Вытянуть окружность на длину эскиза траектории. Других вариантов пока нет.
Т.е. принцип построения изменить? Другими словами вытянуть окружность на длинну траектории, потом через команду "гибкие" добавить нужные сгибы и опытным путем подогнать по модели? В оконцовке получим известную длинну прутка и точки перегибов.Так?
Нет, не так. Мой совет надо понимать буквально. Построить фичер Вытянутая бобышка. Эскиз -круг с диаметром твоей гнушки, длина -длина траектории гнушки. С исходной деталью связи никакой не будет. Не умеет SW строить развертки гнушек из проволоки.
А проще ничего не строить, а написать в чертеже -длина развертки столько-то. |
Доброго дня! Подскажите - как разносить чертеж изделия по нескольким листам? В частности - желательно иногда сборочный чертеж делать на одном листе, а всякие разрезы, местные виды и элементы - на другом (других). Слышал, что это возможно, но не нашел описания, - как именно.
В дереве перетащить с листа на лист
Добрый день. У меня вопрос новичка, так что заранее извиняюсь. Начинаю изучать Солидворкс. Цель - небольшие металлоконструкции (технологическая площадка с оборудованием, рекламный щит,отдельная колонна или рама, металлическая форма для изделий, контейнер устанавливаемый на грузовик и т.д.), а так же расчёт в системе Solidworks Simulation небольших изделий и уже упомянутых конструкций (пока для себя, для общей картины, без ответственности). Вопрос о стратегии построения именно таких конструкций. Интересует создание деталей уже в сборке, а не отдельно, с использованием опорного эскиза. Правильно ли я понимаю - создаём эскизы в сборке, на их основании создаём тела или конструкции с помощью toolbox'а и профилей (уголки,швеллера). Когда форма элементов нас устраивает, превращаем тела в детали. В итоге при изменении эскизов в сборке должны меняться файлы деталей. Когда сборка создана, получаем с неё чертёж и спецификацию, по файлам отдельных деталей также получаем чертежи.
Я бы посоветовал обратить взор на раздел "Сварные детали" -значительно более мощный инструмент, чем тулбоксовские профиля.
Солидворкер, да, я и имел ввиду сварные детали. Вопрос вот в чём - в списке профилей выбираемых в инструменте сварные детали только ISO, как добавить туда необходимые мне отечественные профиля? Solidworks 2013, установлен SolidWorks (ГОСТ) Toolbox для SolidWorks 2013, там присутствуют уголки,швеллера (но нет двутавров по СТО-АСЧМ, можно ли найти их?). Так же на свой вопрос не получил прямого ответа - рекомендуете действовать по такой схеме построения? НА форуме прочитал, что если рама создаётся инструментом сварные детали, то на расчёт они передаются как стержневая система. Как посоветуете организовывать модель? Всё что из профиля и создаётся "сварными деталями" - многотелая деталь, её считать на усилия. А потом создавать сборку из неё и различных плит,рёбер,косынок, уже созданных обычным построением, и проверять их локально, по узлам?
Город П
http://www.swlesson-mpl.ru/index.php...11--solidworks |
По дефолту -да. Но можно изменять это параметр в процессе исследования. Можно одновременно иметь несколько типов сетки в модели, балки, оболочки, элементы. |
А подробнее можно? Допустим - создам другой лист. Какое имя ему присвоить,чтобы такая операция сработала? Далее - просто расположить эти два листа каскадом (или параллельно...) и перетаскивать?
Пока ничего не получилось - не перетаскивается ). |
Хоть из трех букв.
В файле, содержащем несколько листов, активным может быть только один лист, как что каскадом ничего расположить не получится. Перетаскивать виды нужно именно В ДЕРЕВЕ ПОСТРОЕНИЯ, а не в графической области http://help.solidworks.com/2010/russ...440eb0dfa4#Pg0 Либо Ctrl+X -Ctrl+V |
Для отключения выравнивания по умолчанию при размещении чертежного вида (Вспомогательного, Разреза, Выровненного разреза или Проекционного) нажмите клавишу Ctrl и удерживайте ее во время перемещения предварительного вида. Для восстановления режима привязки отпустите клавишу Ctrl.
Как отключить(включить) выравнивание когда вид уже размещен? Есть в свойствах чертежного вида выровнять с родителем, но обычно нет возможности поставить галочку выбора. |
Помогите победить вот такую "штуку" с разрезами. Периодически приходится переименовывать (в плане номеров) модели и чертежи. Как следствие на чертежах пропадают виды. Восстанавливаю я их так: открываю чертеж; ПКМ; открыть деталь; дальше нахожу её(с другим номером); переключаюсь с детали на чертеж(деталь остается открытой); открываю палитру видов, в выпадающем меню открываю выбираю свою деталь; обновляю виды; ПКМ на виде и "отобразить". Вроде всё делаю правильно, но отображаются только родительские виды, а вот разрезы, вырывы деталей, местные вырезы и т.д. нет. И ни какие телодвижения не помогаю с отображением. В итоге когда нажимаешь на разрезе ПКМ пунк отобразить просто куда-то пропадает и всё. Забыл добавить что SW2011x64 SP5.0
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
ogr_zlodei,
Все переименования надо выполнять в SW Explorer!!! Тогда ничего и нигде не пропадет. |
Буквально только что до этого дошел. И до того что надо перезагружать чертежи (листик с зелеными стрелочками) чтоб разрезы-вырезы отобразились.
GriSt, вас не затруднит кинуть ссылочку в http://help.solidworks.com/ где описана эта процедура более подробно. Просто так получается, что я регулярно "злоупотребляю" функцией копировать проект с привязанными чертежами и уже в копированном проекте начинаю все переименования. Вот тут и начинаются проблемы. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
