Перекрытие в металлокаркасе - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие в металлокаркасе
Непрочитано 16.10.2013, 09:17
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Подскажите пожалуйста какое перекрытие можно сделать в металлокаркасе. Здание представляет КПП, небольшое, 6х6м огражденеие сэндвич панели, зак захотел два этажа для обзора. Известен один только способ, монолит по профлисту, вход только через улицу по лестнице. Подскажите какие нибудь еще существующие решения.
Спасибо!
Мир принадлежит терпеливым.
Непрочитано 17.10.2013, 09:09
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не страдайте херней.
Все равно в итоге придется делать хорошую армированную стяжку, немногим отличающуюся от полноценной плиты перекрытия.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 09:14
#42
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Это кто сказал что ее армировать то надо?
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 09:24
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Мне почему-то кажется, что неармированная стяжка годится только для устройства по жесткому основанию. Считать сэндвич жестким основанием мне не позволяет опыт ходьбы по нему. Затрещит неармированная же
Непрочитано 17.10.2013, 09:52
#44
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Есть серийные решения не армированных стяжек по засыпкам, плавающие полы и.т.п. А "подстилающий слой" должен быть жестким в соответствии со СНиП. Но я согласен что это нелепое решение и ТС изобретает велосипед причем без колес.
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:38
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Засыпка - дело хорошее. Вопрос - а на что она назасыпана? = ))
Колеса у велосипеда, изобретаемого тс, есть... Но одно колесо у него прямоугольное, другое - треугольное.
Непрочитано 17.10.2013, 10:42
#46
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А какая разниться на что она насыпана если это "что" не превышает допустимых прогибов?
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:56
#47
Бармаглотище
КМ, КМД
Если не превышает - то никакой.
Сэндвичи кровельные на прогиб давно считал? = )) Сколько сталкивался - все их подбирают по толщине для теплоэффективности, а шаг балок - по несущей способности, указанной в каталоге производителя - грубо говоря, по 1 группе предельных. Кто проверяет, удовлетворяют они требованиям по прогибу или нет?
Непрочитано 17.10.2013, 11:03
#48
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В жизни не считал. Толщину беру по теплотехнике, а шаг прогонов по несущей способности из каталога. Ясен перец что для перекрытия придется прогибы считать, но не мне, а ТС, он же их собрался применять. Вот я ему и пишу что в принципе можно, но глупость.
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:13
#49
Бармаглотище
КМ, КМД
а теперь - внимание, вопрос.
Телезритель из Тулы спрашивает: какие брать Ix и E ? = ))
Непрочитано 17.10.2013, 11:16
#50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: vit.z.,
а какая толщина у вас выходит для нашей местности?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:17
#51
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Дык от назначения же здания зависит и от утеплителя
#52
Обожаю наш форум - из любой темы могут говносрач устроить
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:18
#53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
какие брать Ix и E
Ну да ладно вам, просто подбирать сендвич для перекрытия надо по каталогу, но с одним но: несущую способность умножить на 0,5, думаю не промахнешься.
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:19
#54
Бармаглотище
КМ, КМД
угу.. а с учетом нагрузок (постоянных, временных) прогоны будем сплошным слоем, один к другому, укладывать? = ))
ФАХВЕРК, цыц.. = )) мы не сремся, мы ищем высший философский смысл в перекрытиях из сэндвич-панелей
А кстати.
Там вон про 45 минут огнестойкости гутарили... Что нам на этот счет скажет товарищ Жуков.. = ))
#55
Alex_26
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Хорошо подумал?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:21
#56
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Во все и нет для сендвича 200мм пройдет шаг 2м
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 11:22
#57
д.Федор
У меня все сложней, кто просил разрез, выкладываю.
А если пойти оригинальней:
Балки сделать металлические, по ним кинуть прогоны, а на этих прогонах уложить деревянные лаги с утеплением и закрыть шпунтовыми досками.
Снизу, т.е. потолок, закрыть двумя слоями гипсокартона.
Кто ЗА и ПРОТИВ? Беда вся в том что площадь на втором этаже другая.
Походу тут еще не каждый спец разрулит мою ситуацию
http://img-fotki.yandex.ru/get/9314/..._c1a83044_orig
д.Федор вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:23
#58
Бармаглотище
КМ, КМД
а давай прикинем. сколько там стяжки-засыпки будешь делать?
каталог THERMOPANEL говорит, что на 2 м пролета панель ПКБ-200 несет 410 кг. с учетом твоего 0.5 - 205 кг. у тс там полезная только 200.
Непрочитано 17.10.2013, 11:24
#59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Здание - типа магазина или ТЦ, а утеплитель, ну как у МеталлПрофиль к примеру - минвата 110 кг/м3. У там 150 макс толщина, многие ее оставляют в проектах, я всегда думал что этого мало, правда никогда не считал и не проверял
Балки + прогоны + лаги + доска = 500мм пирог перекрытия )
Непрочитано 17.10.2013, 11:26
#60
Alex_26
д.Федор А стены второго этажа из чего? А крыша на чем висит? Да-а-а, не каждый спец разрулит! Это вам вот сюда надо обращаться: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104924
Alex_26 вне форума
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
