Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 11.01.2013, 12:33
#501
Krapivnik
Город П
Сообщение от DukeFelmet Посмотреть сообщение
Ctrl+Q не помогает.
А Ctrl+B пробовали?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:27
1 | #502
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Часто сталкиваюсь с тем, что в чертеже больших сборок пропадают все линии конструктива на одном из видов. Всегда лечил это переключением между Display Style, но в последний раз это не сработало, перезагрузка компьютера и решение легковесных компонентов сборки не помогает
Такая же ерунда на SW2010 SP5 x64. Поступаю так: удаляю вид и возвращаю его обратно по Ctrl+Z.
По утрам я собираю самый сложный конструктор - себя...
Kak-Tuz вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 18:08
#503
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
При старте Solidworks такое сообщение "Не удалось создать файл журнала. Авто-восстановление не будет работать. Возможно, другая сессия SolidWorks запущена на этом компьютере."
Другая копия у меня не запущена. Так же проверял пути восстановления и резервных копий, прописаны четко, места эти есть.
В чем проблема?
nahaus вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 18:13
#504
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
nahaus
скорее всего все-таки запущена. Проверьте в диспетчере задач в процессах.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 23:04
#505
nahaus
В процессах не должно быть потому что солид запускаю после перезагрузки компьютера, но подозрение есть что в процессах дублируется solidworks.exe 2 или 3 раза ( проверю на работе) , но вопрос почему?
nahaus вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 19:27
#506
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Так есть или нет?
Непрочитано 13.01.2013, 03:15
#507
nahaus
На одном компьютере точно есть, т.е. 3 процесса solidworks.exe и на нем вообще не запускается солид, виснет на заставке. На моем компьютере посмотрю в понедельник и отпишусь.
nahaus вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 19:55
#508
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
nahaus
наверное кто-то запускает солид 2 или 3 раза
тот который не запускается-скорее всего придется переустанавливать систему. Всем остальным смотреть сколько раз подряд запускают солид.
PS Есть люди которые запускают программы исключительно из панели быстрого запуска и исключительно двойным кликом мыши.
Непрочитано 14.01.2013, 08:51
#509
nahaus
Вот только что запустил solid, а у меня есть, по мнению моих коллег, бесполезная привычка запускать приложения правой кнопкой мыши - открыть, так вот посмотрел в процессах там только SLDWORKS.exe, sldProcMon.exe и swvbaserver.exe по одному разу.
Может такое быть из-за того что в одной локальной сети несколько компьютеров с открытым солидом?
nahaus вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 09:26
#510
А путь к файлу журнала у них не один и тот же случайно на сетевом диске?
Непрочитано 14.01.2013, 11:22
#511
nahaus
Нет, солид мы настраиваем сами и все пути идут к дискам C и D. Причем мы не ограничены в правах на наших компьютерах и у нас есть доступ ко всем дискам компьютера.
nahaus вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 19:34
#512
DukeFelmet
Сообщение от Kak-Tuz Посмотреть сообщение
Звучит разумно, но, к сожалению, тоже не работает.
DukeFelmet вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:11
#513
nahaus
В общем выскакивающее при запуске солида сообщение ("Не удалось создать файл журнала. Авто-восстановление не будет работать. Возможно, другая сессия SolidWorks запущена на этом компьютере.") устранено.
Только конкретных действий я так и не выявил для решения.
То что я ковырял в настройках:
1) Настройки - Месторасположения файлов - Часто используемые размеры/примечания - С:\Users\Имя юзера\Documents
2) Настройки - Месторасположения файлов - Пути поиска - С:\Users\Имя юзера\
Я не помню точно в какой момент у меня перестало выскакивать сообщение, но до это в этих настройках я пробовал разные пути. Подозрение что важнее пробовать менять пути во 2 пункте.
nahaus вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 06:52
#514
Danil77
Похоже и у меня началось. Такая же ерунда на SW2010 SP0 x64.
Чертеж на двух листа. Сделано три вырыва в разных местах, эти вырывы вынесены на местные виды на второй лист.
Два нормально отображаются, а третий пропал, остались только номера позиций и размеры
Как поступать не знаю. Удалять и возвращать не помогает, менять тип отображения не помогает, менять состояние отображения не помогает. Двигать кружочек местного вида не получается, увеличить/уменьшить этот кружочек тоже нельзя почему-то..
Danil77 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 09:19
#515
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Как насчет SP 5?
Непрочитано 16.01.2013, 10:09
#516
Danil77
Как насчет SP 5?
В этом ли дело...
Коллега в сообщении №500 говорит что виды исчезают и на 2012 и на 2011 тоже..
Danil77 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:26
#517
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Как насчет SP 5?
У меня SP5 - тоже самое.
Kak-Tuz вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:56
#518
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
А лист не заблокирован?
Двигать нельзя иногда и потому, что центр привязывается к чему-нибудь
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 16.01.2013 в 12:08.
Непрочитано 17.01.2013, 14:56
#519
Danil77
Такая же проблема у всего отдела
И как весь отдел решает?
Зажать нервы в узду и перерисовывать - это мне кажется не технологично..
Danil77 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 17:09
#520
DukeFelmet
Как решают, уже писали: переключение между типами отоброжениями вида и т.д. Обычно работает. Помогает не всегда, к тому же в очень больших сборках легко может случиться вылет при попытке применить такое лечение. Странно что проблема, при такой распространенности вылезла на форуме только сейчас. Совет у нас один - чаще сохраняйтесь и регулярно делайте резервную копию (сохранить как..) больших чертежей. Прошу прощения за банальности.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
