Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?
Старый 06.03.2016, 11:39
finn
Здравствуйте уважаемые форумчане. Допустимо ли так загибать рабочую арматуру колонны при соединении с выпусками как на фото?
Непрочитано 10.03.2016, 15:03
#41
maks-ufa
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Обычно - да, идет термоупрочненная А500С. Но, вы не поверите! Она бывает и горячекатаная. (И я ее видел!) Вот только ее надо специально заказывать. (И в НОРМАХ она есть. Так что это не фантастика!)
Сарказма не понял. Как понимаю производство горячекатаной термомеханически упрочненной дешевле обычной горячекатаной, потому и производят вроде в основном ее. Разве не так?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 16:48
#42
Leonid555
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Согласно ТСН 102-00* "Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и А400С":
"3.2.2 Арматура классов А500С и А400С может быть изготовлена:
- термомеханически упрочненной в потоке проката; ее обозначают с дополнительным индексом (тм) - А500С(тм) и A400C(тм)
- горячекатаной без последующей обработки; ее обозначают с дополнительным индексом (гк) - А500С(гк) и А400С(гк);
- механически упрочненной в холодном состоянии (холоднодеформированной); ее обозначают с индексом (хд) - А500С(хд).
Примечание: В дальнейшем, если нет необходимости указывать конкретный способ изготовления арматуры, используют общее обозначение класса арматуры (без дополнительного индекса) - А500С и А400С.
3.2.3 При использовании арматуры классов А500С и А400С необходимо выполнять следующие условия:
- в проектной документации следует указывать способ производства стали и типы соответствующих сварных соединений; при заказе арматуры следует указывать класс и способ производства стали, из которой должна быть изготовлена арматура.
- изготовитель арматуры в сопроводительных документах обязан выдать сертификат, в котором, кроме химического состава и механических свойств, обязательно должен быть указан способ производства стали;
- копии сертификата должны быть переданы в лабораторию завода ЖБИ, в технический отдел строительной организации-производителя работ и доведен до сведения исполнителей."
Так что вы не путайте. Арматура термомеханически упрочненная в потоке проката - это одно, а арматура горячекатаная без последующей обработки - это совсем другое.
А изготовителю арматуры ОЧЕНЬ выгодно её продавать только по цене арматуры более дорогой в изготовлении. То есть по единой максимальной цене, независимо от способа изготовления арматуры. Что с успехом и делается.
Последний раз редактировалось Leonid555, 10.03.2016 в 17:15.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 17:30
#43
maks-ufa
Согласно ТСН 102-00
Да я его 100 раз читал.
Так я про это же. Мы как будто на разных языках говорим.
Вот поэтому и нет на стройке чисто горячекатаной, а есть упрочненная после, которая после разупрочнения превращается в А400 или А240.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:32
#44
Ученик, учитель
А в разброс не должны быть места примыкания ( одна длиньше арматура ) другая короче .... ?
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 21:21
#45
maks-ufa
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
Зависит от того растянутая или сжатая. Если сжатая, то нет. Если растянутая и без "разброса", то нахлест равен двойной длине анкеровки.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 14:14
#46
Neverme
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Решение из Руководства к Еврокоду
А можно посмотреть на этот документ. Не совсем понимаю о каком конкретно еврокоде мы говорим. Но очень нужно найти. Возможно кто-то может помочь?
Neverme вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 15:19
#47
SergeyKonstr
Offtop: Да глянь..
https://dwg.ru/lib/load/1268
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 13:30
#48
jok.rost
да,можно любым способом это делать
jok.rost вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 13:17
#49
Асылбек
Обычно данный узел выполняется в теле перекрытия
Асылбек вне форума
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Можно ли объединить ростверком две колонны Roman19883 Основания и фундаменты 7 21.01.2015 10:08
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
