Почему появились трещины - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему появились трещины
Непрочитано 17.10.2013, 14:23
Алексей Донцов
Добрый день.
У меня на одном из объектов сложилась следующая ситуация. Здание прямоугольное в плане (90мх30м), один уровень под землей и 2 над землей. Выполено бетонирование 1-го эт. Плита 300мм, бетон В45, армирование 200 кг/м.куб (поэтому бетон с фракцией 3-10 и р/к 50-70см). Опалубку сняли через месяц после бетонирования, переопирание поставили (в подвале тоже стоит). Непроливов не обнаружили, прочность не проверяли пока но дюбеля не лезут да и по проекту класс В30. Трещины заметили сразу после "вскрытия". Дождик показал что они сквозные. Раскрытие, до 0,3мм, в пределах СНиПа но заказчик напрягся да и мне самому интересно почему так. У меня самого только единственное предположение - неправильный температурный расчет.
У кого какие мысли?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2883[1].JPG (124.6 Кб, 1245 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2881[1].JPG (148.8 Кб, 1187 просмотров)
Непрочитано 19.10.2013, 21:29
#41
bahil
Замаж эти трещины и не парься. Ничего страшного не произойдёт, даже если бетон упал до В20.
Судя по фото всё в монолите из тяжёлого бетона? Типа бункера "Волчье логово"?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 22:03
#42
Алексей Донцов
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Я прекрасно понимаю что ничего страшного не произойдет. Но если они должны были появиться согласно расчету почему я как исполнитель об этом не знал. Извините за флуд.
Алексей Донцов вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 23:27
#43
ЛИС
Такие вещи не говорят строителям. Либо говорят уже по факту их появления. Что мы мол знали, что так будет.
Мне лично доводилось обосновывать несколько раз перед заказчиками(инвесторами) и подрядчиками наличие подобных трещин в конструкциях. Это нормальная практика.
Есть такая поговорка "монолита без трещин не бывает". Если монолитные конструкции посчитаны строго по Нормативным документам без каких либо КСС(коэф. спокойного сна) в них всегда будут трещины. Но наличие усадочных (или даже силовых) трещин не означает, что конструкция аварийная или ограниченно работоспособная. На вашем месте я бы поставил маяки на эти трещины и продолжил бы возведение здания. При том, что вертикальные несущие конструкции на разных этажах у вас не совпадают в плане, после возведения всего монолитного каркаса перекрытия будут нагружены минимум на 90% (остальные 10% это типа "полезные" нагрузки). Если после этого увеличение раскрытия и длины трещин не будет - забудьте про них и спите спокойно.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 23:32
#44
Алексей Донцов
Благодарю всех за дискуссию. Если появится новая информация отпишусь.
Непрочитано 20.10.2013, 08:12
#45
shifr
Есть такая поговорка "монолита без трещин не бывает". Если монолитные конструкции посчитаны строго по Нормативным документам в них всегда будут трещины.
Англичанам раскажите
shifr вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 10:26
#46
ЛИС
Offtop: Уверен - они это знают.
Непрочитано 20.10.2013, 11:03
#47
denpro
По фотографии видно, что образование трещин происходит в зоне большого пролета. С этой стороны жесткость стены меньше чем с левой из-за большого кругового отверстия и наличие консольного участка покрытия, В этой зоне армирование должно быть другим или толщина плиты должна была быть больше. Мое мнение. Возможно образование эти трещин в пределах норм. Доказать заказчику что все будет стоять можно только методом испытания покрытия нагрузив его расчетной нагрузкой (мешки с песком или бочками с водой) вести при этом мониторинг прогибов и ширину раскрытия трещин.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (231.5 Кб, 323 просмотров)
Последний раз редактировалось denpro, 20.10.2013 в 15:53.
denpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 18:15
#48
Алексей Донцов
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
Это фото не того дома, в этом люди уже живут несколько лет. В отделке его можно посмотреть здесь (Поздняково-2) http://www.cartablanca.ru/cb.htm.
Дом о котором идет речь называется SUNSHINE PLACE http://edial-group.com/ru/gallery/
Непрочитано 20.10.2013, 18:38
1 | #49
denpro
Красиво строите. Понравилось вот эта фотография. Кто хоть раз проектировал поймет всю сложность таких балконов.
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (31.1 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (30.9 Кб, 304 просмотров)
denpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 18:42
1 | #50
Алексей Донцов
Спасибо. Если интересно как пишите в личку, расскажу что помню, давно это было.
Непрочитано 20.10.2013, 22:36
1 | #51
Tym
Калининград
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
Впечатляет балкончик... Думается кессон..
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 14:52
1 | #52
Алексей Донцов
Отчитываюсь как обещал.
Склерометр показал В45 (по проекту В30) что полностью соответствует ожиданиям. Поднявшись на перекрытие обнаружил следующую картину. Перекрытие можно, визуально, поделилось на две зоны. 1-я зона имела трещины и густое армирование. 2-я зона трещин не имела и армирование там менее густое. Все бетонировалось за раз и одним и тем же бетоном.
Для себя я сделал следующие выводы. Сложилось несколько факторов:
-густое армирование
-высокая марка и подвижность бетона
-недостаточное внимание по уходу за такаим бетоном.
Мы выполнили гидроизоляцию (мапей для бассейнов) трещин с верху и поставили маяки с низу.
Еще раз благодарю всех за дисскусию.
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) Baldares Конструкции зданий и сооружений 1 22.01.2009 10:37
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
