Открывай нормы и выполняй. По поводу - "можно" - таки можно до 10 м высоты здания предусматривать неорганизованный водосток, но это было раньше, в нормах Украины разрешается и по сей день. Поскольку с СП РФ до написания ответа не был знаком, решил почитать СП, ниже выводы: По поводу уклона - СП 17.13330.2017 Кровли. - п. 4.3, дале табл. 4.1 По поводу выноса карниза см. п. 9.3 далее смотри- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения: 4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; что означает в твоем случае неорганизованный водосток не допускается нормами. И поменьше экспрессии, горячий ты наш )))
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
2 случая. Обогреваемый наружный организованный водосток много лет успешно раьотал на административном здании крупного завода до аварийного отключения электричества. Обошлось серьезным ремонтом водостока и фасада. В крупном торговом центре раньше времени отключили обогрев. В апреле замерзла вода в трубах и прохожих поливали струйки из свищей по всей высоте трубы. Цитата:
Откуда такая площадь? В ендове предусматривают местную разуклонку к воронке мин. 0,5%. И если Ваша мембрана луж не боится - то, как было указано в СНиП II-26-76 4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует. .... Цитата:
За свою жизнь встречал только 2-х архитекторов (оба с образованием ПГС) которые профессионально подходили к кровлям вплоть до нюансов и деталей. У практиков имеющих богатый опыт по устройству и эксплуатации кровель мнения и подходы разные. ...... Ни в одном альбоме производителей кровельных систем с рулонной гидроизоляцией (те же "Технониколь" и "Пластфоил") не видел карнизного узла кровли с наружным водостоком. ??? Буду признателен всем, кто даст ссылку подобные стандартные узлы. .... Кстати, Ильнур, как Вы решили покрытие над лестничной клеткой - ведь там должно быть не менее REI 45? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 11:28. |
Дык это ты опоздал - мы тут уже перечитали все это давно, некоторые пункты даже по два раза - см. предыдущие посты.
Старый Дилетант Цитата:
А так же там разнобой в крепеже...короче, не надо упираться - дорого это и геморройно. А надо просто и дешево. Цитата:
![]() Цитата:
Говорю же, дилетант. Как изучишь, начнешь сАветы давать. А пока - лучше не надо. Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2020 в 12:25. |
В самодельный мешок из редкой ткани засыпается аквайс бишофит. Этот мешочек кладется на кровле возле выпусков на водосточные трубы. При околоплюсовых температурах вместе с талой водой бишофит стекает в водосточную трубу и понемногу топит лед.
Наружный организованный водосток+глупая служба эксплуатации=проблемы. |
Бишофит используется как противогололёдный реагент. По принципу действия он схож с технической солью (хлористый натрий), но гораздо менее вреден для окружающей среды и автомобилей (не такой коррозийный), также бишофит действует при более низких температурах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...84%D0%B8%D1%82 Пишут что он полезен для растений и вообще целебный при ревматизме. Польза сплошная. |
Заливаем стены. Вариант с кирпичной стеной сродни диверсии.
Получается, отстал от жизни. С удивлением увидел такие узлы в альбомах на сайтах Технониколь и Пластфоил, правда, не согласованные с ЦНИИпромзданий. Думаю ЦНИИпромзданий неспроста не включил их в первоначальные альбомы. Косой дождь - ладно, но запускать потоки воды с кровли на стены даже из сэндвичей я бы не стал. P.S. Имел ввиду https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1156535&postcount=6 ----- добавлено через ~21 мин. ----- И зимой бывают оттепели и в марте -30. Хочу уяснить для себя. Вы где (географически) опробовали? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 21:14. |
Москва.
Бывают. Но бишофит на крыше работает только в оттепель. Стало тепло - потекла вода - потек бишофит. Ударил мороз -вода замерзла - бишофит не тает. Автоматика. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 18.09.2020 в 14:47. |
Offtop: мне кажется это фантазии на счёт бишофита в мешке) И как сей девайс закреплён в лотке? Представляю эстетику этой коровьей лепешки в желобе)) А фото можете выложить?
Его не нужно закреплять. Он и так держится.
Кроме СЭ его не видит никто. Кто еще на крышу полезет? Я его никогда не фотографировал. |
Это я не вникал, это разработка Технониколь.
Я только помню, что в СССР были подобные узлы для кирпичных карнизов и рубероидных кровель. Старый Дилетант Цитата:
2. Не надо думать, как говорит *KSV* - включай дурилку и делай по СП. *KSV* Цитата:
А если бы вник, то понял бы, что это развод на деньги - "средняя толщина допклина 60 мм, площадь 2600, итого 156 кубов. Вот тебе и муха - это две-три фуры или 0,3 млн. R".
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 22:07. |
И главное - по теме ФОК - это не промздание, а общественное, ты мощно попутал. Старый Дилетант Цитата:
В принципе проектировщик сам может разработать любой узел для своей конкретной кровли. Я например вынесу карниз подальше (может и 600), и присобачу лоток, раз высоко и нормы велят. Нормами допускается неорганизованный слив с любых уклонов, до определенной высоты. Если читать буквально, то с плоских кровель можно свободно сливать до 2-х этажей, при этом высота не оговорена: Цитата:
И все. И да - снегозадержание не требуется там, где сход невозможен - с плоской (микроуклонной) кровли снег не сходит. Ну если эксперт попадется упоротый, для него прикрутим бюджетную конструкцию из алибабы...так чтобы воду не задерживал. |
Вот вариант без допклина.
С какой этажности здания делается организованный водосток | Serty65 | Архитектура | 2 | 09.11.2012 08:39 |
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? | Wertgan | Архитектура | 4 | 14.04.2012 22:53 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Какой устроить кровлю на здании? | 100%girl | Архитектура | 11 | 14.12.2010 17:50 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. | Тарасов | Архитектура | 8 | 07.06.2010 10:46 |
