Крутящий момент на плоской подошве отдельно-стоящего фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крутящий момент на плоской подошве отдельно-стоящего фундамента
Непрочитано 25.06.2014, 06:25
Иван Скиф
Подскажите, как учесть крутящий момент, действующий на плоскую подошву фундамента отдельно-стоящей опоры?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 14:36
#41
Иван Скиф
Блин, а как складывать касательные напряжения?
По Пифагору или просто?
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 15:38
#42
SergeyKonstr
Равнодействующие находить умеете?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 14:27
#43
Иван Скиф
Пример.
Прямоугольное основание. Площадь A=1 м2.
Сдвигающая сила - Nсдвиг=1 т.
Удерживающая сила - Nудер=2 т.
Вертикальная сила Nверт = 5 т.
Коэффициент трения - f=0.5.
Сцепление грунта с=0 (в запас).
Вариант 1. Условие сдвига по силам.
Nудер + Nверт*f = 2+5*0.5=4.5 т > 1 т = Nсдвиг.
Условие выполняется, запас 4.5/1 = 450 %.
Вариант 2. Условие сдвига по напряжениям.
Касательные напряжения от удерживающих сил - tудер = Nудер/A = 2/1 = 2 т/м2.
Касательные напряжения от сдвигающих сил - tсдвиг = Nсдвиг/A = 1/1 = 1 т/м2.
Нормальные напряжения от вертикальной силы - g = Nверт/А = 5/1 = 5 т/м2.
tудер - tсдвиг = 2 - 1 = 1 < 2.5 = 5*0.5 + 0 = g*f + c
Условие выполняется, запас (1-1/2.5) = 60 %.
Вообщем мне кажется не корректно проверять на сдвиг по напряжениям.
По напряжениям надо проверять разницу между Nудер и Nсдвиг.
----- добавлено через ~28 мин. -----
И опять же в случаем с моментами.
Ваше мнение - какое напряжение надо брать.
Ведь из-за моментов эпюра напряжений треугольная (трапеция).
Если с учетом отрыва от подошвы - g = 2/3*Nверт/A привед.
где A привед = (B/2-ex)*(L/2-ey).
Непрочитано 10.07.2014, 21:56
#44
SergeyKonstr
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Удерживающая сила (пассивное давление) -=0, не реализуется пассивное давление (фактически), Nсдвиг=1 т< 5*0.5=2.5 т -будут малы перемещения для реализации полного пассивного давления.
Offtop: Не нужно здесь применять сложение сил, пассивное давление по принципу - что надавить, то в отпор и получишь
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 06:12
#45
Иван Скиф
Согласен. Кстати узнать бы где граничные условия для появления пассивного давления (взамен активного) и силы трения. А то прикладываешь по формулам 100 кг и Раааааз сила трения от вертикальной силы 100 т появляется. Ерунда какая-то.
Но я пример давал отвлеченный от этого.
Ваше мнение то какое? Вы согласны, что "не корректно проверять на сдвиг по напряжениям.
По напряжениям надо проверять разницу между Nудер и Nсдвиг"?
Непрочитано 11.07.2014, 09:53
#46
SergeyKonstr
Верно не взамен активного, а взамен давления покоя.
СП 22... стр. 110.
и силы трения.
Это как это?
Приведите сравнение в двух примерах к единому знаменателю, а то где вычитается сдв. нагрузка, где нет.
Так что без комментариев.
Не согласен.
Непрочитано 11.07.2014, 10:58
#47
RrRR
SergeyKonstr, из какой книги страница (сообщение №35)? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1283101&postcount=35
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 11:12
#48
Иван Скиф
СП 22... стр. 110.
Не могу разобраться. Помогите!!!
Сила трения возникает от горизонтальной нагрузки. Причем численно от неё никак не зависит.
Fтр=Gxf. Когда вес G большой, то и Fтр стремится ввысь.
Я вот думаю, что должна быть зависимость между ростом Fтр от 0 до Gxf. А то резкий скачок получается.
Непрочитано 11.07.2014, 11:20
1 | #49
SergeyKonstr
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Клейн. Расчет подпорных стен, 64-го года.
Более детально Глушков. Расчет сооружений, заглубленных в грунт, 77-года.
Что конкретно не понятно?
