Достаточна ли несущая способность конструкций? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточна ли несущая способность конструкций?
Старый 05.12.2013, 15:07
Marusia
инженер
Ярославль
Здравствуйте! Возникла такая ситуация. Проектировала пристройку к торговому центру. Балки 35Ш1, колонны 25К2, по покрытию в каждом шаге распорки. На нее должны ставить оборудование контейнер 10 т и конденсаторы еще. Все смонтировано. Конденсаторы поставили а контейнер 10 т боятся ставить,мол им кто то сказал что рухнет. Выкладываю файл Scad. Оцените пож-ста несущую способность такой конструкции.
Тип файла: rar пристройка.rar (2.4 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 14:29
#41
magadieva
Вот чтобы не было сомнений о надёжности, учтите снег примерно полтонны на метр балки (там снеговой мешок будет, не?), пересчитайте балки как шарнирно опёртые, подберите требуемые сечения, оформьте отчёт о расчёте. Соберите нагрузки и проверьте ж.б. ригель, вставьте в отчёт, отдайте руководству со словами: "Все варианты рассмотрела, всё хорошо, гляньте, какой запас, подписывайте и успокойтесь". Всё равно у Вас там никто ничего не понимает, если Вы помощи на форуме ищете. А то что Вы, страницу с форума будете Заказчику предъявлять?
Заодно и увидите, ошиблись ли где и всё ли у Вас нормально.
magadieva вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:44
#42
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Пусть ГИП проверяет ваши подсчёты и даёт добро,если они строят только по вашим расчётам,то это как минимум опасно,вашу работу должен проверить человек с инженерным опытом,учитывая фактическое отсутствие его у вас.Даже самый опытный проектировщик может допускать ошибки,а если как вы сказали что у вас над душой стоят и говорят давая-давай скорее,то ошибки наверняка будут,отсюда не уверенность в себе и столь большие запасы.Нужен или ГК или ГИП который бы после вас просмотрел бы своим глазом,а так приходиться вот на форумы писатьУ самого примерно такая же ситуация на работе(ох уж эти частные конторы).Надеюсь подписи не вы под проектами ставите?
ГИП смотрел и дал добро. Только у него практический опыт а как считать он и понятия не имеет.
Marusia вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:47
#43
Dusty
вооще
Томск
ЭТО КАК??
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:48
#44
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
Снег будет лежать все 240 кг-это 100%. Заказчику я во первых не имею права ничего представлять. а вот своему директору да. Спасибо за совет. Я считала уже балки отдельно как шарнирно опертые, все хорошо. А на форум написала,чтобы сказали свое мнение. Здесь много людей толковых.
Marusia вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:49
#45
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Offtop: ГИП смотрел и дал добро. Только у него практический опыт а как считать он и понятия не имеет. в БСК однозначно!
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:50
#46
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
ЭТО КАК??
а вот так. думаете у меня не возникает каждый день такого вопроса.
Marusia вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:51
#47
Ulysses
КМ
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
неэкономно может и да. но даже при этой ситуации возникли сомнения о надежности. тогда что бы было с ними при экономности?
Попросите предметно обосновать что конкретно не надежно.
-прочность?
-устойчивость?
-деформативность?
В каких элементах и на каком основании базируется данное суждение.
Ulysses вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:52
#48
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Бред не бред. но это не я сказала. а он мне)
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
-прочность?
-устойчивость?
-деформативность?
Мне обосновали.Что кто-то там из знакомых заказчика по фотографии определил что ненадежно.И все стоят и трясутся поставить контейнер. Смешно но факт)
Marusia вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:56
#49
Ulysses
КМ
А зачем?
Балки опираются на конструкции этажно - какие щарниры?
Ulysses вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:00
#50
МаринаД
С-Пб
А у меня вопрос по расчетным длинам колонн.
В плоскости ХоУ у Вас 1, т.к. стоят связи?
В плоскости ХоУ - 2, т.к. связей нет?
МаринаД вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:03
#51
magadieva
А зачем?
В расчёте балка изначально была задана как двухпролётная неразрезная с консолью, жёстко присобаченная к нижней балке.
Непрочитано 06.12.2013, 15:13
#52
Ulysses
КМ
И в чем трагедия?
Ulysses вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:18
#53
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Эки вы, ребята, странные.... На фото кран, значит как в анекдоте про селедку . Надо наложить или накласть чего то весом тонн 15 и посмотреть чего будет. СКАДы, ГИПы, менеджеры... Главное - хвост!
Еще давным давно было сказано - практика - критерий истины. Именно поэтому всегда жуткие картины на стройках,
когда на новеньком балконном вылете лежит или стоит контейнер с парой тонн кирпича или мешки с песком...
Только так.
Brasero вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:24
#54
magadieva
В данном случае трагедии нет, запасище же хороший должен быть.
А вообще-то поакуратнее надо быть c расчётной схемой, получается, что балка посчитана на заниженные моменты. Ну вот так положить шарнирно балку на две опоры, а посчитать, как жёстко защемлённую. Разница в предельном моменте, допустим, в полтора раза - серьёзная разница, не? И с прогибом можно промахнуться.
Последний раз редактировалось magadieva, 06.12.2013 в 15:55.
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 5 29.02.2012 00:53
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты Albino70 Конструкции зданий и сооружений 4 04.01.2012 22:58
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
