москва
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.10.2014 в 11:59. |
дык, подобрать болт и определить натяжение не проблема, даже если усилия не указаны. Проблема в том, что делать если ты твердо знаешь, что на стройке данного сарая ни о каком контролируемом натяжении речь не идет.
Могу только предположить имея опыт "бадания". Если я заложил обычные болты класса 5.8 - 100% их закупят по DIN потому что они дешевле или ещё по какимто там мне неизвестным причинам.
Если я заложил класс прочности выше, да ещё с какими то там климатическим исполнением - манагеры очкуют. Причём реально очкуют. Может я не прав,но было в моей практике так. |
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Всем привет. В снипе II-23-81 в п. 12.20 указано:
В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек). А в СП 16.13330.2017 про высокопрочные болты уже не упомянается: 14.2.6 Установливать шайбы на болты следует по СП 70.13330. В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек, частичное предварительное натяжение и др.). По новому СП что ли нужны контргайки на высокопрочные болты? |
СП 70.13330
"4.6.11 Под каждую головку болта и гайку должно быть установлено по одной высокопрочной шайбе с твердостью не менее 35 единиц HRC. При разности номинальных диаметров отверстий и болтов не более 4 мм допускается установка одной шайбы только под вращаемым элементом (головкой болта или гайкой).". |
"4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует."
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 04.04.2013 12:05 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
