Как организовать монтажный стык балок - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать монтажный стык балок
Непрочитано 30.06.2015, 10:30
Saha
Планета Нибиру
День добрый! На картинке представлены основные узлы стыка балок (которые встречались мне). Для организации строит. подъема+поперечного уклона главной балки мостового пешеходного перехода необходимо организовать стык в коньке. Балку будут готовить на стройплощадке, из сварки ручная дуговая. Накладки более просты, но не рекомендуют при динамических нагрузках (и как делать накладки по поясам если балка двухскатная?). Сваркой встык нужен полный провар, разделка кромок, как их разделать в условиях стройплощадки (болгаркой ??). На высокопрочных болтах если, то выходит надо делать гнутые поясные накладки ??? Интересно решение помеченное красной галочкой. Но каковы расчетные предпосылки данного узла, и надо ли при этом делать разделку кромки??? Ниже создавал ветку по переходу, но решил для вопроса стыковки новую ветку создать.
ID:	152426  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152430  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 30.06.2015 в 11:01. Причина: Ошибка названия
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 15:45
#41
Saha
Планета Нибиру
Темы , которые создает Saha, зачастую содержат требования по применению монтажной сварки. Я поэтому и стал предлагать самый простой вариант по монтажному стыку.
Просто знаю тех. возможности строителей. Не хочу закладывать те решения которые все равно потом буду исправлять, поэтому ищу то что можно описать - "я его слепила из того что было". Но понимая всю ответственность перехода видимо так не получится. Сам склоняюсь конек делать сваркой встык, сварив две балки по 9 м, больше стыков не делать, а монтировать вот такую ^ "птичку" сразу на колонны, затем на них уже сверху второстепенные разрезные балки, выходит такая вот мощная стропильная конструкция ). Но там еще заморочки со строительным подъемом второстепенных балок )
Saha вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 18:17
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
у вас такая огромная ширина этого несчастного перехода, что требуется стр. подъем второстепенных балок? = )) Offtop: Видимо, второстепенные из 60Ш2
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 19:12
#43
Saha
Планета Нибиру
СП Мосты и трубы п. 5.43 Вертикальные упругие прогибы пролетных строений, вычисленные при действии подвижной временной вертикальной нагрузки (при γf = 1 и 1 + μ = 1), не должны превышать значений, м:
для пешеходных мостов с балочными пролетными строениями - 1/400
5.44 Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем, компенсирующий вертикальные деформации пролетного строения от постоянной нагрузки. Коэффициент надежности по нагрузке γf принимают при этом равным единице.
5.76 Проезжую часть и другие поверхности конструкций (в том числе тротуары), на которые может попадать вода, следует проектировать с поперечным уклоном не менее 20 ‰, в балластных корытах железнодорожных мостов - не менее 30 ‰. При этом поперечный профиль следует проектировать без перелома уклонов проезжей части и тротуаров.
Продольный уклон поверхности проезжей части на автодорожных и городских мостах следует принимать не менее 5 ‰.При продольном уклоне свыше 10 ‰ допускается уменьшение поперечного уклона при условии, что геометрическая сумма уклонов будет не менее 20 ‰.
В связи с этими требованиями образовался строительный подъем второстепенных балок, а главная балка имеет двухскатный уклон дабы поперечный сброс воды обеспечить.
Saha вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 19:48
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
Буквально месяца 3 назад был в работе КМ на надземный пешеходный переход. Москва. Прошедший все экспертизы и согласования. Никакого строительного подъема второстепенных (поперечных) балок там не было. Продольные фермы - да, с уклоном были.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 21:23
#45
Saha
Планета Нибиру
Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем - а как вы понимаете это предложение? второстепенные балки разве не входят в состав пролетного строения.
Saha вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 21:54
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: что-то не обратил внимание на картинку... какая-то странная конструкция...
Кровли нету, чтоль?
По данной схеме - да, скорее всего, надо и в поперечных главных пролетом 12м, и в продольных второстепенных пролетом 18 м. Правда, сама схема кажется какой-то... странной, чтоль.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.07.2015 в 22:04.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 08:26
#47
Saha
Планета Нибиру
Кровли нету, чтоль?
