Профлист в качестве ограждающих конструкций склада - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Профлист в качестве ограждающих конструкций склада
Непрочитано 09.02.2016, 10:16
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Пытаюсь нагуглить информацию - попадается одна сплошная реклама(
Делаю проект склада для хранения сахара. Неотапливаемый. Каркас металлический
В качестве ограждающих конструкций принято решение использовать профлист. Встал вопрос - как его правильно подобрать?
1. По стенам и кровле должен быть разный профлист?
2. Какая высота достаточна для установки профлиста? Т.е. между колоннами делаем горизонтальный фахверк, для крепления профлиста - как определится с шагом? Были на аналогичном складе - там 3 метра
Благодарен за любую информацию и ссылки на нормативную документацию
Непрочитано 10.02.2016, 16:21
#41
Бахил
А на переднем плане конвейеры?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:59
#42
wvovanw
категория какая?
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 19:30
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конструкция стены должна быть рассчитана под конкретные нагрузки. ТЕ ЖЕ нагрузки должны учитываться и при расчете каркаса. И никаких эротических фантазий.
Философствовать на темы надежности, вероятности событий и прочие бренности жизни - не для проектировщика.
Склад сахара имеет обычно категорию В. Высота складывания мешков зависит от типа мешка и доходит до 46 мешков (при привычных для обывателя мешках). Случай обрушения штабеля в СНиП "Воздействия и нагрузки" не рассмотрен.
Не имея требования в ТЗ, нефуй выдумывать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 19:43
#44
wvovanw
Ильнур, да это уже народ стебётся
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 19:47
#45
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Offtop: Что то не нравятся мне как уложены мешки в центре справа, там явно что то пошло не так. Интересно если случайно порвать крайние нижние мешочки, это дело не завалиться?
vit.z. вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ? kga82 Металлические конструкции 17 27.12.2013 15:13
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания Laki Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
