----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
А в чём проблема? Открываешь Шадурского и вперёд.
См. с. 385 у Вайнберга.
Да, похоже это то, что нужно. То, что нагрузка приложена в середине, с первого взгляда не критично и, похоже, в небольшой запас. На странице 371 есть также схема для пластин защемленных по 3-м сторонам и одной свободной. Если ручной расчёт и делать, то похоже, что именно так.
Спасибо, завтра посмотрю. Сегодня я там нужных схем не обнаружил ![]() |
Орел
может глупый вопрос: а откуда Дотр берется что-то никак понять не могу, от ветра на раму каркаса при отсутствии вертикальных временных нагрузок?
с просторов
Интересно, может надо, может нет. На опорных плитах экономить не принято, в серии толщины безтраверсных плит начинаются с 35мм. С учетом того, что силы передаваемые анкерной плиткой трудно назвать сосредоточенными, надобность в такой проверке сомнительна. Последний раз редактировалось Chebyn, 20.02.2020 в 10:06. |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
