Узел соединения из двух квадратных труб - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения из двух квадратных труб
Непрочитано 11.06.2013, 12:49
Demiurgos80
Требуется соединить две квадратные трубы 140х140 под углом >90 гр. Соединение должно быть разборным. Одна из труб - колонна, вторая - опирающаяся на нее балка. Подскажите как можно реализовать этот узел?
Непрочитано 24.07.2018, 10:32
#41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Верхний вариант я так понимаю жесткое соединение, а нижний шарнирное должно быть.
верхний тоже можно рассматривать как шарнирное.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 10:41
#42
Алексей Ковалёв
Axe-d, Потому что будет перемещение за счет того что прогон будет закручивать балку?
Алексей Ковалёв вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 18:18
#43
SetQ
Петрозаводск
Для открытых профилей (двутавр, швеллер) - да, поэтому, но если слева будет примыкать ещё одна симметричная балка - то уже нет, надо другую причину придумывать.
Если я рассчитывал прогон как шарнирно опертую балку, то нужно принимать второй вариант?
При таких реакциях можно пойти обратным путём - соединить балки, а потом рассчитать их - и так, и сяк.
Или есть может более лучшее решение.
Решений бесконечно много, надо каждый раз выбирать, которое в данном случае лучшее.
SetQ вне форума
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? rus8585 Металлические конструкции 23 10.10.2013 00:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
Узел примыкания двух фундаментов Debbuger Основания и фундаменты 6 31.05.2008 12:48
