Как правильно определить нагрузку на балку? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно определить нагрузку на балку?
Непрочитано 29.04.2014, 11:18
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться в расчете (см. рис). Допустим, есть некая балка в составе перекрытия пролетом 6 м, на которую опирается конструкция пола. Размеры грузовой площади равны 6 и 5м. Сама грузовая площадь 30 м. кв. Нагрузка на квадратный метр допустим 1 кН/м кв. Необходимо проверить несущую способность балки. Если умножить нагрузку на квадратный метр на величину грузовой площади, то получим сосредоточенную силу, приложенную в центре этой площади, то есть в середине балки – P = 6*5*1 = 30 кН. Изгибающий момент от такой нагрузки М = P*L/4 = 45 кНм.
Если нагрузку умножить на ширину грузовой площади 5 м, то получим погонную нагрузку, действующую на балку, то есть q = 5*1 = 5 кН/м. Изгибающий момент от такой нагрузки М = q*L*L/8 = 5*6*6/8 = 22,5 кНм.
Вопрос в следующем: «На какой момент нужно проверять несущую способность балки?». Допустим если предельный момент для балки 30 кНм, то при расчете по 1-му варианту нужно написать что балка не проходит по прочности, а если по 2-му варианту – то проходит.
Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные разъяснения. Всем вам желаю удачи и успехов!
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (51.6 Кб, 2983 просмотров)
Непрочитано 24.06.2021, 20:49
| 1 #41
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А какая формула прогибов при нескольких сосредоточенных силах?
Принцип независимости действия сил примените и формулы для одной силы вполне себе подойдут.
Бим вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 21:34
#42
Сет
Можно в программке какой сосчитать.
Сет вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 10:21
#43
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там формулы не нужны, да и считать не требуется. Вбил себе - и наслаждайся. А студиоза какого можно и в интегрирование загнать, чтоб прочувствовал )))
Бим вне форума
Непрочитано 27.06.2021, 00:02
#44
Pill
Это эзотерические знания. Просто так никто не скажет. Нужно посвящение пройти сначала...
Pill вне форума
Непрочитано 27.06.2021, 03:23
#45
Alexander_Student
Зачем вам рыба если можно получить удочку.
https://www.youtube.com/watch?v=8Vb5uaHxDfY
https://www.youtube.com/watch?v=cVHD3fHQf0o
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 10:02
#46
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А как считать? Силы суммировать?
----- добавлено через 41 сек. -----
И приводить к равнодействующей?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 15:15
1 | 1 #47
Бим
пенсионер
Украина
Вы из докторов, что-ли? Вам лучше ничего не считать, при таких знаниях основ. Всем будет лучше. Все равно напутаете не здесь, так в другом месте. Обратитесь к тому, кто знает как "сопромат" расшифровывается хотя-бы... Оно все просто, когда долго и нудно изучаешь кучу всякого, и тренируешься систематически.
Ну хоть в поиск введите "принцип независимости действия сил", или мультики на ю-тубе посмотрите по теме, если учебники лениво читать. Смысла никакого здесь учебники цитировать. Да и не нужны нынче "формулы", полно костылей всяких в виде программ, где все уже вшито в потроха, да и модно "моделировать", а не аналитически...
Чисто из интереса можете устаревший учебник Беляева почитать, он интересно пишет о вроде бы ужасном сопромате и расчёте всяких там балок...
Бим вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 17:17
#48
Pill
Так это трольный бот. Вопрос к администрации чего его тут терпят.
Зря Вы распинаетесь. На кой чёрт троллю принцип суперпозиции...
Pill вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
как правильно расчитать балку переменного сечения? 10143 Расчетные программы 7 11.04.2011 14:48
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
