геометрически нелинейный расчет при случайно-подобной геометрии и при случайной жесткости/нагрузке показал, что на втором шаге деформация горизонтального участка может достигнуть такой величины, при которой "конек" сдвинется влево настолько, что и правая опора тоже сдвинется ВЛЕВО.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вот флуда развели... Делать вам нечего?
Тогда и простую балку следует назвать распорной конструкцией, потому что если вы зададите обе опоры неподвижными, то в них возникнут хоть и мизерные (зависит от гибкости балки), но горизонтальные опорные реакции.
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
При больших прогибах да (как у вант, например). Тут геометрия в виде арки почти.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Видите какая глупость получается: балка - распорная конструкция. Нужно различать горизонтальные реакции опор в распорных и безраспорных конструкциях. Например в той же балке, если одну опору освободить, то схема остается геометрически неизменяемой. Опора немного уедет в сторону и конструкция продолжит выполнять свою функцию. А вот висячие стропила - распорная конструкция. Здесь если освободить одну опору, то система становится геометрически изменяемой.
В свое время убирал распор от ферм которые опирались на ж.б. колонны (колонны рассчитывались без учета горизонтальных усилий) с помощью овальных отверстий + антифрикционных прокладок из фторопласта, который применяется в подшипниках качения. Вот примечание с чертежа:
2. Антифрикционные прокладки выполнить из материала Ф4К15М5 (Фторопласт Ф4 + 15% коксовой муки + 5% дисульфида молибдена) толщиной 5 мм. Все сварные работы на опорных узлах фермы закончить до установки антифрикционных прокладок. И еще давал координаты производителя (продавца). Покрытие стоит уже 10 лет (тьфу, тьфу, тьфу ![]() |
Екатеринбург
Если анализировать узлы опирания, то такая глупость получается, НО это несущественно при нормальных условиях (вообще несущественно/вот вообще никак). И я не говорил, что обычная балка - распорная конструкция))) А вот если перегружать, доводить до бешеных прогибов и разрушения - будем иметь распор. Здесь, в принципе, имеем обычные стропила.
Конечно бы сделал. Более того - это самое оптимальное в данном случае решение. Зачем нагружать горизонтальным усилием стенку, если можно этого избежать? То, что опора сместится по стене на 20 мм - мелочь. Вот в висячих стропилах нельзя делать подвижную опору в принципе, потому что тогда крыша сложится. В этом отличие распорных и безраспорных схем. У автора - безраспорная схема.
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) | Tyhig | SCAD | 28 | 14.07.2022 10:59 |
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? | Jenya213 | Железобетонные конструкции | 11 | 25.04.2013 15:22 |
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Податливость узла фахверковой стойки | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.06.2010 10:36 |
