Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом
Непрочитано 06.11.2013, 14:12
val333
Доброго времени суток.
Имеется подстропильная ферма с параллельными поясами и нисходящим опорным раскосом. Опирание на колонну сбоку.
Вопрос в том, насколько корректен такой узел опирания именно при нисходящем опорном раскосе? Ведь насколько я понимаю, вся нагрузка будет передаваться через верхний узел, т.е. через фасонку толщиной 10мм.
Соответственно если такой узел не работает, что можно с этим сделать, кроме как демонтировать старые фермы и установить новые (фермы уже установлены)?
Изображения
Тип файла: jpg Ферма (2).jpg (209.0 Кб, 4445 просмотров)
Тип файла: jpg Верхний узел (2).jpg (108.6 Кб, 2751 просмотров)
Тип файла: jpg Нижний узел (2).jpg (201.2 Кб, 2957 просмотров)
Непрочитано 07.11.2013, 21:31
#41
gomer
строю, ломаю
Украина
beholder, перед тем как спрашивать или создавать тему откройте серию и взгляните на узлы, а не придумывайте танчики-шманчики. И еще чтоб ваше творчество поняли однозначно и смогли оценить, нужно эскизы делать грамотно
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 22:37
#42
beholder
Конструктор (МК)
Львів
gomer, спасибо
beholder вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 22:41
#43
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Если не сложно, пожалуйста, оцените вариант опорного узла фермы на монолитный пояс (рекация около 15 тс).
Планирую в L140x10 делать ов. отв. 60x23 (для удобства монтажа ферм), а в шайбах круглые ф25 дабы не было проблем при температурных расширениях.
Уголки к закладной приваривать не буду.
Тип файла: pdf Опорный узел.pdf (30.3 Кб, 173 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 01:43
#44
Skovorodker
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Неудачное решение, частично момент будете передавать на пояс.
Нужно что-то типа этого (только под опорной пластиной, следует расположить толстую закладную деталь в ж/б элементе и проверить на смятие):
Нужно еще на горизонтальные усилия проверить. Возможно один узел следует сделать подвижным.
Изображения
Тип файла: jpg опузел.jpg (19.9 Кб, 569 просмотров)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 13:10
#45
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Skovorodker, спасибо, я сам уже это осознал сегодня утром (о доп. моменте в ВП, который пояс не воспримет), стыдно за неграмотное решение, но переделать не поздно. Гор. усилия незначительные получаются, только от теплового расширения будут деформации, их я восприму чернотой отверстий. Спасибо за совет.
Анкера, я так понял, это шпильки приваренные к закладной детали, так ведь?
Просто классические анкера здесь делать вроде бы смысла нет.
Последний раз редактировалось beholder, 12.11.2013 в 14:38.
beholder вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 12:17
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: и с чего вдруг ЛенПСК в молодеченской серии отодвинул опорный раскос от опорного фланца...
Бармаглотище вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
