Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра?
Непрочитано 19.12.2013, 12:08
Marusia
инженер
Ярославль
Здравствуйте! подскажите как посчитать пройдет ли балка после такого усиления.Усиление требуется,т.к меняется нагрузка.
Усиление двутавровой балки введением раскосной решетки между полками, симметрично.
Как можно просчитать это?
Изображения
Тип файла: jpg усиление.jpg (139.1 Кб, 1023 просмотров)
Непрочитано 19.12.2013, 14:45
#41
Вопрос про демонтаж почему возник - усиливать надо верхнюю половину колонн и примыкающую часть ригеля до набора требуемого сечения. 4 уголка попробуйте поставить и посмотреть как это заварить?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:49
#42
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
вот так
Изображения
Тип файла: jpg уголки.jpg (43.2 Кб, 306 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:52
#43
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
вот так
Marusia, покатит! Сейчас пересчитаем. Я крановые загружения добавлять не буду - сами забросите. Сейчас важна оценочное приближение самое первое. Тем более - здесь 5-тонник! Нагрузки копеечные.
Не катит! Не хватает - L125х8. Да и между ними работать электродом никак! Места мало.
И опять же - по потолку пойдёте. Нужен лист.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 15:32
#44
Marusia
инженер
Ярославль
в общем. я буду моделировать весь цех целиком и смотреть! спасибо за помощь!
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 15:50
#45
Это всё здорово! Пожалуйста! Но решение нужно принять! Удачи!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 15:51
#46
Marusia
инженер
Ярославль
можно если что напишу Вам в личку?
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 15:54
#47
Marusia, хорошо. Пишите.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 22:59
#48
Tyhig
Сейчас пересчитаем.
Я кажется понял, чего вы меня домогаетесь.
Вы на форуме за людей работаете, а я не хочу. Мне лень. Только консультации по отдельным вопросам. А вы привыкли за всех усё пересчитывать на форуме.
Идите нафиг мне втыкать. Попробуйте сами в технологии всё конкретно и по делу отвечать, раз такие умные.
Давайте месяц в разделе Технологии проведите-ка, а ? Слабо ? А я вас покритикую...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 12:04
#49
Tyhig, лучше быть специалистом в одном деле, чем дилетантом в 10. И не надо балоболить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 21:33
#50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Этот остался от предыдущего конструктора
Вас жестко обманули - это был не конструктор
Vavan Metallist вне форума
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Усиление двутавра под нагрузкой? arknn Металлические конструкции 63 14.03.2013 00:28
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
