Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр?
Непрочитано 26.10.2014, 16:19
Boris_1
ПГС
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Занялся изучением программы Лиры Сапр, до этого выполнял, ну и сейчас выполняю расчеты в Скаде. Пытаюсь разобраться на основе примеров для Лиры Софт 9.4 как рассчитать переменный коэффициент постели и автоматически назначить его в расчетную модель. Что-то не очень получается. Подскажите пожалуйста, может кто знает где еще (кроме примеров для Лиры 9.4) об этом написано? Может тему на форуме подскажите (найти самому не получается) или видео примеры у кого - нибудь есть? Можеа алгоритм подскажите. Буду очень признателен.
Непрочитано 30.10.2014, 12:47
#41
shufr
ну курсах starka говорили, что при расчете на динамику: ветер, сейсмика коэффициенты постели должны быть на порядок больше
А в Лире законтурные элементы как в старке можно задавать пластинами с фиктивной жесткостью?
shufr вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:13
#42
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но все-таки, деформации грунта получаемые от ветрового воздействия должны определяться по вторичной ветви загружения, или нет?
Думаю SergeyKonstr дал более чем развернутый ответ)
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:49
#43
mikel
shufr,
"А в Лире законтурные элементы как в старке можно задавать пластинами с фиктивной жесткостью?"
Чистая логика, нам нужно выйти за пределы фундамента и нужно чтобы вычислялись С1 и С2.
С1 и С2 вычислялись в пределах фундамента в площадных кэ, аналогично произойдет и за пределами фундамента. Тот же по существу метод угловых точек. Чем дальше точка от нагрузки, тем реакция слабее. Отсюда надо развить зону влияния на величину активной толщи или больше. Линейные и угловые законтурные элементы с вместе трудностями их определения и назначения в этом случае не нужны, всё автоматизировано
mikel вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 14:08
#44
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Все что здесь написано не касается расчетов на сейсмику. При сейсмике считается, что расчет ведется на жестком основании. Если в двух словах и просто, то выполнив расчет здания на жестком основании с учетом сейсмики, полученные значения нагрузок после динамического расчета нужно приложить к этому же зданию на упругом основании и выполнить расчет без сейсмики, затем используя вариацию моделей определить РСУ. Обычно модуль деформации основания увеличивают на порядок, так же считают и с увеличенными к-тами постели.
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Конечно можно, только вот насколько это будет верно я не в курсе, хотя по логике принцип должен сработать. Вопрос, одинаковую ли жесткость задавать пластинам и какое значение (понятно, что на порядок-два больше, но все же) и какую картину усилий в результате мы получим?)
Непрочитано 30.10.2014, 14:40
#45
mikel
Pro100x3mal,
если я правильно понял, вопрос в том какую жесткость назначить вспомогательным пластинам за контуром фундамента. по идее очень малую. коэффициенты постели расчитываются от нагрузки на грунте. все что накрывает грунт это инструмент перераспределения нагрузки(фундамент+ сооружение ). Если задать вспомогательным пластинам большую жесткость. то фиктивная зона становится элементом фундамента, а это ни к чему. Цель заполучить С2 по контуру реального фундамента. Вообще то линейные и угловые законтурные элементы в лире не обладают жесткостью как таковой
(у них нет ни материала, ни модуля упругости, ни коэффициента Пуассона)
На ваш вопрос лучше всего ответит контрольный пример. (законтурная зона нужна только для моделей Пастернака, С2 моделит натяжение мембраны в самом алгоритме пастернака )
Последний раз редактировалось mikel, 30.10.2014 в 14:46.
mikel вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 15:25
#46
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
это я знаю, даже в справке написано.
А вы не беспокоитесь по поводу того, матрица жесткости будет плохо обусловленна из-за больших различий в жесткостях? в таком случае результатам верить нельзя!
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 17:00
#47
Boris_1
ПГС
Offtop: А то, блин...
Чита этот пункт.
С точки зрения формального подхода если здание менее 75м эксперт может сказать, что данный пункт не подходит. Встречал таких экспертов, не применительно к этому вопросу, но встречал.
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Без вариации моделей не получится? Объясните, а то что-то не догнал.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 17:09
#48
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Необходимо выполнить расчет РСУ и для сейсмики и для расчета без нее (на упругом основании). невыгодные сочетания могут быть и там и там)
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 17:11
#49
Boris_1
ПГС
Понял
Имеете ввиду нагрузки от фрагмента схемы?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 17:26
#50
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Прочтите это, много полезного
http://www.liraland.ru/forum/forum14...1310/messages/
Непрочитано 31.10.2014, 05:11
#51
ander
проектирование
Кемерово
Мне интересно, кто-нибудь реально первое или второе, или и то, и другое одновременно выполнял? Или это все на уровне слухов?
