Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия?
Непрочитано 17.09.2013, 00:10
eilukha
Имеется двухскатная балка покрытия пролетом 30 м постоянного сечения, уклон скатов 10 %, т. е. возвышение середины балки составляет 1,5 м, отметка ННК рамы 6 м. Вопросы:
  1. Насколько надо увеличить отметку ННК, чтобы п. 3 приложения к табл. Е.1 СП 20.13330.2011 не имел силу?
  2. Можно ли такую балку рассматривать как имеющую строительный подъём 1,5 м и использовать при этом п. Е.1.5 СП 20.13330.2011?:
Е.1.5 (...) Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.
Непрочитано 24.09.2013, 12:02
#41
bahil
Ильнур, ты вообще-то читаешь посты?
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Что касается ответа про синус, то не парься, к СНиПу он никакого отношения не имеет, только к строительной механике.
Про синус это ответ на вопрос.
Смежный вопрос: ограничивать ли прогиб от расчетной нагрузки (в избежание, например, влияния геометрической нелинейности)?
Речь идёт о повороте узлов. Я не знаю как ещё объяснить. А дальше чистая геометрия и высчитывай свой прогиб по параболе.
Непрочитано 24.09.2013, 12:29
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще - да, в частности - не все. Основной вопрос был на п.1. Смежный, как назвал автор, вопрос появился на п. 14. Ответ на п.21 был дан мимоходом хрен знает на который
На вопрос п.1 - это не ответ. На вопрос п.14 - это неудобный ответ. Пример удобного ответа на предыдущем посту.
При больших прогибах - не по параболе. И вообще возможно, что у автора нагружение такое, что узлы имеют поворот=0, а в пролете - приличные выгибы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 12:26
#43
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Здравствуйте!
не хотел создавать новую тему, так как вопрос мой уж совсем мелкий, но я до сих пор не знаю ответа)))
так вот. Имеем одноэтажное здание (свинарник). колонны Ж/Б а на них идут балки металлические через 6.5 метров. балки пролетом 17м, односкатная, угол ската 5 градусов. на эти балки идут уже Z прогоны с шагом 1.45м, а на эти прогоны уже сэндвич панель. вообщем нужно мне знать какой максимальный допустимый прогиб главной балки?
Открываем СНиП II-23-81* таблица 40*
там главные балки 1/400. В принципе эта балка элемент рамы, и должна считаться главной, но как то думается мне что 1/400 это слишком много а что скажут эксперты?
Спасибо всем заранее!!!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 12:30
#44
s7onoff
1/250 же, не?
ЗЫ: на 17 метров ферму кинуть не грех. Раза в три меньше весить будет
ЗЗЫ: (картинка)
Непрочитано 20.10.2013, 12:55
#45
Тигран88
Ереван
не знаю какой вы документ смотрите но у меня есть такая картинка из СНиП II-23-81*
так балки уже на месте стоят 50Б1, моя задача сделать легкую кровлю на него
Изображения
Тип файла: jpg 222+++.JPG (278.3 Кб, 647 просмотров)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 13:28
1 | #46
bahil
Тигран, у тебя СНиП старый. Слушай Arikaikai, он хоть и молодой, но иногда дело говорит.
Offtop: Главные балки в балочной клетке. У тебя - ригели.
Непрочитано 20.10.2013, 13:38
#47
Тигран88
Ереван
извините я забыл сказать. Место строительство Армения. действующий норматив II-23-81* 1988г. и если в 5 ом пункте (элементы фахферка) там ригель фахверка 1/300, то никак себе не могу представить что этот ригель (балка) 1/250.
Кстати всем спасибо за отклики.
с юридической точки зрения, какой максимальный допускаемый относительный вертикальный прогиб в моем случае, по СНиП II-23-81* 1988г.?
Последний раз редактировалось Тигран88, 20.10.2013 в 14:16.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 16:17
#48
s7onoff
Тигран88,
Балки и фермы покрытий и чердачных перекрытий:
-несущие подвесное подъемно-транспортное оборудование или технологическое оборудование в местах его прикрепления - 1/400
-прочие - 1/250
Все равно 1/250
А где об этом почитать? Я поискал, не нашел ничего такого...
Непрочитано 20.10.2013, 16:50
#49
Тигран88
Ереван
это вы о чем? что где?
