Как проставлять порядковые числа? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как проставлять порядковые числа?
Непрочитано 17.08.2013, 15:33
yannay
Инженер
Как проставлять быстро порядком числа, например, огромному количеству комнат на этаже?
Непрочитано 27.05.2021, 17:32
#41
nickname2019
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
- Ценная мысль! )) А можете порекомендовать что?
https://yandex.ru/search/?lr=49&clid...c=suggest_Pers
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 17:50
#42
Сергей812
это будет что-то очень узко специализированное типа:
1. Выделяется область чертежа с этажом;
2. Выгребаются с этой области вставки блоков нумерации помещений;
3. Создается список соответствия номера помещения и ссылки на вставку блока;
4. Сортируется список по номеру помещения (тут сразу есть подводные камни - так как могут быть номера помещений типа 303а или 303.1);
5. Задается номер первого помещения на этаже, высчитывается величина смещения и далее по списку корректируется значение атрибутов на величину смещения.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 18:23
#43
nickname2019
Попробовал калькулятором, которым пользуюсь. Путем прибавления, округления и замены нулей можно добиться результата - калькулятор сначала ищет в строке число и работает с этим числом (сохраняет суффикс и префикс).
Но этот калькулятор работает только с текстом, а не с атрибутами, т.е. блоки придется предварительно взорвать.
Рекомендовать не могу, калькулятор весит 370 Mb. Наверняка есть что-то полегче.
https://youtu.be/YjmceX2AOz8
Непрочитано 27.05.2021, 18:58
#44
Сергей812
ну можно набором костылей воспользоваться: attout, attin, excel - это явно быстрее будет, чем ждать, что кто-то найдет готовое или напишет
Непрочитано 27.05.2021, 19:10
#45
shishoq
spb
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Нашёл https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67546, в нём https://ingnmb.wixsite.com/acad-s: Приложение "Строитель" (с 3 раза новую версию)
Установил. Перезагрузился. Попробовал. Узнал, что с блоками он не работает. А так, наверное, очень хорош. Теперь надо де-инсталить.
Может, кто-нибудь всё-таки уже пробовал (успешно) скопом ккнбд "прибавлятор"
----- добавлено через ~28 мин. -----
БАЛЬШАЯ ЧЕЛОВЕЩСКАЯ СПАСИБА!!!!
----- добавлено через ~35 мин. -----
Но если кто подскажет менее "костыльную" фичу - буду очень признателен )))
Последний раз редактировалось shishoq, 27.05.2021 в 20:43.
shishoq вне форума
Непрочитано 30.05.2021, 09:20
1 | #46
VVA
Инженер LISP
Может, нужен не нумератор, а редактор какой-нибудь? - чтобы исправить разом первые цифры в во всех блоках
AsmiTools - сборник Lisp программ от Александра Смирнова (ATNUM и NUM)
Incrementing attribute values
Add a number to an attribute in all blocks.
Batch Attribute Editor
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене
Увеличение всех отметок на определенную величину
Тип файла: zip attadd.zip (10.5 Кб, 27 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 08:35
#47
Oleg T
Когда-то для свайного поля сочинил.
Работает с текстами и первым атрибутом блока.
Правда, перенумеровывает в произвольном порядке.
[Выделить все]
 ;;;Функция перенумерации с прибавлением - вычитанием числа
(defun c:num_2()
	(setq num_1 (getint "\n Начальный номер:   "))
	(setq snap_n (getint "\n Шаг нумерации:   "))
	(prompt "\nВыберите блоки и тексты для перенумерации")
	(setq nab_ (ssget))
	(setq nab (ssadd))
	(setq kol (sslength nab_))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab_ n))
		(setq pr_list (entget pr))
		(setq pr_ (assoc '0  PR_list))
		(setq pr_ (cdr PR_))
		(if(= pr_ "INSERT")
			(progn
				(setq pr (entnext pr))
				(setq pr_ (entget pr))
				(setq atr_ (cdr(assoc '0 pr_)))
				(if(= atr_ "ATTRIB")(perenum))
		(if(= pr_ "TEXT")
			(progn
				(perenum)
	(command "._regen")
	(princ)
(defun perenum ()
	(setq num_old_ (assoc '1 pr_))
	(if (= n 0)
		(setq num_new num_1)
		(setq num_new (+ snap_n num_new))
	(setq num_new_ (cons 1 (rtos num_new 2 0)))
	(setq pr_ (subst num_new_ num_old_ pr_))
	(entmod pr_)
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2021 в 08:28.
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 09:54
#48
VitalyAF
Проектирование архитектуры в Autcad, на мой взгляд, явно указывает на желание сделать его максимально доступным для смежников и заказчика.
Если так, то при выборе "костылей" следует учесть возможность передачи их вместе с проектом + инструкцию по применению.
Я бы выбрал что-то надёжное и общедоступное средствами самого акада.
PS
Поднимите руку, кому хотя бы раз попадался этаж с сотнями помещений, как пишет автор поста? Думаю, что единицам, или таких просто нет.
