я то понимаю.
вот только как вам еще объяснить хз, тем более для вас это все гы-гы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Бармаглотище , не забыли. Разговор только про сжатый примыкающий элемент. С другой стороны вы правы, если один сжат, то другой растянут. |
![]() Вы же когда например трубу сжатую прикручиваете к например колонне, тоже употребляете пластины. Только не говорите, что везде и повсеместно ставите ребра. Потеря общей устойчивости происходит не за счет потери устойчивости фасонки. Устойчивость всей прерванной ветви обеспечивается, естественно, только за счет поддерживающей ветви. Берется соответствующее "мю", с учетом податливости поддержки, а конкретно изгибной жесткости поддерживающей ветви и ее длины (такой случай в СНиП пропущен, надо искать в Лейтесе). Для обеспечения общей устойчивости не хватит никаких разумных толщин фасонок - для изгибной жесткости всей ветви - это шарнир, т.к. J фасонки в разы/на порядки меньше J основного элемента. Расчетная схема должна выглядеть так (шарниры в обоих плоскостях):
Воскресе |
вот чтобы эти если не произошли делается 1 ветвь непрерывная
посмотрите любые серии на связи. Кстати, вы когда когда в прогах считаете, то связи задаете как ферменный элемент или как балочный? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
6t-20 t=8 между элементами 28мм. чему там из плоскости теряться? |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Разорвите опорный раскос в середине фасонкой. Посмотрим на самочувствие фермы)
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете моё сообщение и ссылку на сообщение другого форумчанина то увидите, что мы именно об этом и говорили вам. Но нет-же вы показываете картинку с указанным случаем и говорите -"А вот это сечение".
Offtop: Борис по-моему вообще сам не понимает чего хочет, либо решил просто всех по-разводить на ровном месте. Удаляюсь. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что я и пытался сказать. Только меня не правильно поняли. Наверное я коряво выразился.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 14:10. |
Вы уже чувство такта не чувствуете. Если эти 5 мудрецов сразу все поняли, что они прикидывались, что не понимали? Или "спуститься с гор на землю" взгляды на жизнь не позволяют?
Это (табл.12) именно про связи. Однако там пробелы.
Покажи пальцем случай "поддерживающая растянута и непрерывна, а сжатая прервана и соединена фасонкой". ![]()
Воскресе |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 1 | 10.04.2013 10:29 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
