1% это принятая доля от общей массы. И определяется этот 1% по теоретической массе при выпуске КМД.
Но вот оплачивается этот Н.м. только тому,кто несёт юридическую ответственность за сварные швы. Вы для своего удобства работы имеете право разработать КМД,но получить деньги за сварку не удастаться. Потому, что нет у вас соответсвующих документов. Если заказчик готов Вам заплатить за физическую работу по сварке - это будет отлично. Но это частный случай. А так он вправе не платить,а вы вправе не варить. Даже наверное правильнее сказать,что вы вообще не имеете право варить. У заказчика должен быть аккредитованный специалист, который проводит аттестацию сварщиков и допускает к сварочным видам работ. Вот тогда вы имеете право варить и получить деньги за массу н.м. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.10.2015 в 05:00. |
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Найдите весы и взвешайте конструкции (думаю они вас неприятно удивят). Тут один заказчик такое устроил (взвешивал весь транспорт, который въезжал и выезжал с объекта, а за вычетом получал массу конструкций). В результате завод-изготовитель несколько пролетел на N-ную сумму (ибо лично я не видел ни одного КМ, где не было накинуто 5-10% металла) и никакие чертежи КМД закачика не убедили
А вообще, сколько помню, расчеты всегда велись по чистой массе (по КМ), а каждый себе уже накидывал (из условий изготовления и монтажа) коэффициенты. Ну и цену, и все условия нужно обговаривать заранее, на берегу так сказать. Ато сначала договорились на словах по-свойски, а потом давай выискивать всякую цифирь из нормативки, при том, что саму нормативку не используют - молодцы товарищи!
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 08.10.2015 в 06:50. |
Красноярск
Красноярск
чет ты не то написал: первая часть фразы правильная, а вторая нет )
После сборки обработать напильником:) |
Красноярск
во первых размер отходов зависит о способа изготовления (при плазменном/лазерном раскрое отходы будут другие), а во вторых, нужно считать в чистоте (у Абаринова написано что считается укрупненно, а что точно), кроме того к графе "потрачено" относятся и обрезки профилей, а это уж точно никогда в КМД не включалось
зависит от того какой толщины деталь, если 12мм и больше то считается фактическая масса, а так же если деталь больше 0.1м2 тогда тоже считается фактическая масса
----- добавлено через ~4 мин. ----- если заказчик покупал все материалы для изготовления конструкций (электроды, проволоку), то по видимому учитывать не надо, т.к в кмд указывается процент наплавляемого металла, т.к расходы эти на себя берет завод изготовитель |
Красноярск
Красноярск
так тож от недостатка вычислительных мощностей. Сейчас же не вижу смысла ограничивать себя (Advance может и отверстия вычесть, и фаски посчитать). А если чисто по документу, то опять же это нифига не "потрачено" (вспомним про обрезки профилей и припуски на обработку). По большому счету сколько % наберется этих фасок? Я как-то поругался с заказчиком и вычел все обработки (включая фаски и отверстия) из металла, так там изменение массы составило менее 1%
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Красноярск
Еще раз говорю: договаривайтесь на берегу (цена фиксированная или какая-то формула). А 1% на КМД накидывают для ППРщиков (т.к. бывают конструкции, где этот 1% может составить приличную цифру и ГП механизм или приспособление придется менять). На моей памяти всегда договаривались по ТСМ из КМа, но в случае, когда в КМД (чистого металла, а не марок с 1%) получалось больше, то договаривались как-то пересчитать сумму (обратных вариантов не припомню, если только заказчик сам КМД запрашивал или конструкции взвешивал). При таком подходе ты хоть 1% можешь в голове приписать, хоть 10 (и на наплавленный металл, и на обрезки и т.д.), но уже не к объемам, а к цене ед. работ. Масса метизов в КМД тож нужна исключительно для закупки самих этих метизов
Не соглашусь. Фраза в договоре "Окончательная масса определяется по чертежам КМД" - вещь настолько обыденная...
"Чохом" обычно на всякие будки собачьи договариваются. А на объекте хотя бы в 1000 т ни один дурак "по КМу" не будет окончательную сумму прописывать без всяких уточняющих нюансов (см. выше). Это невыгодно, в первую очередь, для заказчика. ЗМК на это не пойдет, если у него не будет 100%-й уверенности, что в КМ масса завышена. Тут зак попадает на оплату "мифических" тонн, которые есть только в КМ. Не заплатить он не сможет ,если договор не привязан к тоннажу по КМД. Если в КМ масса занижена, то ЗМК, поставив конструкции в объеме, оговоренном договором, предложит написать допник на "излишки" конструкций по массе КМД. Если зак откажется - просто привезет ему тот тоннаж, который есть в договоре.. И плевать, где зак будет брать еще одну полуферму и 6 прогонов, которые за этот тоннаж вышли. А в обычных условиях ЗМК будет настаивать на прописывании в договоре общего тоннажа. И теперь возвращаемся к вопросу - что главнее. В вопросах тоннажа главнее КМД, т.к. именно КМД, согласно норм (и здравого смысла), является исполнительной документацией на конструкции (не путать с исполниловками на здание). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.10.2015 в 13:31. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
а у нас колонны по 50т... Вот такое кмд на халтурку то,а?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
вы эти отходы либо в дело пустите либо в металлолом сдадите. т.е. два раз деньги получите. ----- добавлено через ~7 мин. ----- вот кто во всем виноват! Ох уж эти каэмдешники, все б кого нибудь крайним назначить. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 09.10.2015 в 22:04. |
Вот "уточняется по КМД" - понимаю и одобряю. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот буквально недавно - диалог с моим заказчиком. - Дядь, тут на расчетные моменты, которые ты мне дал, некоторые балки не проходят. Менять или оставлять перегруженные с сигмой 4к? - Меняй. На сколько тонн их там получится больше? - На 3-4 примерно. - Нормально, меняй, я в сумму договора 7 лишних засунул. Вот вам договор "без КМД". ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
есть КМ, и осмеченая масса по технической. и на этом ВСЕ. если в КМД вылезет по металлу больше, то вы пройдете 7 кругов ада чтобы это оплатили.
куплю справку |
Процент металла на фасонки | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 15 | 01.11.2022 13:52 |
Какой процент металла закладывается на разработку КМД? | semak | Металлические конструкции | 8 | 23.05.2014 08:30 |
Процент наплавленного металла | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 04.03.2012 20:44 |
