Представленная вами схема в посте #536 на основании как раз моих замечаний, данных мною навскидку, считается без всяких проблем. И потом, здесь не пансион благородных девиц, не надо вставать в обиженную позу, прислушайтесь к пожеланиям в посте #537. |
Добрый день! Сталкиваюсь со следующей ошибкой:
Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 35483. Номер узла 5928. Локальный номер уравнения 1. Во время расчета появляются предупреждения: Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 821 5924 5928 5937-5940 5944 5953 5954 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 4 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954 На уровне своих знаний пытаюсь исправить ошибку, но ничего не выходит. Подскажите пожалуйста, буду крайне признателен |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Естественно!
Мат. часть, не привязанная к Скаду вообще! Плита и её узлы в пространстве имеет 6 степеней свободы. Вы "условно закрепили" только по Z через С1. А остальные 5 степеней как-то обыграли в своей схеме? Я вижу, что нет. ГИС в Вашем случае закономерно. Как выйти из положения: - либо дополнительно связи по определенным направлениям и в определенных местах ( я на своей практике видел примерно 7-8 способов), - либо добавить Сuv, - либо пружинки по определенным направлениям (тоже 5-6 способов есть). Последний раз редактировалось DENver_M7, 22.04.2025 в 15:14. |
Необходимо и достаточно ввести НЕДОСТАЮЩИЕ (по началам сопромата) связи. Йа плиты на постели привык докреплять вот так (первый узел крепится по 3-м, второй по 1-й, причем второй лежит на одной оси с первым):
Здесь самое прикольное в том, что по началам механики вроде бы достаточно в 1-м ХY и во втором Y, но скад привередлив, и без Uz со мной не играет (типа мгновенный ГИС обнаруживает). |
Так нельзя закреплять плиты. Зачем ? Это искажение расчётной схемы.
У вас C=20 т/м3 = 200 кН/м3 ? Это причина ГИС. Ошибка с размерностью в 100-1000 раз. Делают связи конечной жёсткости (Спецэлементы) с жёсткостью 0,7*Aкэ*Сz около 0,7*0,4 м*0,4 м*20 000 кН/м3=2240 кН/м по х и у. (для песка, например, похоже будет)
chon, не смог найти причину ГИС.
Сам делаю то же самое каждый день, ГИС нет. Может быть файл сломался. Или ранее вы там что-то сломали и удалили. ГИС исчезает при назначении везде связей. То есть программа думает, что дело в перемещениях, граничных условиях. Вероятно, что если сделать то же заново, может быть ГИС исчезнет. Может быть сложности с версиями скада.
дилетант Регистрация: 11.12.2021
Юкрэйн
При расчете пространственной фермы выдаёт ошибку "Геометрически изменяемая система в узлах..." и "Геометрически изменяемая система по направлениям в узлах. Ошибка при разложении матрицы 99.00%" при линейном расчете. Я изначально стоил схему отдельными стержнями, но СКАД даёт им тип жесткости 1,2,3 (плоская ферма) вместо 4, 5 (пространственные). Я стержням ставлю тип 4, 5, но ничего не меняется. Хотя в видео по расчету у людей легко меняются эти типы жесткости. Я так понимаю что эти все ошибки именно по этой причине. Помогите (посмотрите) кто может.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ещё добавлю. Это пространственная ферма длиной 19,2 м, высотой 1,6 м, ширина 0,8 м для металлического лотка, который проходит внутри нёё по нижнему поясу, а сбоку площадка обслуживания на консолях с диафрагмы жесткости из швеллеров. Ферма будет стоять на пространственных опорах. Предварительно взял пояса из уголка 100х10, решетку из уголка 75х6, диафрагмы их швеллера №20. Если бы не эта площадка сбоку фермы, то я бы с расчетом не заморачивался, а взял бы конструктивно. Нуждаюсь в помощи |
Турло,
разберитесь с заданными типами элементов и шарнирами, к примеру, тип 4 по умолчанию предполагает наличие шарниров по концам. И потом, чем обусловлен такой "винегрет" из профилей, как будете решать/конструировать узлы? Наверное, лучше все-таки сделать так: пояса из единого профиля (тип 5), к ним прикрепить решетку (тип 4), к ним же (поясам) прикрепить консоли для площадок (тип 5). |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Поставьте связь по Uz где у вас связи по Х и Y
Свидетель ИГОФа :) |
Я делаю по аналогу только там не было с боку площадки (см. вложение). Я не пойму как эти типы жесткости назначать. Я ставлю стержням эти типы, а они всё равно остаються по умолчанию 1,2,3. И поэтому я так понимаю, выдаёт ошибку. Плюс еще может быть скад не удовлетворяют гориз. связи в опорной части (то что они в одном узле). |
[quote=curious_01;2097003]Турло,
разберитесь с заданными типами элементов и шарнирами, к примеру, тип 4 по умолчанию предполагает наличие шарниров по концам. И потом, чем обусловлен такой "винегрет" из профилей, как будете решать/конструировать узлы? Наверное, лучше все-таки сделать так: пояса из единого профиля (тип 5), к ним прикрепить решетку (тип 4), к ним же (поясам) прикрепить консоли для площадок (тип 5). И я пробовал давать шарниры в решетке, но тип жесткости тоже не хочет меняться и задаваться, так и остается 1. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |
