Подъемное устройство 250 кг - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подъемное устройство 250 кг
Непрочитано 06.11.2013, 09:02
clubber.c
Здравствуйте. Получил задание на проектирование грузоподъемного устройства.
Краткие характеристики:
Грузоподъёмность – 250 кг;
Скорость подъёма платформы – от 3 до 5 м/мин;
Высота подъёма – до 2 м;
Габаритные размеры – 1200х1300мм;
Размер платформы – 950 х 1300мм;
Максимальная потребляемая мощность – от 0,35 до 1,4 кВт.
Варианты исполнения:
-подъем с помощью винта
Где найти соответственный привод?
У кого есть опыт направьте . Может есть у кого литература по данным механизмам (малогабаритные лифты, платформы)?
Непрочитано 01.02.2014, 16:14
#41
приборист
Молдова
Сообщение от maksimov Посмотреть сообщение
Там не все так просто. Если применять канатную лебедку, то нужно придумывать устройство, которое не даст упасть платформе при обрыве троса.
Если применять винт, то там используем рабочую и аварийную гайки, надобность в «ловителях» платформы – отпадает.
Неужели ни у кого нет чертежей инвалидного подъемника? Сам бы срисовал с рабочего образца. Но в пределах доступности у меня такого подъемника нет.
Стандартное решение как в лифтах При обрыве заклинивает
приборист вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 09:26
#42
sergeichp
У деревообработчиков были такого рода подъемники,
в книжках, что указаны ниже есть общие принципы.
Такие подъемники в 50-60-х годах прошлого века были нормализованы. Печатались выпуски нормализованных узлов подъемников
ГРУБЕ, А.Э. АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / А.Э. ГРУБЕ, В. И. Санев.– Москва : Лесная пром-сть, 1964
Маковский Н. В. Основы автоматизации деревообрабатывающего производства.–М.: Лесная промышленность, 1971.
Морозов Н. А., Морозов А. Н. Автоматизация загрузочных операций на деревообрабатывающих станках и станочных линиях.
–М.: Лесная промышленность,1975.
sergeichp вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 14:13
#43
Малевич
конструктор (машиностроение)
Подобная документация существует, скорее всего, по профильным заводах и КБ; и даже если найдётся человек в теме, случайно сюда заглянувший, вряд ли, кмк, он станет подставляться, выкладывая, её в открытый доступ.
В личку- наверняка могут быть варианты, но то лучше делать через "поиск исполнителей".
Да, и мне проще заплатить немного, чем рисовать. Времени нет совсем.
Малевич вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 19:32
#44
deeprainbow
несколько файлов на http://rusfolder.com/39692737
В Файле "Установка.jpg" толщина платформы в сложенном виде 300 мм. Чтобы инвалид самостоятельно смог заехать на такую высоту необходима наклонная поверхность длиной не менее 3 м, а то и 4 метров (точно можно из Строительных правил взять). В одном из американских патентов для исключения аналогичного длинного пандуса еще один меньший подъемный механизм используют.
Судя по этому файлу для двигателя будет ниша в стене, это крайне редко у Заказчиков можно сделать.
"Шкив ведомый" будут отливать? Судя по постановке задачи необходимо несколько экземпляров, отливка окупается при массовости производства.
безопасность должна быть на уровне, чтобы не запретили пользоваться…
Чтобы не запретили пользоваться иногда достаточно только денег (например, в случае официальной оплаты отклонений от действующих ПБ). Для оценки опасности необходимы испытания, статистика и т.д., на крайний случай соблюдение хотя бы отечественной нормативной документации.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Лифтовые ловители с ограничителем скорости и т.п. в подъемнике не применимы… .
Не во всех конструкциях это так. Некоторые лифтовые ловители очень схожи с аналогичным узлом подъемных платформ для инвалидов, сам видел
----- добавлено через ~25 мин. -----
чтобы быстро и просто можно было заменить гайку
По какой необходимости собираетесь её менять?
deeprainbow вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 08:25
#45
Думаю что ловители для такой штуки не нужны, хватило бы оганичителя скорости (пневматического или гидравлического) по типу доводчика двери или автомобильного аммортизатора - на небольших скоростях почти не создает сопротивления, а при обрыве тормозит спуск. Можно и инерционный тормоз - раскрывающиеся тормозные кулачки, можно и воздушную крыльчатку через мультипликатор.