Такое впечатление, что это очередной лентяй, к-рый не просто первый раз запустил акад, а первый раз в жизни вышел на работу.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.05.2021 в 10:04.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 10:34
#49
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Мне попадался. Правда, не с помещениями, а с номерами рабочих мест, но суть от этого не меняется.
Непрочитано 31.05.2021, 12:29
#50
VitalyAF
С номерами р.м. и я делал - 350-400 розеток RJ45 на этаже 9-ти эт. здания...
Но там проблема не с нумерацией была а с тормозами от кол-ва электрических цепей... оказалось что платформа Autocad в принципе
на это не способна, называется - натянуть сову на глобус... В других, для сравнения, сотни тысяч цепей в табличных отчётах не проблема!
PS
Даже при том, что у меня кабельный журнал автоматом генерился
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.05.2021 в 13:41.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 14:06
#51
unvip
PS
Если не жалко, можете поделиться, каким образом вы делали электрические цепи и генерили кабельный журнал в Автокаде ? А то я годами все это вручную пилю
unvip вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 15:09
#52
VitalyAF
Сообщение от unvip Посмотреть сообщение
...и генерили кабельный журнал в Автокаде ?
нет, конечно, в MEP генерил
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 17:58
#53
shishoq
spb
Большое спасибо! 3-й нумер подошёл!
Не так эффектно, конечно, как пред.вариант ))) - через Ёксель, где ты сначала чтото туда-сюда колдуешь, а потом на глазах изумлённой публики брюки.. т.е. цифры превращаются... - но для работы №3 как раз то, что надо . Остальные не испытывал пока. тока не знаю что случилось, но после установки её и ещё одной примочки (уже удалённой) перестала аккуратно работать фича PTLB2 для простановки площадей и длин (https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1942150) . То есть работает, но вставляет текст на каком-то диком удалении от тчк вст. Может там какие-то нелокальные переменные пересеклись - никто не знает?
shishoq вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 20:22
#54
VitalyAF
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Я думаю, что конкретно это - не трудно, труднее присвоить помещению именно его порядковый номер, а это, ни одной софтинке не по силам!
Точнее вопрос должен звучать так: "Можно ли быстро проставить марки с порядковыми номерами большому количеству помещений"
Ответ - да, но в том порядке, в котором они строились! А дальше вы должны или упорядочить их как-то, или пройтись другой, отдельной
программой тыкая на объекты помещений и с авто инкрементом указать их номера. При этом учитывая, что первый разряд числа - это номер этажа, остальные собственно номер м.б. с суффиксом, второй раз вы обходите (протыкиваете) помещения указывая Имена помещений.
Именно так происходит именование и нумерация помещений в Autocad Architecture, точнее один из способов.
Но, то что выше написал, в любом случае необходимо!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.06.2021 в 20:28.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 01:47
#55
AlexGRInj
Подскажите лисп на нумерацию уже вставленных блоков с атрибутами.Чтобы автонумерация была в прозвольном порядке(безразницы сверху-вниз или как).Просто часто приходится удалять,например,розетки и необходимо обратно перенумеровать.Спасибо
AlexGRInj вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 08:42
#56
Oleg T
Если в произвольном, то сейчас проверил свой из #47: работает.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 12:17
#57
gip_gip
Есть набор помещений. Рисую кружочек, ставлю номер внутрь. Далее копирую в другие помещения, (выполняя свой макрос). Работает. Но, только один раз. Как сделать повтор всего процесса? Куда звездочку воткнуть? Или как-то по другому?
Редакция команды copy:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy _C \\ \\_textedit _l)
Пробовал * везде поставить. Может, принципиально не туда шагаю?
----- добавлено через ~17 ч. -----
Вчера работало, сегодня нет. Что за глюк :-(
----- добавлено через ~18 ч. -----
*^C^C_copy _C \\ \\_textedit
Хотя бы так. Все-таки маленько проще.
Последний раз редактировалось gip_gip, 23.08.2021 в 12:35.
gip_gip вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 14:41 посоветуйте вариант
#58
Olef_nm
Ребята, начал использовать автокад не так давно. Мне нужно упростить работу (типа автономер) в изменении атрибутов блока и содержание мультивыноски (приложил скрин). Пробовал некоторые варианты - они работают с текстом, но текст можно менять и инструментом из экспрестулса. Посоветуйте прогу под мою задачу, если такая есть. Благодарю.
Olef_nm вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 22:25
#59
Сообщение от Olef_nm Посмотреть сообщение
attout и attin. Не благодари.
Непрочитано 03.07.2024, 12:18
#60
Olef_nm
Посмотрел в ютубе про данный вариант. Наверное норм. Только беда в том, что выделяя все свои объекты, они не выделяются. (найдено 0, выделено 0) текстовый файл не сохраняется
Olef_nm вне форума
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам timofeev_08 Программирование 11 03.08.2012 14:39
