Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
Непрочитано 05.11.2014, 15:39
uhti 2
Интересует правильность подбора материала для постройки 2х этажной угловой постройки в заводском цеху. См чертеж
Название: ангар вид сбоку.jpg
ID:	138148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сверху.jpg
ID:	138149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид спереди.jpg
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 16:41
#41
uhti 2
в строительстве сталь тоньше 4 мм не рекомендована для использования...
у меня постройка, больше волнует основательность/устойчивость и технологичность сборки, совсем по госту с большим перекрытием надежности не нужно
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:43
#42
основательности в строительстве нет, но, есть надёжность зданий и сооружений.
для надёжности: попадёт влага вовнутрь трубы толщиной 2 мм и труба быстрее, чем со стенкой 4 мм, сгниёт. Но это- совсем другая история
Непрочитано 06.11.2014, 16:48
#43
EvgenyLeonov
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний.
Видно вы сарказм не прочуяли.
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 16:57
#44
uhti 2
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
через одно сообщение стеб) но ценная информация тоже есть, все таки подсказывают добрые люди..
с крышей бы вот кто по трубам подсказал вариант(
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
Пыль 50 кгс/м2
это как я понял вулканическая пыль(пепел) при извержениях))
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:46
#45
*KSV*
зря иронизируете, для предприятий чёрной металлургии это суровая реальность, вот пример: слой пыли в сталелитейном цеху в 1 см с 1 м2 дал вес в 62,3 кг, на нашей обогатительной фабрике на перекрытии кабельной галереи (кто-то из эксплуатации допустил) было более 200 мм пульпы... так что, кто его знает, что у вас там за мукомольное предприятие
по прочности и прогибу на ту нагрузку которую вы озвучили
до 150кг
по расчёту проходит труба квадратная 100х5
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:01
#46
Бахил
Offtop: Весёлая темка, однако...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 18:28
#47
uhti 2
бывшее особое конструкторское бюро с заброшенным реактором, "тяжелая" радиоактивная пыль там)
что то не пойму, это же всего навес. по нему ходить никто не будет. Шаг поперечин 1200мм! по 2 сторонам тр 100х100. Неужели 150кг профлиста и 50кг собственно 3х перекладин не распределятся на 28 кв.м по 7кг на метр?
Последний раз редактировалось uhti 2, 06.11.2014 в 18:33.
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 19:10
#48
Бахил
А зачем тогда профнастил? Оставь одни балки и всё. А лучше и их убери. Стойки нормальные. ГБ тоже.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 19:28
#49
uhti 2
профлист от пыли для комфортной работы, освещения и тд
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 19:38
#50
*KSV*
тогда Вам бояться нечего))
а куда деть монтажника того профлиста, он по нормативу весит 130 кг с инструментом?
...а)) это же
паралельно разработаете ППР, перед этим обязательно посмотрите фильм-пособие "Миссия не выполнима" 1 и 2 части, оттуда возьмите схемы подвеса монтажников...
ну а по поводу сечения, то при пролёте 4,65 ну ни как не проходит ни 50х30, ни 60х30х2 по прогибу))
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 19:40
#51
s7onoff
А профнастил точно 114 нужен? Если у предприятия денег нет 5 тыщ голодному студенту за расчет дать или 10 за чертежи, то нужно экономить деньги предприятия. 114 - дохрена, он на полутораметровом шаге прогонов слонов нести будет...
Непрочитано 06.11.2014, 19:45
#52
Бахил
по 7кг на метр?
Ну под такую нагрузку можно вьетнамскую циновку кинуть.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 09:14
#53
*KSV*
подвесной потолок типа "Армстронг"?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 10:11
#54
uhti 2
об этом как всегда забыли))
крышу на переделку! нужно рассчитать сечение труб под несущий профнастил с возможность складирования всякого инвентаря до 500кг
75 подойдет? потолще 0,9мм
uhti 2 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:09
#55
*KSV*
20 швеллер=кв. тр 160х5=пр. тр. 160х120х7 - варианты есть))
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:12
#56
Бахил
Offtop: Однако, как быстро растут нагрузки - от 7 до 500 в течении суток...
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:16
#57
*KSV*
и почему я не удивлён?
ибо:
ждём уточнений
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:30
#58
uhti 2
это куда так много? это обычная крыша с возможностью накидать хлама до 500кг(распределенных по крыше) раз в год
руководство захотело что нить складировать на крыше
uhti 2 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:33
#59
*KSV*
500 кг/м2 или 500 кг/п.м?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:45
#60
uhti 2
профнастил С60 11 кг на кв/м + ~20кг груза на кв.м + монтажник 100кг. Общая площадь крыши 28кв/м
uhti 2 вне форума
Сварной двутавр, как правильно принять отношение пояса с стенке? lexa89 Металлические конструкции 1 11.07.2011 22:58
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 35 30.04.2010 10:41
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
