Определение бимомента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2877 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2189 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 2001 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1997 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Непрочитано 20.02.2019, 12:55
#41
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Горева I том, с. 320-322.
А где найти расшифровку всех переменных в уравнении трёх бимоментов (формула 45)?
цитату я перепутал - формула 3х бимоментов это в Бычкове "строймех тонкостенных стержней" стр.309
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 12:58
1 | 1 #42
eilukha
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
(формула 45)
- нет там там (Горев) такого номера.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 13:27
#43
IBZ
Расчетчик МК
Ой, не связывайтесь! Практически на сегодня учет стесненного кручения производится с помощью выделения из схемы отдельного элемента и расчёта последнего на стесненное кручение либо с концами не закрепленными от депланации, либо с закреплёнными, либо по смешанной схеме - аналогия с закреплениями однопролётной балки. Все прочие внутренние усилия принимаются при этом из расчёта по фактической расчётной схеме.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 13:32
#44
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
del
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.02.2019 в 13:38.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 13:38
#45
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А в Гореве довольно лаконичная формула бимомента. непонятно только как главную секториальную координату найти. И множитель, эта самая главная секториальная координата, после подстановки в сниповскую формулу она получается возведённой в квадрат.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.02.2019 в 13:51.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 14:05
1 | 1 #46
Весна. Чувствую себя отвратительно....т.к. только сегодня осознал, что почти 15 лет проектирую и всегда клал на бимомент. Помогите исправиться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 14:08
1 | #47
bigden
если использовать прокатку номерами от 24-25 и выше, там секториальные напряжения с гулькин нос - можно класть дальше
bigden вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 14:31
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ... бимомент возникает от внецентренного сжатия.
Э-э-э От внецентренного сжатия возникает кручение. А от него - бимомент. Тут как бы не яйцо-курица.
И от центрального растяжения кручение не возникает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 15:01
#49
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
клал на бимомент
А экспертиза, как к этому относится?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 15:11
1 | #50
у формул СП 16 в которых встречается бимомент есть приписка в скобках - "при наличии". Не допустить курчение стержня можно теми же мероприятиями, что и обеспечить устойчивость - т.е. закрепить сжатый пояс от потери устойчивости.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 16:42
#51
IBZ
Расчетчик МК
Наступает кручение и появляется бимомент - вещи разные. Бимомент появляется при центральном нагружении, не зависимо от направления, при несовпадении у сечения центра тяжести с центром изгиба.
Как правило, но не всегда. Примеры я уже приводил выше. Впрочем, возможно, от "курчения" ничто не поможет
Требует в необходимых случаях. Я пару раз требовал - в результате оба раза сам и считал на "шабашке"
IBZ вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 18:23
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наступает кручение и появляется бимомент - вещи разные. Бимомент появляется при центральном нагружении, не зависимо от направления, при несовпадении у сечения центра тяжести с центром изгиба..
Не согласен. Бимомент - самоуровновешенный компонент, т.е. кручение и бимомент неразрывны. Без кручения получится обычный изгиб. При совпадении N с ц.т. и несовпадении с ц.и. стержень не будет крутиться и бимомент не появится. Стержень даже не будет банально гнуться. Никаких бимоментов.
Крутиться сечение будет при несовпадении N с ц.т. и несовпадении с ц.и., кроме случаев нахождения N на линии ц.т.-ц.и. При нахождения N на линии ц.т.-ц.и. стержень банально гнется - чем дальше от ц.т., тем больше. Никаких бимоментов. На ц.т. - просто обжатие, до потери устойчивости или обмятия - что наступит раньше.
Аналогично и при растяжении.
Я готов выслушать уточнения, замечания и поучения на сей счет, дабы познать видимо доселе мной непознанное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 19:47
#53
slava_lex
Конструктор
Закручивание и бимомент все таки имеет место..
Название: Force location.PNG
ID:	211168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Column deflection.PNG
ID:	211169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Section rotation.PNG
Тип файла: spr Column.SPR (733.1 Кб, 12 просмотров)
slava_lex вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 19:54
#54
bigden
я дико извиняюсь. но от продольной силы возникает бимомент, кроме случаев если сила приложена к точке с нулевой секториальной координатой. простите
bigden вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 19:57
#55
slava_lex
Конструктор
Не уверен но по видимому объяснение в решении приложенной задачки
Непрочитано 20.02.2019, 20:28
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Разумеется. Бимомент - от стеснения закручивания работой элементов сечения на продольное растяжение/сжатие.
Проверьте швеллер - загрузите не по ц.т, а со смещением по оси симметрии - кручения не должно быть. Должен быть изгиб.
Если же сместить от ц.т. вбок по главной оси, то уже появится кручение, и оно скорее стесненное, и соответственно бимомент.
дико извиняюсь, но от продольной силы возникает бимомент
Вы хотели сказать, что возникает кручение, и стесненное.
Но не так:
Бимомент появляется при центральном нагружении.... при несовпадении у сечения центра тяжести с центром изгиба.
И да, проверьте швеллер в первую очередь так - загрузите по ц.т - ничего не должно быть вообще.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2019 в 20:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 07:18
#57
Бахил
Горева на гвоздик! Том 1 однозначно. Походу один из "негров" виртуозно его "опустил".
А в старом СНиПе не было бимоментов, потомучто сечение не может одновременно быть плоским и депланированым.
Все усилия в "стержне" действуют строго по главным осям. А вот при "переводе" усилий в напряжения и возникают "танцы с бубнами".
Формулы сопромата справедливы только для сплошных сечений.
И да "бимомент", по определению, возникает только при кручении.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 08:07
#58
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Расчёт показать можете?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 09:45
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А в старом СНиПе не было бимоментов, потомучто сечение не может одновременно быть плоским и депланированым.
Где же одновременно - ты видишь, что в формуле складируют последовательно: сечение сначала плоское - это изгиб в одной плоскости, затем не очень - это уже +изгиб во второй плоскости, ну а затем и совсем кривое - это +кручение. Даже при простом Мх/Wх+Мy/Wy сечение НЕФИГА не плоское - и что, отказаться от принцип суперпозиции, повесить основы сопромата на гвоздь и пуститься во все сложные?
Ну тут вроде никто составные и не рассматривает?
Однозначно. Бимомент и придуман как спецмерило для кручения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 10:27
| 1 #60
Бахил
Очень даже "ФИГА". Абсолютно плоское. Даже если N/A добавить - оно всё равно плоское.
Нечего фантазировать! .
Бахил вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