абсолютно согласен с этим, поэтому жесткость не увеличивал. Но пробовал, и никакой принципиальной разницы в определении форм колебаний не увидел (на конкретной задаче), поэтому и складывается ощущение, что все только и говорят про увеличение жесткости основания, что так правильно, но, я думаю, слухи это.
ander вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 08:29
#52
SergeyKonstr
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Я считаю многоэтажки на ветер на увеличенном С через вариацию.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 08:42
#53
Boris_1
ПГС
Под многоэтажками понимаете только здания более 75м? Увеличение С принимаете по СП (СНиП) для вторичной ветви нагружения?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 09:09
#54
mikel
ander,
не согласен. хоть солиды , хоть пружинки , на более жестком основании и периоды другие и прочее. разница есть. она может маскироваться если коэф динамичности выпал за вилку. например гибкий каркас, там бета может идти по минимуму.
P.S.
иногда использую метод Гензерского, чтоб получить некий масштабный множитель к результату динамики расчитываемому на обычном (неужесточенном) основании, если основная форма гуляет в пределах вилки бета. остальные формы обычно на малых периодах и максимальном бета. хотя это и искусственно конечно и притянуто за уши. этот поправочный коэффициент сближает результаты полученные на обычном и на ужесточенном (или как вариант полностью защемленном основании). по идее это работает в сторону запаса. но младшие формы могут вообще не быть похожими , так что и в этом способе с повышающем множителем есть свой дефект. этот множитель можно повесить на выбор или в заказе на динамику через поправочный коэффициент или в рсу.
Если не требуется монтаж, то считаю с вариацией моделей на двух разных основаниях. как это написал выше Сергей, только предпочитаю линейные солиды коэффициентам постели. ну и можно ужесточать основание в монтаже(при линейных кэ) , но тогда все послемонтажные нагружения , не только динамика, пойдут на ужесточенном. в общем куда не кинь. всюду есть свои минусы. остается выбирать.
В монтаже ужесточение основания из солидов самое простое. копируется в сторону массив грунта . ему переназначаются характеристики грунта, дополнительный массив перемещаем на узлы основного массива. выполняем упаковку с выставлением галки "не сшивать элементы с разным типом жесткости". после монтажных стадий связанных с собственным весом конструкции, монтируем дополнительный массив грунта и считаем на послемонтажные нагружения.
Последний раз редактировалось mikel, 02.11.2014 в 12:02.
mikel вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 09:17
#55
SergeyKonstr
Нет. !7-ти этажки так считаю.
Для удобства С умножаю на 10.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 09:52
#56
Boris_1
ПГС
Я правильно Вас понял?
Создаете 2 расчетные модели. Допустим в первой коэффициенты постели соответствуют фактическим модулям деформации грунта, а во второй - увеличенным в 10 раз. Потом определение РСУ выполняете через вариацию этих двух моделей. Примерно так?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 10:29
#57
SergeyKonstr
Можно и 3, ...и 10. Можно и в две всё уложить. В зависимости от того какие вы сочетания нагрузок с ветром желаете увидеть.
Да.
Непрочитано 31.10.2014, 13:40
#58
SergeyKonstr
из таких типов конечных элементов, которые при нелинейном расчете будут работать на растяжение до определенного предела? Или от пользователя нужны другие дополнительные действия для выключения работы геомассива при достижении в нем определенных напряжений?
Прочти вложение.
Тип файла: rar Прочти.rar (1.76 Мб, 173 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 08:55
#59
Boris_1
ПГС
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
заходите в модель грунта, и жмете РЕДАКТИРОВАТЬ, у вас модель грунта, уже оттриангулированна, и рассчитываете, и получаете осадку, вот так я делаю. Может у кого проще есть метод, поделитесь.
Получается как-то странно. Иногда в "Грунте" действительно ФП оттриангулирована, а иногда нет. И вот еще: в Лире перемещения ФП по оси Z не совпадают с осадками получаемыми в "Грунте" так должно быть или я что-то не правильно делаю?
----- добавлено через ~1 ч. -----
На этот вопрос ответ нашел, приду домой, попробую со вторым разобраться
Последний раз редактировалось Boris_1, 02.11.2014 в 09:31.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 13:33
#60
Denbad
Проектировщик
Лира-Грунт определяет глубину сжимаемой толщи для каждого отдельного КЭ фундамента, поэтому она и будет разной и Лира норм реагирует)
А критерием определения Нс является коэффициент превышения напряжений в грунте, 0.2 по умолчанию, если задать что-то другое, то и С1 будут другими. Вот в новом СНиПе по Основаниям, этот коэффициент зависит от размеров фундамента. При пользовании Лира-Грунт какой коэффициент правильно задать если глубина сжимаемой толщи заведомо меняется от 3 до 11 метров?
Лира_Грунт пользуюсь, хорошая штука, но есть варианты когда ухожу в объемники.
Denbad вне форума
большие коэффициенты постели в КРОССе SmeaNi Расчетные программы 36 25.12.2024 09:47
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Как упаковать коэффициенты постели в scad Askerovich SCAD 5 22.04.2013 08:38
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
