Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Попробовал пластинками в Лире 9.6.8.
Уголок 155*155 (по средней линии), толщина полки 10 и 16 мм Тип КЭ - 41, размеры 100*20, у обушков 100*15 Нагрузка 3 тс/м задана сосредоточенными силами в узлах 0,3 тс/м с шагом 0,1 м на расстоянии 60 мм от обушка, сила трения 0,09 тс прикладывалась в тех же точках Нижняя полка закреплена по Z на опорах, обушок точечно - по Y на опорах и по X посередине пролета. Варианты. 1 2 Без раскреплений без учета и с учетом силы трения. 3 С расккреплением ВП по всей длине и с учетом силы трения. 4 С раскреплением ВП по всей длине и точечным раскреплением НП в 2-х точках, на расстоянии 0,6 м от серединв пролета. 5 С раскреплением ВП по всей длине и точечным раскреплением НП. Результаты во вложениях. Очень смущает, что момент в уголках, раскрепленных от кручения меньше чем M/W Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2021 в 21:08. |
Прилагаю исходный файл к #41. Буду рад выслушать критику, соображения и указания на глюки, которые очевидно есть.
..... По результатам. 1. Повторюсь: очень смущает, что момент в уголках, раскрепленных от кручения меньше чем M/W. В чем причина? И вообще ожидал, что нормальные напряжению будут заметно выше чем M/W 2. Раскрепление только сверху полки заметно уменьшает угол закручивания уголка и напряжения от кручения в опорной зоне перестают быть критичными и влиять на подбор сечения по прочности. 3. При увеличении толщины полки с 10 до 16 мм напряжения от кручения нераскрепленного уголка уменьшаются в 2,4 раза, угол закручивания сечения - в 4,1 раза. Нераскрепленный уголок 155*16 проходит по прочности на притнятое загружение. Но уже наверное пора контролировать поворот опорного сечения плиты и уточнять эксцентриситет приложения нагрузки. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это где? ,, Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2021 в 21:10. |
Не сильно вдавался как там выполнено опирание и какие там есть ещё силовые факторы, но можно точно сказать, что при этом никакого кручения не будет.
Пример
Mx=200 тс*см, моменты относительно главных осей Mv=Mu=200*0.707=141 тс*см Уголок 200*20, Wx=200 см3, если конструктор сечений не врет, то Wu = 321 см3, Wv=149 см3 Итого напряжение у пера вертикальной полки Mv/Wv+Mu/Wu =141/149+141/321=1,39 тс/см2 > Мx/Wx = 200/200 = 1тс/см Т. о. Мx/Wx недооценивает напряжения почти на 40% А почему у меня оболочками не получается?? Где глюк?? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 01:56. |
Тогда G=M/W.
Так не может быть, потому что не может быть никогда ![]() |
Да. Вообще у любого сечения, состоящего из лучей, исходящих из одной точки. Например, для крестовых сечений.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.12.2021 в 19:09. |
Вывод: уголок по любасу надо закрепить (раскрепить) от кручения. Если конечно хочется использовать сечение по полной. Так-то например при Кисп=3% ничего не нужно раскреплять. ![]()
Воскресе |
Всё это, а также нормативное отклонение в размерах, являются величинами малости второго-третьего порядка, позволяющие игнорировать стесненное кручение.
Допустим есть балка из уголка, шарнирно опертая. Нагрузка приходит с эксцентриситетоми. В середине пролета предположим закрепим уголок от поворота вокруг продольной оси. Можно ли как-то по-простому проанализировать напряженное состояние участка уголка от опоры до середины пролета? И можно ли что-то сказать о несущей способности такого уголка без сложных вычислений, сравнивая эту самую несущую способность с M/W? Ну то есть мы прикинули уголок по формуле M/W - напряжения получили меньше Ry. Середина уголка от поворота закреплена. Что в общем случае можно сказать о несущей способности такого уголка?
Что условия его работы хуже простого изгиба. Можно ещё предположить, что основным фактором будет касательное напряжение от кручения. |
"Элементарный" - вы имеете ввиду расчет МКЭ? А без привлечения МКЭ можно оценить несущую способность такого уголка? |
Никакого МКЭ для этого не нужно - обычный элементарный сопромат. |
Согласно ГОСТ 8509-93 для уголка 100*8 Wx=20.3 см3, Wy0=15.66 см3, Ix0=233 см4, Y0=0.707*10=7.07 см, Wx0=233/7.07=33.0 см3 Пусть Mx=100тс*см, Mx0=My0=70,7тс*см Mx/Wx=100/20,3=4,92 тс/см2 Mx0/Wx0+My0/Wy0=70.7/15.66+707/33.0=6.65 тс/см2 6.65/4.92=1,35. Не сходится на 35% и не сойдутся никогда. Правильный расчет (в плоскостях главных осей) не сойдется с неправильным. При расчете Мx/Wх напряжения создают в горизонтальной плоскости момент, не уравновешенный внешними силами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 02:04. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Перегнал его в Старк через StarLi. Для частоты экскремента добавил внизу еще одну схему закрепления - сплошное закрепление по Y по верху и по низу уголка (это соответствует сплошной приварке к закладным в плите или часто установленным анкерам); в такой схеме напряжения должны по определению вычисляться как Mx/Wx (не в главных осях).Ручной счет:
По верхней схеме (свободный уголок) напряжения на четверть больше, чем по нижней (без кручения и горизонтальных перемещений). Видимо, и остальным схемам можно верить. |
Вообще-то весь сопромат построен на принципе равенства суммы внутренних напряжений и внешних воздействий. При отсутствии внешнего момента из плоскости внутренний момент, вызванный суммой напряжений, не может отличаться от нуля.
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов | Sarman | Основания и фундаменты | 42 | 04.04.2024 14:39 |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. | Supermax | Программирование | 107 | 30.04.2013 10:30 |
Использование ферм в качестве прогонов. | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.02.2010 05:23 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