Непрочитано 04.02.2014, 08:45
#46
Laborant
Демон на договоре
Это будет даже правильнее, кмк. В случае аварии пассажир плавно опустится на нижний уровень, а не повиснет между небом и землей.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 16:53
#47
Денис___
Разрешите спор.
Есть некая балка, к которой, в первом случае через пару блоков прикреплен груз, во-втором случае просто прикреплен (по картинке будет ясно).
Так вот, вопрос, сечение балки в первом и втором случае для одного и того-же груза будет разным же?
Название: Вопрос знатокам.jpg
Денис___ вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 17:14
#48
Dakar
На счет сечения - мало данных, а вот напряжения в стреле будут разными. Во первом случае добавится сжатие.
Dakar вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 20:52
#49
deep_tool
технолог
Если массы опор и подвесов условно равны, то силы, действующие в основании балки и на конце, где подвешен груз, для случаев 1 и 2 одинаковые. А в промежутке можете хоть узлом завязать.
Вопрос обычно в том, как сэкономить металл при равной несущей способности. Вот тут, КМК, вариант 1 может выиграть, т. к. стрела может работать только на сжатие, а момент действует только у основания (дуги, конечно, спрямить ).
deep_tool вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 06:10
#50
Serge Krasnikov
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Обоснуй
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 04.02.2016, 06:23
#51
Serge Krasnikov, +1
deep_tool, там есть блок и он уже начинает работать как полиспаст - вместо одной силы от гибкой связи, там возникает уже две, причем практически равные, а посему и усилие почти в два раза выше. Усилия замыкаются через стрелу, поэтому в целом системы одинаковы, а вот внутрение силы разные.
Денис___, лучше создавать отдельные темы для своих вопросов, а то я уж кинулся посмотреть что с тем подъемником вышло
Непрочитано 04.02.2016, 06:52
#52
ratay
Fogel: в общем верно, два мелких уточнения. Тут нет подвижных блоков, и вряд ли можно называть это полиспастом (в "Политехническом словаре" есть точное определение). А учитывая направления гибких связей, усилие (реакция) в оси верхнего блока будет больше не в два, а где-то в 1,4 - 1,5 раза. Точно пусть ТС сам считает.
ratay вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 08:30
#53
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Примем за подвижность упругие деформации стрелы
Для этой картинки в 1,71 раза, ну, направление конечно другое будет.
Непрочитано 04.02.2016, 09:25
#54
ratay
Подвижность-то нужна не сама по себе, а для удвоения усилия на подвижном блоке. Можно, конечно, углубиться в тонкости, теологи в свое время считали, сколько ангелов усаживается на острие иглы.
ratay вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:08
#55
Ну, на неподвижном блоке полиспаста усилия тоже удваиваются, без всякого привлечения ангелов
Непрочитано 04.02.2016, 10:45
#56
ratay
Вот на неподвижном блоке меняется лишь направление усилия, а удваивается оно на подвижном. По сути это тот же рычаг.
ratay вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 11:16
#57
Serge Krasnikov
Вовсе даже нет. За исходные данные берут количество ветвей ниток исходящих от блоков, в данном случае их две исходящих от блока(правда одна из них идет под уклон, значит нужно брать проекции сил), по правилу в блоках сохраняются постоянство натяжения нити (каната) значит с другой стороны блока действует такая же сила мягко говоря 1т, при этом вовсе не имеет значения подвижный блок или не подвижный.
Непрочитано 04.02.2016, 12:07
#58
ratay
Проекции определяются, когда мы считаем реакции в опорах (точках подвеса). А так на неподвижном блоке одна нить, и повышаться там нечему. Уже у подвижного блока появляется вторая нить, закрепленная на подвижной точке подвеса, вот усилие в этой нити и удваивается.
ratay вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:28
#59
А вторую куда дел?
Ну вот представь: через неподвижный блок перекинута веревка и на одном конце повис человек. Навернется ведь? Значит на второй конец чтоже человека надо повесить (или привязать к земле, что будет равнозначно). Так сколько человек при этом держит ось блока?
оно бы и посмеялся, не будь все так грустно
Непрочитано 04.02.2016, 12:45
#60
ratay
Строго говоря, ось блока никто не держит, она закреплена на какой-то конструкции. А нить на рисунке одна, как у любого куска веревки имеющая два конца, к одному из которых прикреплен груз, а за другой человек держится (один или десять - не важно). О чем беседа-то?
ratay вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