Заглубили сооружение - на него со всех сторон оказывается давление покоя. Сооружение никуда не сдвигается.
Какое-то возмущение начинает двигать это сооружение в сторону, тогда со стороны этого воздейстия давление снижается до величины активного, с дугой стороны повышается до величины пасссивного, но полная реализация этих давлений (противодавлений) реализуется при разных величин перемещения сооружения.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 09:28
#50
Иван Скиф
Подскажите, а как считать эти горизонтальное перемещения?
Непрочитано 15.07.2014, 08:42
#51
SergeyKonstr
Слишком обширный вопрос.
Для оценки НДС из расчета грунта в упругой стадии - определяется гор. смещение (равномерное или не равномерное) и угол поворота (в т.ч. положение точки поворота), от него дополнительно. Применяются коэф-ты постели.
В стадии предельного сопротивление грунта (обеспечение устойчивости) зачем вам смещения? У вас, что упирается подпорная конструкция в другую каку-нить жесткую (практич. не смещаемую)? Предполагаются, что смещения большие, активное и пассивное (с учетом его увеличения в пространственной задаче при определенных условиях, например для практических расчетов каким-то коэфф-ом) давления полностью реализуется, силы трения тоже полностью реализуются.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 09:11
#52
Иван Скиф
Хочу учесть совокупную работу всех сил на НО. Основная - это горизонтальная по оси труб N. Однако есть еще и боковая Q перпендикулярно оси труб.
Q 5% максимум от N. Против Q действует либо активное, либо пассивное давление грунта. В зависимости от перемещения как я понял.
Вот какое брать? Сравнивать порядок Q?
1 т - вроде мало. Берем q актив.
10 т - ??
100 т - 100% q пассив.
Реальные данные по уже выполненной до меня теплотрассе -
Нагрузки на опоры от 1-й трубы (у нас их по 2-е шт. на НО) -
- N=241 т, Q=24 т
- N=250 т, Q=1.5 т
- N=36 т, Q=32 т
- N=220 т, Q=14 т
Вот как-то так.
Причем все опоры всегда заглублены максимум на 4 м. Т.е. грунты по бокам - насыпные, не иследованные
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (24.9 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg Без имени-2.jpg (32.9 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg Без имени-3.jpg (25.9 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 15.07.2014, 09:57
#53
SergeyKonstr
Применить принцип суперпозиции и вычислить гор. перемещения от конкретной N для конкретной Q. После определить, будет ли в полной мере реализовываться пассивное давление.
Но
этого не сделать.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 10:03
#54
Иван Скиф
Суперпозицию это я так и делаю.
Но как определить, будет ли в полной мере реализовываться пассивное давление? Надо вычислить перемещения. А как????
Непрочитано 15.07.2014, 10:26
#55
SergeyKonstr
Как-то наподобе
Тип файла: rar 99999.rar (741.8 Кб, 46 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 10:51
#56
Иван Скиф
Спасибочки.
Попытаюсь разобраться.
А по трению не встречали зависимости (аналогичной зависимости перемещения-пассив-актив отпор)?
Непрочитано 15.07.2014, 12:00
#57
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
эта "отдельно стоящая опора" - на неё что опирается?
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 12:22
#58
Иван Скиф
сквозь неё идут 2-е трубы теплотрассы
Непрочитано 15.07.2014, 14:19
#59
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
трубы просто опираются или "плотно сидят" в обоймах?
я это к тому, что есть ли основание расчитывать отдельно фундамент, без учета "влияния" самих труб?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 14:43
#60
Иван Скиф
Очень плотно защемлены они. Кусок трубы длиной 2 м с листом поперек замоноличивается в НО. Теплотрасса приваривается к этому куску. Но учитывать совместную работу труб и НО - непринято как-то.
Насчет совместной работы - тут я с Вами соглашусь конечно. Однако разработчики СТАРТа, все справочники по проектированию и т.д. считают, что
мухи отдельно, а ....... отдельно.
Как тут со всеми традициями 100 летней давности не согласиться?
Изображения
Тип файла: jpg 01_новый размер.jpg (691.9 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 02_новый размер.jpg (426.8 Кб, 113 просмотров)
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
Как узнать крутящий момент крана LCFHeLL Конструкции зданий и сооружений 15 20.06.2011 13:38
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
