Каким образом усилить сварной шов в балке - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом усилить сварной шов в балке
Старый 19.08.2015, 17:17
ДмитрийМ
Добрый день! Мы смонтировали балки покрытия 60Б2. Длинна балки 16 метров. Балка имеет сварной стык.
Заказчик посчитал, что у нас маленькие катеты сварных швов на стыке. Можем ли мы увеличить катет шва не демонтируя балки?
Балка находится на высоте 4 метра от пола, мы снимем напряжение в балке домкратами и доварим шов. Можно так сделать?
Демонтировать балки не представляется возможным т.к. они уже приварены к опорным пластинам.
Заранее благодарен за ответ.
Старый 20.08.2015, 09:52
#41
slava_lex
Конструктор
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А от податливости - раз сместилось, и все
Вот в том то и дело, что все Мгновенно изменяемая система же..
Тип файла: pdf DOC_20150820134511.PDF (14.3 Кб, 67 просмотров)
slava_lex вне форума
Старый 20.08.2015, 09:55
#42
lexabelic
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Так знакопеременной нагрузки нет, балка шарнирно опертая!))) И рисунок неправильный)))
lexabelic вне форума
Старый 20.08.2015, 09:58
#43
Варанчик
ГИП
Вы точно уверены, что сверху никто прыгать не будет?
Варанчик вне форума
Старый 20.08.2015, 10:01
#44
lexabelic
Когда прыгать - это переменная, но не ЗНАКОпеременная!)))
Тип файла: pdf СТО-0041-2004.pdf (771.1 Кб, 42 просмотров)
Автор темы   Старый 20.08.2015, 10:06
#45
ДмитрийМ
Момент силы на этот узел 33,5 тн. Из задания КМ.
ДмитрийМ вне форума
Старый 20.08.2015, 10:08
#46
lexabelic
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
В смысле тонн на метр?
Автор темы   Старый 20.08.2015, 10:12
#47
ДмитрийМ
М=33,5 тс*м
ДмитрийМ вне форума
Старый 20.08.2015, 10:14
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
Нормальные люди подобные стыки делают сдвигоустойчивыми. Т.е., либо сварка - либо фрикцион.
Рухнуть - вряд ли рухнет.. А вот прогиб будет превышать расчетный. На сколько превышать - я хз. смотря, какая картина по фактическому положению болтов в отверстиях. Максимально, при самом неблагоприятном варианте - верхняя полка сместится на 3 мм "к стыку", нижняя - на 3 мм "от стыка". т.е., перекос - 6 мм при высоте сечения 600 (грубо). Другими словами - 1/100.
Дохрена.
Бармаглотище вне форума
Старый 20.08.2015, 10:19
#49
lexabelic
Да.
Автор темы   Старый 20.08.2015, 12:43
#50
ДмитрийМ
Спасибо всем за информацию ) очень отзывчивые!
Скажите, пожалуйста, если первоначально шов варился полуавтоматом, сейчас мы можем доварить ручной сваркой?
ДмитрийМ вне форума
Старый 20.08.2015, 12:45
#51
lexabelic
Конечно.
Так домкратить будете, или нет?)
----- добавлено через -----
Только электроды Э50А.
Автор темы   Старый 20.08.2015, 12:53
#52
ДмитрийМ
Конечно.
Будем-будем ) и подставим стойки для монолитных перекрытий. Чтобы сразу все 7 штук.
ДмитрийМ вне форума
Старый 20.08.2015, 13:22
1 | #53
Бармаглотище
КМ, КМД
а вот это уже вопрос интересней.
А фиг знает, что там в зоне диффузии металла произойдет... Спросил нашего ГК - тоже точно не знает, не сталкивался с такими ситуациями.
Металл-то разный, Св08Г2С и электроды.. Более того - даже электроды Э50А могут быть разными (УОНИ, ТМУ-21У), хим. состав и физ-мех св-ва которых тоже несколько отличаются друг от друга...
Углерод
0,05-0,11 Св08Г2С
менее 0,12 УОНИ
менее 0,12 ТМУ
Марганец
1,8 - 2,1 Св08Г2С
0,9 - 1,4 УОНИ
0,9 - 1,4 ТМУ
Кремний
0,7 - 0,95 Св08Г2С
0,25 - 0,50 УОНИ
0,35 - 0,50 ТМУ
Т.е., по углероду более-менее ровно, а вот по марганцу и кремнию разница существенная...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.08.2015 в 13:29.
Автор темы   Старый 20.08.2015, 13:33
#54
ДмитрийМ
да.
Т.е. лучше полуавтоматом?
ДмитрийМ вне форума
Старый 20.08.2015, 13:36
#55
Бармаглотище
КМ, КМД
полуавтоматом однозначно лучше, если проволока будет такой же, как и при наложении первоначальных швов.
Точнее, это однозначно можно - а вот с электродами хз.
Offtop: В принципе, это реально, даже без демонтажа. Мы, помнится, полуавтомат автовышкой как-то подавали на +6.500...
Старый 20.08.2015, 13:39
#56
eilukha
полуавтоматом
- ему ветер не помешает?
eilukha вне форума
Старый 20.08.2015, 13:40
#57
lexabelic
Полуавтоматом - сварщику лучше работать.
В любом случае, катет 10мм не получится. Будет больше)
Автор темы   Старый 20.08.2015, 13:46
#58
ДмитрийМ
больше - не меньше ) сделаем 12-14 на всякий случай )
ДмитрийМ вне форума
Старый 20.08.2015, 13:47
#59
lexabelic
Там 12 и получится. Два валика накладывать.
Старый 20.08.2015, 15:43
#60
boris_r
Инженер
Бармаглотище ,
Углерод
0,05-0,11 Св08Г2С
менее 0,12 УОНИ
менее 0,12 ТМУ
Марганец
1,8 - 2,1 Св08Г2С
0,9 - 1,4 УОНИ
0,9 - 1,4 ТМУ
Кремний
0,7 - 0,95 Св08Г2С
0,25 - 0,50 УОНИ
0,35 - 0,50 ТМУ
Вы показываете разницу в химсоставе сварочных материалов, а в наплавленном металле она будет совсем не существенной. В проволоке для сварки в CO2присутствует бОльшее к-во кремния и марганца для связывания атомарного кислорода, он "кушает" их и не трогает железо, в этом принцип сварки в CO2. Так что вполне можно варить электродами по шву выполненному полуавтоматом.
boris_r вне форума
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
каким образом усилить косоур? gostb Конструкции зданий и сооружений 15 31.07.2012 23:38
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать? McLaine Машиностроение 8 16.07.2012 11:57
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
