Ильнур, если стрелками, то и ЕСКД не запрещает. Можно куда угодно разместить вид. А без них - ГОСТ 2.305 у нас. Обратное утверждение документальное по СПДС никто ещё не приводил.
Век живи, век учись - ... |
Ильнур,
Если есть направление вида, то сам вид можно показывать где угодно, спор идет о том как располагать виды без обозначения. Почему вид 5-5 цифера стоит над стрелкой?
Судя по написанному, понятие проекции сразу вытесняется разрезом/видом. Чтобы не было разночтений.
Есть например левосторонне движение, а есть правостороннее. Наверняка на границе (стыка двух дорог) есть нечто уточняющее. Чтоб лобового не было.
Воскресе |
Там машины "ездят" в поездах, оказывается. Вот
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 24.04.2014 в 13:37. Причина: сменю-ка ссылку хотя бы на вики |
Offtop: Bull, ого. Меня дезинформировали. Я уже несколько лет был совершенно твердо уверен, что там два тоннеля, перекрещивающиеся между собой, чтобы человек из франции, въезжая по правой стороне, выезжал на левой в общем потоке... Причем совершенно четко помню, как где-то об этом читал...
Offtop: Arikaikai, я вообще, к своему стыду, считал, что тоннель с автомобильным движением.
![]() Для кого я только не кмдшил. Возмущения были всего 2 раза. Относились к привязке отверстий и образмерке деталей "от осей", а не "от края детали". Ну, и пару раз приходилось объяснять всем, от разметчика в цеху до тех. директора, что такое "треугольник" и как по нему размечать отверстия на фасонке под связь. |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
не помню откуда помню @ ))) :
Если виды расположены в проекционной связи они не обозначаются...кому как - мне каждый раз убивает нервные клетки простановка "стрелочек" ...порылся в азбуке: 21.101: 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 5.1. При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений следует руководствоваться требованиями стандартов СПДС, а также стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства приведен в приложении В. В приложении В есть 2.305-68, а в нем все по-русски изложено: "2. ВИДЫ 2.1. Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций (основные виды, черт. 2): 1 - вид спереди (главный вид); 2 - вид сверху; 3 - вид слева; 4 - вид справа; 5 - вид снизу; 6 - вид сзади. В строительных чертежах в необходимых случаях соответствующим видам могут присваиваться другие названия, например, «фасад». Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, предусмотренного в п. 2.2. В строительных чертежах допускается надписывать название вида с присвоением ему буквенного, цифрового или другого обозначения. 2.2. Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций), то направление проектирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (черт. 8)." такшта...вид снизу должен расположен быть сверху...%) А эпизод с запорченным металлом действительно заставляет подумать. Последний раз редактировалось hexD, 24.04.2014 в 20:25. |
А я то всё время косячил получается.
Доверяй, но проверяйся |
Конечно, косячил.
На самом деле, одна из грубейших ошибок - привязка фасонок под связи "за край" детали. Провоцируем "немонтируемость" связей из-за возможных отклонений размеров фасонок. Привязывать надо за отверстия - тогда становится пофиг, отрезали фасонку больше на 2 мм или меньше. Вторая из таких же грубых - отсутствие геометрической схемы фермы. Кондухтер строить неудобняк, хотя для уголковой не столь страшно. Третья - отсутствие "контрольных диагоналей". Это - грубый косяк. Очень грубый. ну и по мелочи там. 1 пункт примечаний убил. Я еще понимаю, когда км-щик это пишет. Но в кмд.. Это ппц. Вот у меня стыкуются 2 детали. Тавровое соединение. Одна 16, другая - 20. я сварщик. Каким катетом мне варить? минимальный по СП (да, надо еще все бросить и за СП сбегать куда-нибудь) - 6. максимальный - 19. Каким варить, граждане?! Окраска за 2 раза - тоже перл. Мб, за 2 слоя? В чем разница? В том, что "за 2 раза" - я могу мазнуть кисточкой, мазнуть второй раз - все, за 2 раза. А "2 слоя" - это мазнул, подождал, пока высохнет - и только потом снова мазнул. Чертите в 3д? Если чертите и проверяете в 3д - еще ладно. Если что-то идет в 2д - то отсутствие треугольников и геометрии связей ппц как усложняют жизнь проверщику... Это что прямо в глаза бросилось. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.04.2014 в 10:41. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
В чертежах строительных металлоконструкций испокон веков была принята американская система размещения проекций, сегодня она называется ISO-А (в отличие от ISO-Е с "нормальным" расположением).
В штампах различных импортных чертежей мне приходилось встречать всякие обозначения, тех кто тоже не любит рисовать стрелки, см. файл. Последний раз редактировалось boris_r, 25.04.2014 в 23:47. |
Если железный занавес не опустится, нам вскоре тоже, похоже, надо будет на основной надписи поле предусмотреть для размещения одного из вариантов (скрин из NX перед переходом в приложение черчения):
1. Отверстия в уголках нижнего пояса. Обязательно должны быть проставлен контрольный размер - расстояние между отверстиями в сборе перпендикулярно продольной оси пояса. 2. Маловата длина швов по обушкам раскосов - 50 мм. в фермах я бы менее 100 мм вообще не делал - слишком уж ответственные швы, даже небольшой косяк может плохо закончиться. если совсем уж ненагруженная ферма - 70 минимум. 3. С аргоном тоже перебор. Хотя - возможно, чертеж делался для завода, где действительно все варят в углекислоте + аргоне (что вряд ли - далеко не каждый сварщик смоет в аргоне варить, это сложно). 4. Важно! Фасонки ферм относятся к 1 группе конструкций. Применение С245 не допускается для конструкций 1 группы ни в одном климатическом районе 5. Детали т и н. На чертеже самих деталей не указано, какая именно вариация изображена. Догадаться можно - но сборщик не должен гадать, ему за это не платят, да и не учили его этому. Приварит наоборот - виноват останется конструктор 6. маркировка. Ф1-1, Ф1-6 (обр. Ф1-1)... У вас у кого-то аллергия на маркировку Ф1-1т/н? в 2 раза раздули номенклатуру.. Детали же делаете т/н? Хотя это скорее пожелание, нежели замечание. 6.1. А чем будут отличаться Ф1-2 и Ф1-5? я так понял, что Ф1-2 и Ф1-3 отличаются "обратностью" связевой фасонки на нижнем поясе. При этом Ф1-5 - "обратная" для Ф1-3. 7. В таблице метизов отсутствует важная графа - пакет. Кроме того, нет массы 1 ед. Дальше лень ковырять, да и не удобно это на компьютере.. = )) |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 16.06.2010 23:16 |
Расположение окон в коттедже: снизу меньше, чем сверху | Михаил К | Архитектура | 8 | 16.03.2010 21:35 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Бетонирование снизу | asd | Технология и организация строительства | 3 | 05.03.2008 15:17 |
