Как лучше утеплить гараж? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как лучше утеплить гараж?
Непрочитано 15.01.2014, 12:22
#41
Flexxxxxxxx
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Откройте мне глаза конденсация чего будет происходить на этих профилях если изнутри идет пароизоляционный барьер? Откуда туда поток пара поступает?
Я предполагаю, что гараж представляет собой каркасную конструкцию, обшитую листовым железом. Между несущими профилями каркаса предполагается уложить пенопласт. При включении отопления на выступающих стальных элементах будет конденсироваться влага из воздуха.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 15:55
#42
Андрей9
Offtop: мерзавчик
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/105826
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 23:15
#43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Все правильно, гараж представляет собой каркас из уголка 50го вроде и обшит листовым железом 2мм. крыша двухскатная типа домиком. Обычный гараж как у большинства. Почитав практичные советы в этой теме я пока склоняюсь к утеплению типа дсп, пенопласт между дерев. обрешоткой, металл. Пенопласт наверно надо будет ставить 50мм, думаю в таком случае дсп будет меньше сыреть чем в при 30мм. Больше наверно и смысла нет. Вот с крышей тут уже сложнее. У меня еще как на зло высота от пола до растяжки 1,8м, прям хоть гараж подчмай.
Последний раз редактировалось vit.z., 16.01.2014 в 09:10.
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 08:29
#44
пол-то, небось, тоже неутеплённый
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 08:56
#45
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Все верно. У меня там подвал на пол гаража, а сверху насыпано керамзит (типа утепление) над подвалом и щебенка. Так то хочу и полы сделать. Думал что подешевле и по проще. Вроде как деревянный настил дешевле и проще, но уже склоняюсь сделать бетонные что бы влаги меньше от земли было. Что скажете?
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:04
#46
gofra
экономическая целесообразность дсп-возд прослойка-металл; вообще без утепления
комфортность
при утеплении 50мм пенополистирол при -20гр С на улице (конденсат на стенах не выпадает), или при -27гр.С но внутри при +17гр.С (вписывается в t при рабочем процессе)
30мм ПП при -9гр. С на улице (конденсат на стенах не выпадает) или при -27гр.С но внутри при +4гр.С (не вписывается в t при рабочем процессе)
вывод: лучше утеплится 50мм полистиролом/мин плитой (по желанию), если не пользоваться гаражем для посиделок в декабре-февраль то можно и 30мм
еще можно протянуть водяное отопление вдоль периметра стен, что то же поможет в повышении внутренней температуры стены (тепловая завеса), можно реализовать из гофрированных нержавеющих труб.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:27
#47
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Хм, мне кажется воздушная прослойка ничего не даст, а вот дсп точно на мокнет.
комфортность
вывод лучше утеплится 50мм полистиролом/мин плитой (по желанию), если не пользоваться гаражем для посиделок в декабре-февраль то можно и 30мм
Спасибо за труд. 50мм как я и предполагал пойдет. В общем по стенам осталось только выбрать утеплитель. Дешевле пенопласт, но он горит, дороже минвата, но не горит. С минватой как то не понятно с конденсатом. Хотя тут и приводили пример нормальной эксплуатации подобного утепления все же есть сомнения. Хотя в случае с минватой может просверлить отверстий под карнизом для некоторой вентиляции.
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:49
#48
Flexxxxxxxx
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
С мин.ватой еще пароизоляцию делать надо.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 16:01
#49
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я понимаю что параизоляция то нужна, но не уверен. Думаю может и без нее обойтись. Зимой пока гараж отапливается пару дней, минвата накопит влагу, а потом когда все остынет она спокойно высохнет без параизоляции. Или же как только гараж затопят минвата сразу намокнет и перестанет работать? Как в действительности происходит процесс? Можно ли его просчитать?
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:05
#50
gofra
не надо, там периоды натопа очень малы, даже если учесть, что вся проходящая влага выпадет конденсатом, то один солнечный день всю ее осушит
gofra вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:06
#51
Flexxxxxxxx
А как она будет высыхать, если она вплотную к железу без вент. зазора уложена. За сутки отопления и намокнет, а потом благополучно замерзнет. Да и зазор ей нужен снаружи, чтобы вентилировалась. Ну и плотность повыше, чтобы не сползала со временем, а это деньги.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 16:24
#52
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну может она во внутрь то и провентилируется? Вот только действительно не наберет ли она влагу и не привратится в ледышку за один день топки без пароизоляции? Хотя от куда вообще там пару то взяться? У меня же там не баня.
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:27
#53
gofra
влага прошла (т.к. внутри теплее чем снаружи) через дсп-утеплитель-выпала конденсатом на металле
в солнечный день метал нагрелся и его температура стала больше чем внутри гаража, значит конденсат испарился и пошел во внутрь сквозь утеплитель-дсп
кстати про пенополистирол, не загорится он когда весной траву жгут
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 16:40
#54
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Да вот тоже думаю что опасьненко.
А почему конденсат должен выпасть на металле, он вроде внутри утеплителя выпадает?
А вто что будет в межсезонье когда в гараже не топят и на улице небольшой + ?
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 17:15
#55
Flexxxxxxxx
Тогда только при условии, что будет вент. прослойка между дсп и утеплителем, а также хорошим проветриванием гаража, когда не топят. Ну и естественно, что солнечных дней побольше))
А вообще, даже на старых сараях на перекрытие 2 слоя толь укладывали, независимо от наличия отопления
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 21:34
#56
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В старых сараях не было барьера в виде сплошного стального листа для испарения влаги из утеплителя наружу.
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 23:16
#57
Evgeniy_73
Поставьте пару керамических нагревателей, тепла хватит безо всякого утепления.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 01:04
#58
Flexxxxxxxx
Их и сейчас никто не делает. Даже спецом вент.зазоры устраивают. Потому я и предложил тот вариант, который предложил ))
Непрочитано 18.01.2014, 06:13
#59
ZamGT
Одной для гаража маловато будет.
Ну так то да может и нормально будет. Красить я правда не люблю, вонять долго будет
А зачем ее красить?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 08:41
#60
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если топить без утепления, то по металлу изнутри реки потекут.
ZamGT вы так цитаты расставили как будто жешщину собрались красить )).
vit.z. вне форума
Чем утеплить стены бани kino Конструкции зданий и сооружений 72 01.12.2015 22:58
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Как лучше законструировать стропильную крышу? lina999_ Конструкции зданий и сооружений 29 13.09.2010 15:53
Как лучше перекрыть навес для авто возле коттеджа? Приходько Константин Конструкции зданий и сооружений 29 27.04.2010 13:29
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
