Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Старый 25.01.2013, 13:06
#541
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Жамкаю Ctrl+V, курсор мышки на полсекунды округляется демонстрируя мыслительный процесс, потом становится снова стрелочкой и... ничего
Тоже самое, если зайдя в файл солида нажать Эскиз, выбрать какую-нибудь плоскость, а потом нажать Ctrl+V. Снова ничего...
Кружок вообще в буфер копируется?
Старый 25.01.2013, 13:09
#542
Danil77
Да, в автокаде копируется и сразу тут же вставляется нормально..
Danil77 вне форума
Старый 25.01.2013, 13:13
#543
Никаких сообщений SW не выдает?
Попробуй вставлять с выделенной гранью/плоскостью
Старый 25.01.2013, 13:38
#544
Danil77
В файле с нарисованной вытянутой бобышкой щелкаю Эскиз, выбираю одну из главных плоскостей.
Вставляю из буфера кружочек.
SW выдает сообщение: "Не удалось вставить элемент с буфера обмена"
Такая шляпа и раньше была тоже. Поэтому можно в моих предыдущих файлах попробовать.. см. старые ЛС..
Danil77 вне форума
Старый 25.01.2013, 13:41
#545
Тогда наоборот, перед вставкой попробуй сбросить выделение. Еще один вариант -объекты автокада находятся не в одной плоскости, либо представляют собой блок.
Старый 25.01.2013, 13:54
#546
Danil77
Еще один вариант
Видимо не один, не вставляется никак
Последний раз редактировалось Danil77, 25.01.2013 в 14:11.
Danil77 вне форума
Старый 25.01.2013, 14:10
#547
Акадовский файл покажи
Старый 25.01.2013, 14:11
#548
Danil77
Загуглил такую тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92315
Воспользовался ценным советом пройти учебное пособие.
Эскиз вставить получилось,но разумеется не тупо скопипастить..
Danil77 вне форума
Старый 25.01.2013, 14:14
#549
Дело в том, что он должен тупо копипастится.
Старый 25.01.2013, 15:37
#550
ogr_zlodei
Помогите с названием инструмента в солиде. Есть импортированная деталь шириной 324.67, а нужно её сделать 217.99 (из 63хп - 42хп). Масштабировать в одном направлении не есть гут, переместить грань тоже не хочется, хочется "вырезать" середину, а потом 2 получившиеся половинки "склеить". Возможно-ли так сделать? (на отверстия внимания не обращать)
ogr_zlodei вне форума
Старый 28.01.2013, 09:38
#551
Krapivnik
Город П
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Возможный вариант во вложении.
Тип файла: zip ВЫрез-склейка.zip (467.4 Кб, 61 просмотров)
Krapivnik вне форума
Старый 28.01.2013, 12:09
#552
ogr_zlodei
Krapivnik, я не могу открыть твой файл. До сих пор пользую 2011-й SW, потому что макросы от Leon-а под ним работают замечательно. Может 3 принтскрина сможешь кинуть с моделью и деревом построения. Я разберусь.
Старый 28.01.2013, 14:00
1 | #553
Krapivnik
Город П
Смотрите картинки в архиве.
P.S. SW Plus v07 от Леона в SW2012 хорошо работают.
Тип файла: rar Укорачивание.rar (299.3 Кб, 65 просмотров)
Старый 28.01.2013, 14:23
#554
ogr_zlodei
Приму на заметку по поводу SW2012 и макросов от Леона. Большое спасибо за исчерпывающую подсказку.
Старый 29.01.2013, 16:00
#555
nlo740
Люди добрые, модельки развертки конуса (пусть ИД такие: стенка 1мм, высота 100, внизу d50, наверху d100) ни у кого нет в версии до 11 года?
или где почитать, как ее сделать грамотно?
nlo740 вне форума
Старый 29.01.2013, 16:24
#556
GriSt
Конструктор
г. Москва
nlo740,
Справка: http://help.solidworks.com/2012/Russ...2369_00015.htm
GriSt вне форума
Старый 29.01.2013, 16:26
#557
Krapivnik
Город П
Гугл говорит, что вопрос этот далеко неновый:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36375
http://solidpro.ru/index.php/topic/1..._p__27#entry27
Создаем две паралельные плоскости.Эскиз окружности на каждой из плоскостей. Разбиваем окружности. Создаем деталь из листового по сечениям сгиба. И разворачиваем.
Старый 29.01.2013, 16:30
#558
ogr_zlodei
а уж прям озадачился. думал про развертку конуса которая инструментальная (чит. КМ)
Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 29.01.2013 в 16:41.
Старый 29.01.2013, 16:46
#559
nlo740
спасибо, разобрались, по сечениям...
nlo740 вне форума
Старый 01.02.2013, 14:32
#560
ogr_zlodei
Помогите разобраться, как построить развертку вот такого элемента. Есть скоба согнутая из прутка, нарисована через "бобышку по траектории". Нарисовал профиль и направление в 3д эскизе. Вроде бы всё нормально получилось, но вот как сделать развертку этого хозяйства? Развертку хотелось бы по типу как из листового железа
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
