Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом?
Непрочитано 11.03.2015, 01:06
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Делаю КМД. Возникли сомнения. Можно ли таким образом крепить нижний пояс. Ферма под перекрытие. Продольное усилие достигает 50 тн в НП (с барского плеча прислали скад). Это раскрепление в горизонтальном направлении такое? Или кмд не должно волноваться?
Непрочитано 19.03.2015, 19:23
#41
крокодил
угу, только этот пункт относится к другим фермам. Например, уголковым.
Смысл этого ограничения, надеюсь, понятен?
В СП, уважаемый, нет указаний к какому типу ферм это относится
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:12. Причина: сарказм
крокодил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 21:30
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
В СП, уважаемый, нет указаний к какому типу ферм это относится)))
Может, , вы нам, расскажете, для чего вообще это ограничение введено? = )) Что оно под собой подразумевает? физический смысл, так сказать? = ))
П.С. В этом СП вообще огромная куча ляпов.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 22:27
#43
крокодил
мдя. Вот она, горячая молодежь с университетской скамьи
СП - это нормативная литература, и лирические рассуждения пряника о физическом смысле фасонок и о несовершенстве мира (в т.ч. сп по железякам) ситуацию не меняют -узлы с фасонками и соединёнными между собой элементами ферм нелегитимны.
Смысл этого ограничения кроется в недопущении дополнительных сварочных напряжений в фасонке работающей при сложном ндс
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:13.
крокодил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 22:33
#44
s7onoff
1) СП - нормативная литература добровольного применения
2) Какая, к черту, легитимность?
3) Что с узлами не так?
Непрочитано 19.03.2015, 22:43
#45
крокодил
этот СП обязателен к применению согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.
Легитимность это соответствие законам в данном случае сп.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:14.
крокодил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 22:47
#46
Rockname
Offtop: толсто
садись, два. при 40мм зазора сварочные напряжения испаряются?
Rockname вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 23:05
#47
крокодил
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Offtop: толсто
сварочные напряжения не испаряются, они при зазоре не накладываются друг на друга
крокодил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 23:37
#48
s7onoff
нет
нет
Непрочитано 19.03.2015, 23:48
#49
крокодил
нет
нет
Что нет??? Глаз или грамоты?
Последний раз редактировалось крокодил, 19.03.2015 в 23:55.
крокодил вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 00:55
#50
Бармаглотище
КМ, КМД
А теперь расскажите - какая же именно фасонка в предложенном тс-у узле работает в настолько сложном ндс, что доп. наложение сварочных напряжений приведет к аварийности узла? = ))
И где в СП написано, что запрещается ставить дополнительные ребра жесткости в узлах безфасоночных ферм? = ))
Надеюсь, хорошо разбирающийся в предмете понимает, что это узел именно безфасоночный с дополнительным усиливающим элементом, а не "элементы решетки, соединяемые через фасонку"? = ))
Или разбирающийся в предиете будет утверждать, что это врезанное ребро - и есть та самая железяка, которая относится к 1 группе конструкций?
СП на данный момент не обязателен к применению.
в упомянутом 1047р от 2010 года - его вообще нет. Обязателен там
20. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
СП есть в постановлении № 1521. Но оно не вступило в силу, вступит с 01.06.2015.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:15.
Непрочитано 21.03.2015, 01:16
#51
Почистил. Второй раз чистить не буду, просто все снесу.
Непрочитано 21.03.2015, 11:59
#52
крокодил
Спасибо, а то что-то разгулялись))
крокодил вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 16:14
#53
and.rey
инженер
1) интересна величина усилия в опорном раскосе.
2) интересно, учел ли расчетчик "недобор" усилий в верхнем поясе фермы за счет жесткости перекрытия - как там смоделировано?
Последний раз редактировалось and.rey, 21.03.2015 в 16:29. Причина: исправил
and.rey вне форума
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- alex182 Конструкции зданий и сооружений 3 28.02.2011 23:12
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. A.Ros SCAD 4 24.10.2009 22:47