Это открытый надземный переход выполняет функцию -перейти дорогу и попасть на отм. 0.000 примыкающего здания социального назначения. Сам переход широкий очень, задумка архитектора вписать в сущ. композицию. Первоначальная идея выполнить второстепенные балки в одном уровне с главными жестким примыканием (рыбка + столик) (см. рис. 1), но из за сложности узла решили делать опирание поэтажное (разрезную схему) как более легкое (рис. 2). Главные балки выполнить спаренными из 70Ш2 двухскатного очертания (^) для организации поперечного уклона и организации строит. подъема, второстепенные балки выполнить также двухскатного очертания - 18м, состыковать их в середине и монтировать на главные. Далее на второстепенные балки профлист как несъемная опалубка, бетон, гидроиз., защитная стяжка и тротуарная плитка. Балки как сталежелезобетонные не считаются, т.к. нет возможности по технологии выполнить вертикальные анкера,анкера хилти тоже отпадают, т.к. для мостовых в их руководстве пишут что не рекомендуют, будут привариваться "усы", и как их приварят не известно ), поэтому совместная работа не учтена. Вот на основании всего этого и возникли вопросы о надежной стыковке в условиях площадки, при условии что необходимо иметь подъемы строительные, во всех сериях по мостовым переходам пролеты гораздо больше поэтому там и идет членение на блоки (в итоге имеем "американские горки"), в нашем же случае и пролет не такой большой (всего 18 м мах) и выходит что оптимальным будет стык в середине второст. балок, можно конечно нарезать по 6м но будет много стыковки что есть не хорошо ).
ID:	152584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поэт. опирание.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 08:49
#48
wvovanw
Saha, мысль подкинул ФАХВЕРК http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1422439&postcount=35 , почему бы так и не сделать
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 08:50
2 | #49
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
И на кой ляд Вам при таком пироге продольный и поперечный уклон тротуара именно балками делать?
Вот уж точно извращение.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:50
#50
на кой ляд
А я говорил....
Не надо подоводить это сооружение под мостовые требования. Обыкновенная балочная клетка. Или эстакада. Нет указаний от СНиПа по стальным конструкциям организовывать тут строительный подъём. Нужен каркас, по нему перекрытие монолитное, а вот по нему уже одежда с разуклонкой....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:57
#51
Saha
Планета Нибиру
Да пирог в коньке в 2 раза выше станет тогда, соответственно и нагрузки больше станут и бетона больше кубов на 80-90 при такой длине. А раз необходим строит. подъем так почему его сразу не выполнить и для организации уклона.
СП 35.13330.2011, СНиП 2.05.03-84* Актуализированная редакция
1 Область применения
Настоящий документ распространяется на проектирование новых и реконструируемых постоянных мостовых сооружений и труб
ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 мостовое сооружение: Искусственное дорожное сооружение, служащее для пропуска транспортных средств или пешеходов над препятствием.
3.3 путепровод: Искусственное дорожное сооружение, служащее для пропуска транспортных средств или пешеходов над автомобильной или железной дорогой.
3.5 эстакада: Искусственное дорожное сооружение, служащее для пропуска транспортных средств или пешеходов над поверхностью земли.
Разве не подходит сооружение пешеходного перехода через а/д к термину мостовое сооружение.
Последний раз редактировалось Saha, 02.07.2015 в 11:18.
Saha вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 11:54
#52
eilukha
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
- ничего не смущает? Нормально?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 11:58
#53
Так попробуем....
DWG 2004
вариант.dwg (64.7 Кб, 1071 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 12:23
#54
Saha
Планета Нибиру
Так попробуем....
Балку Веринделя вчера стал сам считать уже в скаде именно такую как и вы прислали, с подъемом. Посчитаю посмотрю что за сечения в поясах получу.
Saha вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 12:26
#55
Балку Веринделя
Saha, сварных швов разных по типу вагон.... а на отправочную марку предложенную мной 4 шва не считаю приварки ребер.... ведь всё равно на заводе заказывать будете. Там с уклоном сделают и строительный подъём Вам не нужен.
И балка в СКАДе эта считается просто.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 12:28
#56
Для примера.
Saha, у Вас в приложении ферма безраскосная имени мужика который её сделал. А у меня простенькая балочка с уклончиком.
Offtop: Хотя у Харта с Зонтагом есть чему почиться. Комбинаторика схем шикарная - явно за рамками С, РС, Р.
монтажные стыки на любой вкус сделаете.... в том числе и на монтажной сварке
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 12:44
#57
Saha
Планета Нибиру
Так попробуем....
На "заводе" узнавал в наличие ручная дуговая сварка, как у Вас в примере балка, ее реализовать без всяких плачевных последствий возможно?
Saha вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 12:45
#58
Evgeny31
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 13:18
#59
eilukha
Излом полок балки требует ребра (как и излом пояса фермы требует стойки).
eilukha вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 13:36
#60
Evgeny31
О каких ребрах идет речь? Если не сложно, схемку бы.
Evgeny31 вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык балок подкрановых путей Shampun Конструкции зданий и сооружений 20 19.08.2013 11:34
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Стык составных балок из швеллеров. yurakolomiets Металлические конструкции 12 06.03.2013 09:14
