Как расчитать Точечную нагрузка на пустотелую плиту - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать Точечную нагрузка на пустотелую плиту
Непрочитано 07.11.2014, 17:01
VasiliAK
Монтаж вентиляции
караганда
добрый день, подскажите пожалуйста как правильно рассчитать точечную нагрузку на пустотелую плиту с несущей способностью 800 кг на м2. Извиняюсь за не профессиональные термины, так как я из вентиляционного раздела. на объект нужно загнать самоходный подъемник для монтажа вентиляции, перекрытие этажа из плит с нагрузкой 800 м2, сверху стяжка бетонная 100 мм, марку бетона тоже уточню завтра, вес подъемника с максимальной загрузкой 2800кг он на 4 колесах. Размер колеса пока не понятен, жду ответа от поставщика. пятно контакта предположительно 100*200 мм. или больше. нагрузка на колесо 2800/4 =700 кг. выходит 35 кг на квадратный сантиметр.
проектировщик сказал что максимум 400 кг на м2, тоесть 4 кг на см2,
леса на колесах или без имеют общий вес с людьми и материалом 800 кг и давят на куда меньшую площадь, но на них внимания никто не обращает.
подскажите пожалуйста, как правильно посчитать нагрузку, с учетом того что подъемник будет ездить
Последний раз редактировалось VasiliAK, 07.11.2014 в 20:21.
Непрочитано 08.11.2014, 20:32
#41
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от VasiliAK Посмотреть сообщение
То есть воспользоваться информацией не получится. Эх будем работать по старинке без применения современных машин
Почему же нельзя?
Можно - только придется с Arikaikai договор заключить )))
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 04:37
#42
VasiliAK
Монтаж вентиляции
караганда
Получил ответ
"Может я что то не понимаю, но зачем вообще такие сложности? Причём тут моменты плиты? В таком случае эти господа должны брать в расчёт ВСЮ конструкцию. Кстати на скине поле напряжений или моментов? Короче, если уверены пусть загоняют этот трактор, только при условии подписания ими гарантии"
Думаю дальше нет смысла, обсуждать тему. Никто не возьмет на себя риски, слишком высока цена просчета.
VasiliAK вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 06:53
1 | #43
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Стяжка "размажет" нагрузку по площади. Возник вопрос: в какой степени.
Думаю поможет п. Ж.1.11 СП 29.13330.2011.
На счет перераспределения усилий между всеми ребрами согласен, собственная жесткость и статическая неопределимость системы из ребер и полок решает. Итого в качестве расчетной схемы получаем балку с двумя "условно" сосредоточенными или двумя распределенными по площади расчетного следа нагрузками.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 12:13
#44
s7onoff
Цена не просчета, а расчета тут играет роль. Найдите в своем городе проектную контору с СРО на обследования - они все просчитают. Расчет непосредственно плиты через эквивалентный момент - дело одной минуты. Только еще проектная компания должна произвести осмотр плиты на наличие повреждений, точно установить несущую способность (читай - серию) плиты и возможно несущую способность соседних конструкций.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 17:47
#45
VasiliAK
Монтаж вентиляции
караганда
Когда все против, трудно идти наперекор, да и в данном случае не стоит того. Есть риск что может случится ЧП. Потому что качество материалов не на высоте, особенно тех что у нас производят. И я слышал от фирмы сдающую в аренду такую технику что у них на крокусе были проблемы из за этого. Но какая там была машина, какие там плиты или монолит неизвестно.
Я уверен на 90% что ничего не случится, но вот 10% могут стоить мне миллионы убытков. Не стоит оно того.
VasiliAK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2015, 06:18
#46
VasiliAK
Монтаж вентиляции
караганда
Расчеты расчетами а реальность иная. Меня с машинкой не пустили и на другую стройку. Там монолит и нагрузка 300 кг на м2. Строители загнали туда Автовышку весом 4-6 тонн и уже второй месяц работают. А аппарат теперь в гараже простаивает.
VasiliAK вне форума
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
