Украина (после Урала и Алтая)
И этим самым может перекосить базовую поверхность из-за см. выше.
Которая заведомо выше, чем точность заготовки
Три точки и образуют базовую плоскость |
Биение, о котором идёт речь, задано относительно диаметра (базы), а не торца.
См. #40
А что там нового? Если про самоцентрирование оправкой, то при чём тут торец? Самоцентрирование-то короткого отверстия Ф35.
Так его и нужно сцентрировать, не вижу в чем именно противоречие?
При чём здесь неперпендикулярный торец? Станок старенький, точность уже не та для перпендикулярности...
Это вопрос из серии "А если бы ты нес патроны?!"
Нет, не все. Но это опять про патроны. Станок, который заведомо не может обеспечить заданную точность не будет использоваться на той операции, которая должна быть использована для получения того или иного размера.
Теперь по теме. Готов выслушать, каким комплектом баз нужно воспользоваться топикстартеру, поскольку "азбучный" логичный вариант ты почему-то (не понимаю почему) считаешь неприемлемым? |
Надо же, как увлеклись. Ну тогда и несколько слов от меня (не совсем по теме, но близко). К сообщению #50: можно применить алмазное точение, что требует точности станка, а можем изготовить специальную развертку и получать размер копированием. То же бывает и для приспособлений. Но рисовать здесь конкретные эскизы, чтобы показать, какой ты умный - абсолютно пустое дело.
По поводу развертки: мне бы хотелось посмотреть на развертку, которая будет работать в глухом отверстии длиной 10 мм. + разверткой не добиться нормальной соосности двух отв. диаметром 35. |
Неприемлемым не считал и не считаю. Просто рассуждаю про теоретически возможные негативные ситуации по предложенному решению. Свои предложения высказал выше, но тоже не считаю их идеальными. Можно наваять спец. станок или приспособу и т.д. А ТС, похоже, давно сдал экзамен: как никак, уже 29 июня...
![]() Но если есть желание проанализировать, как должно быть в реальной жизни, то надо «забыть» автора с его вопросом и для начала доработать чертёж. Именно на старте нужно точно знать: торец задан как база чертежом, или мы вводим его в качестве вспомогательной, т.е. базы технологической. Это ж «две огромные разницы». Только при таком раскладе можно найти взаимоприемлемое решение и получить поучительную для всех нас дискуссию. По-моему. Не стоило пересматривать все. Имел в виду только то, что перечислил в #36. По-моему, это именно различия во мнениях и опыте, а не бесспорные факты из нормативной литературы. |
Чертежом, чертежом, глянь внимательнее. Offtop: Господи, там целых 250 микрон допуска, какие двухсторонние алмазные станки?!... |
Да, вот не с кем людям о работе поговорить. Не только пересказывая учебники, а и с учетом собственного опыта. А насчет доработки чертежа - вариант был предложен кем-то в самом начале: гладкая гильза и распорная втулка (а может, и она необязательна). Вот там развертка и пригодится.
Обозначения какого-либо торца в знаке заданного биения отн. оси пов А не обнаружил. Смайлика рядом с предложением: "глядеть внимательнее" — тоже. (Хотя в размере глубины 10 мм торец участвует). На что именно, относящееся к указанному биению? Offtop: Даже сам Господь призван в свидетели. Значит плохи наши дела. Короче, могу только повторить (пост #54), при каких условиях продолжение дискуссии имело бы смысл и было бы полезным. |
Я говорил про противоположный торец (там, где фланец) |
Очень даже своевременное напоминание. Тоже подумал о том разговоре, когда прочитал вот это:
И тогда и сейчас не «стыдил», а возражал против того, что обработка за один установ (равно как и в центрах) есть панацея от брака. Хотел отыскать тот пост, но не смог, не овладел пока что. Никакой нулевой погрешности быть не может. Окончательный контроль всех тт чертежа не отменят никакие даже очень удачные технологические находки и честное слово свидетелей, которые подтвердят… ![]() Как раз от неидеальной перпендикулярности торца и оси «А» всплывёт тот катет, о котором упоминал в #32. А это из той же оперы: Цитата:
Второй способ обработки в #7 (сборный вариант конструкции втулки) даёт возможность не только обработать оба элемента Ф35 на проход, но и позволит без проблем проконтролировать указанный допуск без ухищрений, стандартными средствами. Что не менее важно, чем расточить. . Зачем же так загадочно? Просто помогите найти этот знак базы или текст. А может у нас разные чертежи автора вопроса? Там на торцах не нахожу даже повышенной шероховатости, как положено для точных баз, от которых собираются получить 20 микрон биения. |
"База" - это не то же самое, что "буква в квадрате". Торец является базой (конструкторской и измерительной), хотя бы потому, что от него проставлен размер 40. И никаких "20 микрон биения" от него получать не надо, нужно получить 40h14, а для этого не нужны запредельные шероховатости. |
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 | GMarat | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.03.2013 12:15 |
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя | dimon_hub | AutoCAD | 2 | 11.11.2010 11:32 |
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? | 25segments | Программирование | 3 | 12.05.2010 12:35 |
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя | Stitch | Разное | 12 | 15.04.2010 09:36 |
каким образом можно выделять по параметрам? | suchoy | AutoCAD | 10 | 24.10.2008 16:26 |
