Определение необходимой толщины сэндвич панелей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение необходимой толщины сэндвич панелей
Непрочитано 03.11.2014, 16:03
Сергей Чита
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, достаточно будет 150 мм толщины кровельной и стеновой сэндвич-панели для Читы. плотность 110-125 кг/м3, коэффициент теплопроводности λ=0,039 Вт/м*С. В здании будет автосервис с магазином. Спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей Чита, 03.11.2014 в 16:23.
Непрочитано 06.11.2014, 15:09
#41
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
мне проектировщик предложил 150 стены и 200 кровля. Есть на заводе 120 мм. Расчетами никак не обосновал, мол так все делают. Но все делают из китайских панелей или с наполнением пенополистиролом. Вот я и задумался, если панели с мин ватой ЗАО профсталь Иркутск, с указанными характеристиками в первом посте может хватит и 120 стены 150 кровля?. Или этого мало? Что теплее будет: мин вата, пенополистирол? Спасибо.
Вот сосчитал: z ht = 242, t ht = -11.4, t int = 20, D d = (20+11.4)*242 = 7600, Rстены = 2,5, Rкровли = 3,4. Для панелей Armax с минватой нужны панели толщиной 150 мм и 200 мм соответственно при r=1.
SetQ вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
