449
Сообщение от DukeFelmet Посмотреть сообщение
В Библиотеку проектирования имеется в виду? Проще всего открыть вкладку библиотеки, а потом просто ctrl+C -ctrl+V
Непрочитано 06.12.2012, 20:29
#450
DukeFelmet
Нет, с библиотекой проектирования не получится нужной мне гибкости. Значок шероховатости и заметку со стрелкой придется объединять в один блок, копировать в библиотеку проектирования потом вставлять, разносить блок и мучиться со всем этим по отдельности
Я имел в виду библиотеку символов, которая находится в Менеджере свойств у каждой заметки и вызывается нажатием кнопки "Добавить символ". Я хотел бы загнать туда значок шероховатости с надписью как единый символ. При вызове заметки вставляю символ и присобачиваю нужную мне стрелку с полкой в свойствах заметки. В идеале делается ряд заметок со стрелками и значениями шероховатостей и вносится уже в библиотеку проектирования. Получается полная автоматизация простановки шероховатостей: драг-энд-дроп и стрелку примечания на нужную тебе линию чертежа. Все элементы примечания являются одним целым и не распадаются. Редактировать больше ничего не надо.
Непрочитано 06.12.2012, 22:57
#451
Можно просто вставить значок шероховатости в заметку, и ничего объединять и разбивать уже не надо.
Если очень хочется заморочиться с добавлением символа, то надо отредактировать файлик GTOL.sym при выгруженном SW. Синтаксис описан в самом файле, для упрощения процесса можно воспользоваться утилиткой GTOLedit.
При этом следует учесть, что для корректного открытия чертежа на другом компьютере понадобится перенести туда правленый файл.
Тип файла: rar GTOLedit.rar (199.8 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 07.12.2012, 02:32
#452
GGarry
Il
Смотря где надо.
В чертеже.
GGarry вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 08:31
1 | #453
В чертеже.
Настройки -Свойства документа -Единицы измерения?
Непрочитано 07.12.2012, 08:55
1 | #454
Krapivnik
Город П
В чертеже.
Создаёте пустой чертеж и настраиваете:
Настройки - Свойства документа - Единицы измерения.
Внесите и другие требуемые изменения, сохраните ваш пустой чертеж как шаблон под новым именем. После на основании этого шаблона делаете чертежи.
Непрочитано 07.12.2012, 16:11
#455
DukeFelmet
спасибо Солидворкер. Поколдую над файлом
Заморачиваться не хочется, раньше так и делал, шероховатость вносил в заметку и потом в библиотеку. Но у значка шероховатости по умолчанию слишком высоко поперечная черта, а при ориентации заметки справа от объекта длины полки не хватает (под текстом пустота и полку в сторону текта не растянешь), при ориентации заметки слева от объекта еще можно растянуть полку стрелки. В общем, для нормконтроля дефолтный значок как серпом по гениталиям.
Непрочитано 11.12.2012, 12:25
#456
BYT
Как перенести начало координат ПСК в нужную точку детали сборки?
BYT вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 14:18
#457
GriSt
Конструктор
г. Москва
Никак.
И в чем смысл данного действия?
Деталь можно ПЕРЕМЕСТИТЬ саму относительно системы координат.
Сборку нельзя.
GriSt вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 15:15
#458
BYT
GriSt
Есть макрос по нахождению центра масс.Я полагаю ц.м. выдвётся относительно системы координат?
BYT вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 15:17
#459
Не видя макрос сложно сказать
Непрочитано 11.12.2012, 16:15
#460
BYT
Про макрос должен был последовать у меня второй вопрос,потому как я не умею его запускать.
Макрос
BYT вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
