Труба вместо квадратного рельса под кран - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Труба вместо квадратного рельса под кран
Непрочитано 10.10.2013, 07:50
Konar
Здравствуйте!
Кто-нибудь когда-нибудь проектировал подкрановые балки с использованием квадратного рельса? можно ли вместо квадратного рельса использовать трубу?
Последний раз редактировалось Konar, 10.10.2013 в 08:49.
Непрочитано 10.10.2013, 18:43
#41
shifr
Сообщение от Konar Посмотреть сообщение
ГОСТ на какое оформление?
И труба 50*50 и квадрат 50*50 на чертеже и на фотографии выглядят одинаково
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
В принципе весто рельса труба - это возможно, НО::: Она должна быть толстостенная (б=14 - 18мм)
Можно 50*50*20 Марку стали как для рельса подскажет Serge Krasnikov... пусть начальник ищет)))
shifr вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 19:19
#42
Serge Krasnikov
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
С такими то размерами он даже ст.3 кипучку не найдет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 19:43
#43
shifr
Что и требовалось)))
shifr вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 23:53
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
итить.
Рельс из трубы...
А вантовых подкрановых балок этот "насяльника" не нашел?
местные деформации быстренько из этого рельса хрензнамашо сделают. Даже убежать далеко не успеете, побьют. Вот этим сплющенным рельсом и побьют.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 02:05
#45
s7onoff
Можно 50*50*20
50х50х25 и пусть на заводе посмеются. Начальник небось и не поймет ничего.
Непрочитано 11.10.2013, 06:01
#46
ETCartman
Возможно конечно, только нужно выполнить много расчетов
1) контактная прочность
2) оценка местных напряжений изгиба
3) расчет на изгиб в составе подкрановой конструкции и проверка на усталость.
при небольшой нагрузке на колесо и нетяжелом режиме работы наверно будет все нормально. Но как уже было сказано - экономии от такой замены вероятней всего не будет.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 06:30
#47
Konar
Как вы думате, можно рассчитать рельс в ансисе? И считать ли что рельс - несущая конструкция?
Рельс же вроде как - служит направляющей для крана.
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 07:52
#48
ETCartman
в ансисе или в других программах такого рода можно решить задачу с контактом и определить ндс. но ндс само по себе мало о чем говорит.
то есть если рельс сильно перегружен - это будет ясно. если средне, то все равно придется выполнять дополнительные расчеты.
контактные напряжения идут в проверку контактной усталости - аналогично зубъям передач. это будут очень большие значения но сильно локализованные.
местный изгиб придется считать отдельно на усталость. для легкого режима при небольшой нагрузке на колесо - скорее всего пойдет. для тяжелого глупо и пытаться
не такая уж и простая задача, требующая помимо программ определенных знаний, едва ли оправданно в данном случае. если конечно не будет произведено миллион кранов и экономия достигнет приличных величин. почему бы не взять пруток или спец рельс - не ясно.
ps у рельса есть еще одна очень важная функция - выпуклая поверхность которая обеспечивает передачу усилия по центру балки - то есть без кручения. как минимум колеса у вас должны быть выпуклые иначе вся нагрузка придется на одну стенку трубы
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.10.2013 в 08:04.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 12:53
#49
Konar
А такое сечение что-нибудь изменит?
Получается стенка стала еще тоньше. Единственное увеличилась толщина слоя, куда опирается кран.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж9090.jpg (90.6 Кб, 491 просмотров)
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:56
#50
Alex_26
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 12:58
#51
Konar
Это посоветовали сделать люди, поставляющие нам кран.
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:59
#52
Serge Krasnikov
А вы ответьте сами себе, зачем тогда нужна труба?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 13:12
#53
Konar
Serge Krasnikov, не поняла...
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:40
#54
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Привет...
А может ничего не выдумывать и почитать книжки?!
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»
РД 10-138-97 с изм. 1 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1 . Общие положения. Методические указания»
РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей»
РД 50:48:0075.05.07 «Методические рекомендации по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений с крановыми нагрузками. Часть 1. Общие положения»
Да еще, в паспорте крана завод изготовитель обязательно указывает марку рельса, на который должен устанавливаться кран
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 14:04
#55
Konar
В паспорте был квадрат!
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:38
#56
Alex_26
Ну вы тогда хотя бы в трубу ребро продольное вертикально вварите! Что бы на смятие оно работало.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 15:12
#57
Konar
Все решено сделать так! из двух швеллеров №12У с введение туда ребер жесткости
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж90902.jpg (67.3 Кб, 432 просмотров)
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:25
#58
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Да, много идиотизма в жизни видел, но такого - никогда!!! Стукните своего начальника чем нибудь тяжелым по голове, может у него "ум и появится"!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:36
#59
bahil
Самое лучшее решение - залить трубу ванадием
Непрочитано 11.10.2013, 15:41
#60
_andrey52
проектирование
Бред какой-то!
И вы хотите сказать что 2 швеллера с ребрами обойдутся дешевле квадрата?
_andrey52 вне форума
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ Ал-й Расчетные программы 835 15.02.2016 15:34
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
