Узел: фланцевый или фрикционный или...? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел: фланцевый или фрикционный или...?
Старый 23.08.2013, 07:55
Tlelaxu
Karjala
Добрый день! Необходимо запроектировать жесткий узел опирания траверсы опоры галереи на стойку при растягивающих усилиях в стойке.Компоновка узла принята по аналогии с существующей галереей, ранее комплексно поставленной заказчику одной из европейских фирм. Болты высокопрочные, с предварительным натяжением. Зашел в тупик-какой принять тип соединения для расчетов:
Если узел принимаю как фланцевый, то при 6-ти болтах не хватает несущей способности соединения по Q ( считаю в соответствии с пособием по болтовым соединениям). У существующей галереи, при сопоставимых нагрузках, в подобных узлах стоит по 4 болта. Возникает вопрос -можно ли данный узел считать как фрикционный ( в соответствии с главой 14.3 СП16.13330), принимая что Q воспринимается за счет трения при натяжении болтов, а растягивающие усилия учитываются коэффициентом yb (формула 192 СП). Или просто рассчитать болты на совместно растяжение-срез без предварительного натяжения, но можно ли тогда считать узел жестким? В общем запутался я, что посоветуете?
Ps конкретный расчет с цифрами пока не прикладываю, хочется в принципе определиться в каком направлении двигаться
Тип файла: pdf Узел.pdf (28.3 Кб, 1615 просмотров)
Непрочитано 30.11.2016, 12:15
#41
dimasss
инженер
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Прогиб фермы при проскальзывании фрикционов будет полностью зависеть от размеров и взаимных положений отверстий.
Если ослабить болты (т.е. ослабить усилие затяжки, если они закручены на усилие, а затянуть их как срезные болты, правда тогда надо будет ставить минимум гровер... он допустим в случае "чистого" среза), что бы не было проскальзывания в процессе работы, а под собственным весом они бы уже проскользнули на "черноту отверстия"
Я это к тому, что сейчас там на высоте фиг нормально "сделаешь" поверхности и неравномерное проскальзывание как раз и может в этом случае произойти!
dimasss вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 12:16
#42
Viacheslav
Вы решили недочитать моё сообщение?
дочитал. Если бы знали какой коэфф трения у покрашенных поверхностей, то этой темы бы здесь не было.
Viacheslav, журнал затяжки болтов-то есть?
без понятия
Viacheslav вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 12:24
#43
s7onoff
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
без понятия
То есть Вы не авторский надзор?
Непрочитано 30.11.2016, 13:01
#44
Viacheslav
нет
Непрочитано 30.11.2016, 13:04
#45
wvovanw
потому и не знаем из-за того что он мизерный
сцепления то нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 13:09
#46
s7onoff
Viacheslav, ну тогда можно заняться объектом за деньги заказчика или предложить заказчику самому заняться объектом с привлечением кого-то другого или обратиться в госстройнадзор какой-нибудь)
Непрочитано 30.11.2016, 13:24
#47
Viacheslav
у заказчика на зарплате свои строители и технадзор. И все профессиАналы)
Мне вот о другом сейчас думается. С точки зрения получения драгоценнейшего опыта. Можно даже получить данные по прогибу фермы с таким соединением и вывести этот самый коэффициент трения при окрашенных поверхностях. Расчетный прогиб от собственного веса конструкций известен. Так что можно просто сравнить его с фактическим прогибом.
Непрочитано 30.11.2016, 13:33
| 2 #48
... надо изначально делать в соответствии с проектом. А с прогибом этим не связываться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 13:58
#49
s7onoff
Viacheslav, школьная физика - трение покоя, трение скольжения.. При действии на тело постоянной силы, которая выше мю*Н (силы трения) тело будет ускоряться. Нет такого закона в физике, который бы гласил, что тело может ускориться, проехать сколько-то, а потом остановиться от этой силы трения.
То есть если сила трения превышена внешними силами, то ферма разъедется до момента начала среза болтов. И это хоть при mu=0.0001, хоть при mu=0.25.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Фланцевый узел без предварительного напряжения болтов atos88 Конструкции зданий и сооружений 12 20.03.2012 11:31
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
