А ответ на п.35 где?
По неточностям в справочниках - проектировщики не должны перепроверять справочные данные из норм, стандартов, верифицированных программ, сертифицированных баз данных и т.д. И вообще, проектировщик не должен превращаться в точного математика. Недавно по требованию эксперта выдал ему матрицу из 2500 чисел с точностью до третьего разряда из пространственного расчета здания - называется "нагрузки на фундаменты" ![]() На деле классический расчет одного поперечника позволяет выдать таблицу нагрузок такую, что легко распознается разработчиком фундаментов. При этом расчет не формальный, например снижение снега от ветра допускается при отсутствии другого сооружения выше 1 м на расстоянии 10 м. Ситуация по ГП фиксируется на сегодня. А завтра? Ну и чего наэкономили? Пока ищется соринка в сортаменте, бревно в глазу незаметно. ![]()
Воскресе |
Если в одном предложении - вполне себе можно назвать и так ^_^
Offtop: Кстати, мой вопрос в соседней теме о прочности стали как раз возник при чтении этой темы. Подбираем, предположим, растянутый элемент на подвешенный в вакууме сферический шар с водой (гамма_эф=1.0) по площади сечения с коэффициентом использования 0.95 (а СНиП допускает и 0.(9) и даже 1.(0)), а за счет допуска на размеры площадь оказывается меньше на 7%. А шар, предположим, не падает и стержень в пластику не уходит. Вот и хотелось понять, насколько при этом большая вероятность того, что просто сталь оказалась крепче, чем нужно. |
Вероятность весьма велика, если, конечно, металл закупается в проверенных местах. Мой личный опыт говорит, что прочностные характеристики стали, принятые по сертифйикатам обычно на 10-15 процентов выше нормативных. Впрочем, лет 10 уже сертификатами не пользовался и как сейчас обстоят дела сказать не могу.
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? | Risha | Отопление | 5 | 26.11.2014 20:26 |
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |
Как определить массу металлокаркаса? | Сергей Чита | Металлические конструкции | 63 | 23.01.2013 11:38 |
Правильно ли мы измеряем массу тел? | Ведмер Взоров | Разное | 72 | 04.09.2009 16:57 |
