Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней
Непрочитано 20.02.2014, 14:40
Tyhig
Добрый день.
Анкерование/анкеровка арматуры, известно, что в случае нехватки места для анкеровки в элементе часть стержня заводится в другие смежные КЖ элементы.
Рассмотрен конкретный случай (стык стены и перекрытия, верхняя арматура в крайнюю стену), но вытекающий в теоретический общий вопрос.
Прошу не рассказывать как делаете именно вы, прошу поделиться только теорией, желательно со ссылками хотя бы на книги.
Вариант 1 - целый стержень верхней арматуры Г-образной формы. Тут нет вопросов, кроме неудобства гнуть ровно в допуски СНиП длинный вертикальный стержень.
Вариант 2 - целый стержень, видимо, для удобства работ разбивается на 2 стержня ничем друг с другом не связанных, кроме бетона. Стержни располагаются, как на рисунке, рядом друг с другом (может быть с зазором 0-20...30 мм, это мелочи), имеется значительный перехлёст смежной части двух стержней. Якобы усилия растяжения вполне себе передаются через бетон окружающий два стержня.
Внимание вопрос.
Очень подозреваю, что вариант 2 - липа, придуманная конструкторами в древности для строительного удобства.
Не верю, что усилия будут переданы через бетон на все 100%. Считаю, что узел в варианте 2 неравнопрочен варианту 1.
Как верно ?
Выкладываю сюда Расчёт длины анкеровки или перехлёста по СП 63.13330.2012.xls
Расчёт длины анкеровки или перехлёста по СП 63.13330.2012.rar
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2014 в 11:24.
Непрочитано 21.02.2014, 16:34
1 | #41
realdoc
Документооборот и управление
Инициатор трещины заложить. Доску, например, как в полах это делают.
Да только если плита сверху стеной задавлена как это будет работать - никто не знает. Силы сцепления, да по сжатому стыку будут капец какие. Это первое. Второе - если под стеной начнет разъезжаться стык двух плит что будет со стеной - тоже никто не знает. А я видел как кирпичную стену разорвало такими усилиями. Бетон не кирпич, но всеже.
- Железные ломы, как правило, тонут.
- В ртути - плавают.
- Урановые тонут.
- Сам топи урановые ломы в ртути.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 16:39
#42
swell{d}
Düsseldorf
Согласен. Но панельные дома, да и вся практика сборного домостроения, сильно давит на мозг при проектировании монолитных коробок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 16:44
1 | #43
realdoc
Offtop: Умукокаешься...С работы, на фиг, выгонят...
А если бы Вы выложили следующие странички этой статьи (выжимки из диссертации А. Иванова, а также включенных в некоторые другие документы если не изменяет память 2002-2005 годов), то Вы бы увидели именно то, что потом перекочевало в СП52-103-2007. А именно расчет плит с учетом крутящих моментов. В этом была суть работы, а не напугать людей матрицами жесткости. Да и что нам матрицы жесткости - тут люди один элемент готовы считать и как балку и как колонну - ниижб отдыхает...
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 16:57
#44
SergeyKonstr
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Эт мы знам.
Вопрос в другом, сколько буду считать здание, которое, ну скажем, во вложении, и сколько мне даст на это время руководство.
Тип файла: doc 5767.doc (190.5 Кб, 92 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:00
#45
Geter
Выдумываю
swell{d}, ты давай уже ответь толково, что там произойдет при "хорошем таком" раскрытии пластического шарнира вблизи опоры с восприятием поперечной силы? Вот я чую неладное, положит какой-нибудь нерадивый жилец бассейн надувной посреди твоей плиты (сам так делал, хе-хе)...
В панельном домостроении сквозь плиту арматура стены не проходит (хотя, на что она влияет..)
Есть и другие программы, кроме скада, они считают по НДМ и достаточно быстро.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:06
1 | #46
Geter
Выдумываю
Вот, кстати, по теме
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (145.8 Кб, 281 просмотров)
Geter вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:11
#47
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
да откуда я знаю. я сижу в тёплом уютном офисе. ни одной балки в своей жизни не ломал, только пару кубиков раздавил на прессе, да арматуру на лабах по сопромату разорвал...
хотя с тем, как я проектирую последнее время, думаю скоро будут интересные фотки =) Offtop: если не посадят...
