Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании?
Старый 07.07.2015, 18:29
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте участники форума!
Проектируем пенсионный фонд - здание из монолитного ж.б. каркаса, наружные стены заполнены пеноблоками. Рамы 3-х пролетные в поперечном направлении(пролетами 5,3,6м каждый) с шагом 6м, сейсмики нету. На последнем этаже (7эт) необходимо помещение актового зала, поэтому в середине убрали 2 колонны получили пролет от крайней до крайней колонны 14м. Изначально перекрыто было балкой высотой 1,3м включая толщину плиты покрытия (160мм), ширина балки 0,4м. Посчитал с учетом нелинейности, получил 36 диаметр 5 шт снизу. Момент пролетный намного больше опорного (хоть и узел жесткий).
Далее открыл СП 52 7.8 При пролетах более 7 м рекомендуется применение дополнительной предварительно напряженной арматуры из высокопрочных канатов класса К-7 без сцепления с бетоном.
Пошел к главспецу. Главспец говорит ставить металлическую. Поставил шарнирно опертую металлическую, посчитал прошла аж 50Ш1. Но не понравились мне картинки перемещений по Z. Такое впечатление, что балки не работают, плита перемещается не м/д балками а с балками в некий общий центр. Посмотрел армирование перекрытий. Отсутствует характерный рисунок - интенсивности армирования на верху в приопорных зонах и внизу в пролетной зоне. Такое впечатление что не плита оперта на балки, а балки висят под плитой. Увеличил ради эксперимента балки на 100Ш2 - картинка армирования плиты стала больше походить на правду.
Вопросы
1. Оставить 100Ш1?
2. Какой должен быть опорный узел балки с колонной (если жесткий- делать консоль?) ? Далее колонны продолжаются в теле стен парапета, но готовы уже убрать в этих местах.
3. М/д плитой и мет. балкой по длине всей балки главспец приваривает в проекте типо "усы" из проволоки и заводит их плиту. Как обеспечить такое соединения в расчетной программе? Как объединения перемещений без поворотов (типо как сборняк X,Y,Z) или по всем степеням свободы?
4. Может другие идеи? Фермы...
Непрочитано 13.07.2015, 10:42
#41
s7onoff
Offtop: а что такого должно быть хитрого в опалубке? Ладно кессоны - там заполнители и все такое, а тут же просто куча досок, не?)
Непрочитано 13.07.2015, 11:14
1 | #42
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья мы как-то пытались, но только кроме Москвы и Питера подрядчика поди найди с нужной опалубкой...
г. Красноярск если что =)
Фанера наше все.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 11:23
#43
eilukha
А где там фанера?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 11:29
#44
s7onoff
Лоскутов Илья, железные вставочки, чтоб стенки не выдавило и полки подпереть? Временные? Из чего? На заказ делались и потом выбрасывались или это какие-то модульные куски чего-то? Нижний слой был сплошной, судя по всему?
Непрочитано 13.07.2015, 11:32
1 | #45
Лоскутов Илья
не знаю
Это профили для гипсокартонных перегородок. Временные, но используются несколько раз(даже если погнутся при демонтаже - их выпрямляли).
Снизу была обычная фанерная опалубка.
А где там фанера?
По профилям фанера.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 13.07.2015 в 11:38.
Непрочитано 13.07.2015, 11:45
#46
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
"Голь на выдумку хитра", чесслово =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 11:49
#47
v.psk
Псков
Лоскутов Илья, а какой пролет /ячейку/ и под какую нагрузку перекрыли?
v.psk вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 12:03
#48
Лоскутов Илья
не знаю
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1424528&postcount=6
На трех фото пролеты 12м, 16м, 20м.
1 паркинг, 2 спорткомплекс(тренажеры), 3 покрытие(Питер).
Непрочитано 20.07.2015, 08:57
#49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Тазов в хозяйственном накупить
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 10:49
#50
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: с опалубкой вообще проблем нет сейчас. Особенно если делать часторебристые перекрытия.
Непрочитано 20.07.2015, 11:59
#51
slava_lex
Конструктор
Применительно к теме, немного не понял в чем необходимость делать именно монолитную плиту в качестве покрытия. Как мне представляется было бы проще сделать кровлю по профилированному настилу. Каркас покрытия в таком случае можно было бы запроектировать как обычную балочную клетку, с горизонтальным связевым диском и вертикальными связевыми фермами по ригелям на опорах.
Я бы сделал так еще и для того что бы не разрабатывать детально весь металл в КЖ, а сделать спокойно КМ и пусть завод сам отправочные марки вычерчивает
slava_lex вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:23
#52
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
В пользу монолита, смонтировать можно в стесненных условиях у нас покрытие монтировали на высоте 28м. Это одно из самых главных условий.
motor-serg вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:31
#53
s7onoff
motor-serg, если это покрытие - то краном туда хоть стеклопластик подавай - какая, собственно разница, на какой высоте? А вот стойки под опалубку ставить 28-метровые - это, наверное, не очень)
Непрочитано 20.07.2015, 12:38
#54
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Arikaikai, давайте, что был разговор на одном языке покрытие на отметке 28, пролет 18 сколько в металле будет весить ферма на такую длинну?
Непрочитано 20.07.2015, 12:50
#55
s7onoff
Offtop: motor-serg, понимаю, что хотите сказать - что для монолита достаточно бетононасоса, а с металлом придется кран искать, который до середины пролета сможет дотянуться или два автокрана крана с двух сторон с синхронными крановщиками. Но как и везде, вариантов миллион и все зависит от формы здания, от имеющегося оборудования, от возможности подъехать туда или сюда и т.д. и т.п. Спор беспредметный и ни о чем, на самом деле)
Непрочитано 20.07.2015, 12:58
#56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Arikaikai, Offtop: в том то и дело, одно промку строить, где площадей полно и где такие пролеты фигня, а другое дело в плотной городской застройке. Черт, поспорить не удалось
Непрочитано 20.07.2015, 13:07
#57
s7onoff
Offtop: motor-serg, есть мысль, что даже в многоэтажном монолитном можно, наверное закинуть ферму куда-нибудь с краю на верхний этаж, а там поднять в проектное положение каким-нибудь погрузчиком, при этом рассчитав перекрытия на это всё заранее или даже устроить на последнем этаже, который, зачастую, технический, на полу монолитные балки для складирования ферм и опоры погрузчиков ^_^
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