-прочие - 1/250
я это видел, но есть одно но! если ригели фахверка 1/300 то получается странно что вот этот рамный элемент (ригель) должен быть 1/250.
P.S.
я не спорю, просто хочется понять суть, да еще чтоб с юридической точки зрения все было правильно!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:05
#50
s7onoff
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Ну почитать документик о том, какие нормативные документы в области строительства являются действующими. Для общего развития.
У них разные длины. И вообще, я про нормативы к чему - у вас там как к СНиПу "Нагрузки и воздействия" относятся? Просто прогибы обычно берутся оттуда. Опять же, я слишком молод, чтобы знать, когда в СНиП добавилась табличка с прогибами - может быть её раньше и не было - не знаю совсем. Но там гораздо более четкое разграничение по прогибам дано.
Непрочитано 20.10.2013, 17:29
#51
Тигран88
Ереван
ну скажу так. у нас список тех нормативных документов которые мы взяли к себе как нормативный документ. так Вот этой весной я обратился с офиц. письмом к министерству градостроительства, с просьбой пояснить- какие именно изданий СНиП- ов у нас действующая, (по поводу металла и нагрузки и воздействии) на что получил ответ.
По нагрузкам и воздействиям СНиП 2.01.07-85 с изм 1 (прошу обратить внимание что без звездочки 85*)
По металлу СНиП II-23-81* 1988г.
А так как, я уже понял что СНиП металла мудрая штука (как любят здесь часто цитировать) то понимаю что вот эти вот прогибы не зря тут напихали)))
вот например вопрос. сможет ли сендвич панель которая параллельно будет балке (ригеле) вынести такие относительные деформации? 1/250?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 18:16
1 | #52
bahil
Сможет и не такие.
Дело в том, что предельные прогибы подразделяются по видам: технологические, эстетические и конструкционные. Самые жёсткие - технологические. Самые мягкие - конструкционные. В металле конструкционный прогиб 1/150.
Формально ты можешь принять как для фахверка - 1/300
Непрочитано 20.10.2013, 18:59
1 | #53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...я уже понял что СНиП металла мудрая штука ... то понимаю что вот эти вот прогибы не зря тут напихали...
Не зря. Конкретно для фахверкового ригеля иметь 1/300 по вертикали и горизонтали - это очень даже мудро. Хлипкие стены стоят конечно, не падают, но создают массу проблем. Имея норму такого рода, не нужно мычать нечленораздельное, пытаясь объяснить заказчику, почему труба 160х160х4, а "не 120х120х3".
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 22:23
#54
Тигран88
Ереван
да пусть простят меня все, но хотелось услышать мнение Ильнура, видите ли у меня особое отношение к нему. это все после темы "закрепляют ли сендвич панели прогоны, из плоскости.. всем спасибо за комменты, но все таки , буду ли я Прав если относительный прогиб вот этой балки буду считать 1/300? и если да, как это внятно обосновать?
Тигран88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 22:32
#55
eilukha
Никогда не сопоставлял эти нормы в плане прогибов, но почему же отличия имеются?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 22:35
#56
Тигран88
Ереван
я давно заметил, и по горизонтальным прогибам есть отличия. но я всегда беру те что в металле, видите ли так надежнее))))
Тигран88 вне форума
#57
bahil
Да просто потому, что балочные клетки уже давно не проектируются.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 22:38
#58
eilukha
В СП эту таблицу упразднили и отсылка на Нагрузки и воздействия:
4.2.2 При расчете конструкций значения нагрузок и воздействий, а также предельные значения прогибов и перемещений элементов конструкций следует принимать согласно требованиям СП 20.13330, СНиП 2.09.03 и разделов 16 и 17 настоящих норм.
(Опечатка. Июнь 2011 г.)
eilukha вне форума
#59
Тигран88
Ереван
ну это не так, возьмем простую одноэтажную пром здание, где есть Mezzanine (вроде антресоля) там как раз таки балочные клетки.
РЕБЯТА, так какой вердикт по моему вопросу?
Последний раз редактировалось Тигран88, 20.10.2013 в 22:50.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 23:04
#60
bahil
Раньше балочные клетки предполагали установку оборудования. Причём зачастую с динамикой.
Сейчас заводы не проектируют.
С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 11.02.2016 11:41
Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия? piratos Архитектура 56 21.08.2015 10:37
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Какой тип покрытия более оптимальный? Just Dream Металлические конструкции 5 26.09.2012 00:25
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