наверно что-то такое: http://xn--90ajn.xn--p1ai/photo/?PAG...SECTION_ID=118
так давайте и в монолите не будем ставить
кроме скада
это лира =)
swell{d} вне форума
#48
realdoc
С учетом рекомендаций СП52-103-2007 очень быстро - по волшебным коэффициентам. Правда там написано что потом надо уточнить. Но кто сказал что уточнение не есть получение новых таких же коэффициентов.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:21
1 | #49
TNemo
таким образом, эпюру моментов можно гонять вверх-вниз как угодно.
ограничение по раскрытию трещин нынче запрещает такое баловство.
перераспределение моментов до 30% разрешается в книгах, не официально так сказать, например тут http://dwg.ru/dnl/10498
на стр. 19, кстати, говорится о падении НС по поперечной силе и требовании доп. армирования в местах пластических шарниров.
на стр. 20 говорится о разрушении балок от разрыва верхней арматуры при армировании холодносплющенной арматурой, она не очень любит растягиваться, горячекатанная растягивается лучше, не известно как тянется термически упрочненная А400 и А500, которая теперь везде и всюду и автоматически попадает на площадку под видом АIII.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:26
#50
Geter
Выдумываю
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
холодносплющенной
Geter вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:30
#51
swell{d}
Düsseldorf
"из условия сохранности арматуры". а если арматуры нет?
ходят слухи, что тоже течёт, как и АIII
----- добавлено через 43 сек. -----
Geter, В500 - холоднотянутая холоднодеформированная. Вряд ли чем-то отличается от
холодносплющенной
Последний раз редактировалось swell{d}, 21.02.2014 в 19:13.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 18:11
#52
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
swell{d}
спасибо=)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:00
#53
realdoc
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:13
#54
swell{d}
Düsseldorf
виноват. а есть разница?
мне казалось, что B500C пришла на смену Вр-1.
а Вр-1 (ГОСТ 6727-80) - Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:23
#55
realdoc
Не специалист, поэтому скажу как я понимаю:
Холоднотянутая это арматура получаемая протягиванием, т.е. "проволачиванием" заготовки через несколько последовательно уменьшающихся в диаметре отверстий (отсюда слово "проволока").
Холоднодеформированная после этого еще подвергается профилированиею поверхности опять же в холодном состоянии - т.е. нанесение профиля для лучшего сцепления арматуры с бетоном.
Хотя могу ошибаться конечно.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:42
#56
swell{d}
Düsseldorf
Дык Вр-1 тоже с профилем.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:44
#57
realdoc
не с таким - В500с имеет очень хороший профиль, почти такой же как у горячекатанной арматуры.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 20:08
#58
swell{d}
Düsseldorf
Я врку никогда не видел. У той В500, что я видел, "профилем" являются продавленные бороздки, которые по сравнению с арматурой А класса, как-то не внушает доверия. Да и расчёт длины анкеровки как бы намекает, что профиль у В хуже, чем у А.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 20:23
1 | #59
realdoc
Да вроде нормальный профиль
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 22:03
1 | #60
SergeyKonstr
К, сожалению, это и есть весь "фмг". Рассчитать по модели, может быть, и не трудно. но получить усилия, по которым нужно вести счет - в этом и есть проблема.
Надеюсь, вы понимаете, что распределение усилий опять же будет зависить от жесткости отдельвзятого КЭ. А если сюда наложить еще и жесткость основания, да ещё и так называемой "монтаж", при которой с течением времени будет изменятся модуль деформации основания - ваще тёмный лес, и вся НДМ - ни что более, как отмаза по Сп (СНИП). Я в том плане, что при расчете системы, НДМ - это не точто глупость, а просто, как и МПР, ваабще не имеет место.
Вот при реконструкции, при усилении и т.п., где исследуется всё достаточно конкретно, где даются определенные рекомендации - в этом я с вами солидарен. Но на ввобще, по моему мнению, не стал бы, как вы, давать рекомендации по НДМ, тем паче вы и сами понимаете, что по наклонному сечению, когда вы говорите, что оно определяется только сжатым бетоном (хотя это не совсем так, но в большинстве случаев можно с вами согласится) ещё нет НДМ.
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
