Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 17.01.2013, 17:09 не отключаются скрытые линии
#521
Artemco
Вдруг появились скрытые линии, никак не могу их отключить, деинсталлировал солид, удалил все Application Data, установил заново - ничего не помогло.
При сохранении в .jpg линий нет, на другом компьютере отображает нормально.
Возможно, файлы настроек солида хранятся еще в каком-то файле вне основной папки и Application Data, ибо после переустановки программа помнила расположение файлов шаблонов и список последних открытых.
Может, поломался какой-то не связанный с солидом кодек?
[IMG]http://img593.**********.us/img593/2238/84542619.png[/IMG]
Artemco вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 20:13
#522
Сообщение от Artemco Посмотреть сообщение
Настройки качества изображения надо покрутить, а заодно обновить дровишки на видеокарту.
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Чертеж на двух листа. Сделано три вырыва в разных местах, эти вырывы вынесены на местные виды на второй лист.
Два нормально отображаются, а третий пропал, остались только номера позиций и размеры
Как поступать не знаю. Удалять и возвращать не помогает, менять тип отображения не помогает, менять состояние отображения не помогает. Двигать кружочек местного вида не получается, увеличить/уменьшить этот кружочек тоже нельзя почему-то..
Надо бы пощупать проблемный чертеж.
Непрочитано 18.01.2013, 12:22
#523
mihail2007
Добрый день.
Столкнулся с проблемой снятия напряжения в листовом металле на развертке. Если в инвенторе это делается при создании кромки и все сразу отображается, то в солиде не получается.
Делаю прямоугольник из листа, к нему делаю два ребра-кромки. А потом делаю развертку. Мне например нужны круглые снятия напряжения - выбираю и в свойствах листового металла и в свойствах кромки - отображается по прежнему прямоугольное снятие. Может кто сталкивался с этим?
mihail2007 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:55
#524
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Модель в студию. И версию программы озвучить.
Непрочитано 18.01.2013, 15:59
#525
mihail2007
как не меняю настройки - окружность или квадрат - получается такая выемка.
версия 2012 сп5
Последний раз редактировалось mihail2007, 18.01.2013 в 16:16.
Непрочитано 21.01.2013, 09:05
#526
Я имел в виду не картинку, а именно модель
Непрочитано 21.01.2013, 11:05
#527
Artemco
попереустанавливал, стало нормально, но не с первой перезагрузки
Artemco вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:42
#528
mihail2007
Извиняюсь, не так понял.
Еще я там нарисовал удлинение боковых кромок - можно ли как то сделать это на автомате? А то делаю это вручную. Знаю что можно сделать через две операции, когда кромки создаются в разных этапах.
Спасибо
Тип файла: rar Деталь1.rar (119.3 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 21.01.2013, 15:46
#529
Krapivnik
Город П
Спасибо
Чтобы свести кромки деталей друг к другу используется фичер "Углы" (см. дерево построения).
Что касается снятия напряжений, то оно работает только когда отгибаемая кромка по длине меньше исходной базовой кромки (см. вложенную деталь (SW2012)).
Тип файла: zip Деталь1-Листовая.zip (192.1 Кб, 92 просмотров)
Krapivnik вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:07
#530
mihail2007
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Спасибо! С углами стало все понятно! Вот если брать вашу развертку, и в свойствах поставить "обработка углов", то проанализировав возможность сгибки деталей по предложенным солидом линий гиба, получится что это не возможно. Если убрать эту галку - то он как раз ставит "вырубы" на углах. Для чего это вообще делается? Тем более без изменения формы.
Непрочитано 24.01.2013, 08:31
#531
Danil77
См. ЛС
Danil77 вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:51
1 | #532
Похоже и у меня началось. Такая же ерунда на SW2010 SP0 x64.
У тебя по неизвестным причинам удален эскиз окружности местного вида.
ПКМ на окружности местного вида -редактировать эскиз. После этого нарисовать окружность в нужном месте и пока она выделена закрыть эскиз. Все будет отображаться.
Непрочитано 24.01.2013, 10:12
#533
Danil77
Вот те раз. Окружность есть, а эскиза её нет.
Спасибо за помощь)
Danil77 вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 10:38
1 | #534
Krapivnik
Город П
Не понял про обработку углов в свойствах. О чем речь?
Этим инструментом вы пользовались?
Название: Обработка углов.png
Непрочитано 24.01.2013, 15:37
#535
mihail2007
Спасибо! Теперь понял. В солиде она расположена просто другой командой и не отображается сразу в моделе - только по развертке
Непрочитано 25.01.2013, 08:02
#536
Danil77
Добрый день.
Как привязать эскиз к началу координат?
Допустим рисуем (а чаще уже имеем) в автокаде эскиз, сохраняем его в файл dwg.
Открываем этот файл SolidWorks, импортируем в новую деталь.
Эскиз получается висящий в воздухе, не привязанный к началу координат.
Что делать?
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 09:28
1 | #537
Что делать?
Читать Чернышевского Сначала опцией переместить/скопировать эскиз перетащить его в исходную точку, а потом привязать характерную точку эскиза (какую удобнее) к ней.
Непрочитано 25.01.2013, 12:36
#538
Danil77
А как вставить эскиз в уже имеющуюся деталь?
Допустим из Автокада скопировать эскиз и вставить...
Тупо через буфер обмена не получается почему-то..
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 12:42
#539
Должно получаться. Порядок действий?
Непрочитано 25.01.2013, 13:01
#540
Danil77
Порядок действий?
Нарисованный в автокаде, допустим, кружочек, копирую Ctrl+C.
Перехожу в SolidWorks в файл детали. В нем уже нарисована некоторая вытянутая бобышка.
Жамкаю Ctrl+V, курсор мышки на полсекунды округляется демонстрируя мыслительный процесс, потом становится снова стрелочкой и... ничего
Тоже самое, если зайдя в файл солида нажать Эскиз, выбрать какую-нибудь плоскость, а потом нажать Ctrl+V. Снова ничего...
Danil77 вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
