Упрощение конструкции втулки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Упрощение конструкции втулки
Старый 17.12.2014, 09:55
AlexZZZ2010
Есть втулка ,которая должна быть обрезинена.Есть идея упростить конструкцию путем применения фторопластовой втулки,но она должна надежно фиксироваться в теле втулки.Фторопласт имеет низкий коэффициент трения и может "выскользнуть". Может быть винты использовать?Или на клей посадить?Но какой?Адгезия весьма слабая у фторопласта.
Втулка в конструкции находится в вертикальном положении(обрезиненная часть внизу).
Жду замечании и предложении.
ID:	140790  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AlexZZZ2010, 18.12.2014 в 13:19.
Непрочитано 26.12.2014, 08:43
#41
crowncork
богема
Сообщение от AlexZZZ2010 Посмотреть сообщение
Осевые силы...ну смотрите давление обратное до 300-400 атм.То есть получается до 600 кгс осевое усилие.
Показано, что стоит с зазором, подтекание с обеих сторон
crowncork вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
