Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты
Старый 07.04.2016, 04:25
macoby
Конструктор
Владивосток
Всегда анкера-клюшки от стены крепились к нижней сетке фундаментной плиты. Назрел вопрос - почему? И почему нельзя крепить их к верхней сетке, и где это написано? Попытался найти, безуспешно. Везде только требуемая длина анкеровки по формуле и "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее l ан". Вразумите пожалуйста.
Непрочитано 08.06.2016, 10:20
#41
mainevent100
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У меня за более чем десятилетнюю практику не было ни одного такого случая
не было колонн?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:21
#42
vedinzhener
Орел
Что вас удивило? Что в изгибаемом сечении рабочая арматура растянута? Или что сжатую арматуру не нужно анкеровать?
и то и другое, в большей степени что сжатые стержни не нужно анкеровать...:вот и хочу услышать новое слово в проектировании
vedinzhener на форуме
Непрочитано 08.06.2016, 10:23
#43
Сет
не было колонн?
Были. Армировались конструктивно или по изгибающему моменту.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:24
#44
macoby
Конструктор
Владивосток
Тихонов предлагает П-шками стены анкеровать, вот неуч )
macoby вне форума
#45
vedinzhener
Орел
ЧтоСжатая рабочая арматура - это экзотика. У меня за более чем десятилетнюю практику не было ни одного такого случая.
шоо? какая экзотика? в вертикальных конструкциях нижних ярусов как правило всегда сжаты...про какие 10 лет практики идет речь не понятно
Непрочитано 08.06.2016, 10:26
#46
Сет
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и то
Это странно.
и другое
Ну я не совсем правильно выразился, постом ниже пояснил. Сжатая рабочая арматура - редкое явление.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:29
#47
vedinzhener
Орел
Это странно.
сплошь и рядом такое явление к примеру колонны 1-го этажа многоэтажного(скажем 16-ти этажного) здания
Непрочитано 08.06.2016, 10:33
#48
Сет
Ну какие бы вы приняли размеры колонны нижнего яруса и класс бетона для 16-ти этажного здания?
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:47
#49
vedinzhener
Орел
ни какие принял, а какие принимал в зависимости от нагрузок, иногда даже не одного сечения, а так в основном 500х500, менее нагруженные 400х400, но мы больше пилонны делали или смешанную монолитные стены + пилоны
Непрочитано 08.06.2016, 10:54
#50
Сет
Не понял, так в основном 500х500 или пилоны?
Тут, конечно, вопрос идеологический. Я, например, считаю что негоже заставлять арматуру работать на сжатие. Это не многим лучше, чем заставлять бетон работать на растяжение. В 16-ти этажном здании с регулярной сеткой колонн 6х6 нагрузка на среднюю колонну будет грубо 500 тонн. С этой нагрузкой хорошо справится колонна 600х600 из бетона B30, которая несет более 600 тонн.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:08
#51
mainevent100
не несет она 600 тонн без сжатой арматуры
Непрочитано 08.06.2016, 11:24
#52
Сет
Rb = 17 МПа.
17*0.6*0.6 = 612 тонн
Да, можно вспомнить коэффициенты Yb2, Yb3, но я даю грубые расчеты. Если считать точно - тогда нужно и нагрузку снижать. Однако суть не в этом. Запроектировать колонну таким образом, чтобы вся сжимающая нагрузка воспринималась только бетоном - реально и именно так и нужно проектировать сжатые конструкции (с моей точки зрения). Соответственно никакого анкерования сжатой арматуры не потребуется. Однако колонны все равно будут армированы, потому как регулярная сетка колонн бывает редко и в них возникают моменты, для восприятия которых арматура и ставится.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:28
#53
s7onoff
согласен. 5886 кН/0.36м2=16.35МПа > 17 МПа * гамма b3. Это без учета эксцентриситетов.
----- добавлено через 31 сек. -----
и чего, вы на 600 тоннах снизите нагрузку аж на 15%?
Непрочитано 08.06.2016, 11:46
1 | #54
Сет
Вообще-то тонн было 500. Из них на полезную нагрузку приходится 0.2*1.2*6*6*16=138 тонн. Применяя коэффициент ф3 (формула 8.3 из СП по нагрузкам) равный 0.475 получим 65 тонн полезной нагрузки. В итоге общая нагрузка будет не 500, а 500-73=427 тонн. Снижение на (500-427)/500=15%.
Но суть не в этом. Сжатые конструкции можно проектировать без учета арматуры при этом они получаются достаточно экономичные и не габаритные. Они адекватны исходным данным.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:23
#55
mainevent100
Сет, для 600х600 минимальный эксцентриситет 2 см, поэтому максимальная несущая способность 17000*0,6*0,56*0,85*0,9=4370 кН=445 т*с
ну если 600х600 для 16 этажей это не большое сечение, то я завидую - наших заказчиков и архитекторов такие сечения пугают
Непрочитано 08.06.2016, 12:38
#56
Сет
Как я и говорил - не суть. Значит нужно увеличить сечение. Колонна 600х600 на нижних этажах для такого высокого здания - более чем нормально. А вот проектирование "спичек" 400х400 с перенасыщенной арматурой - это, с моей точки зрения, нерационально.
А наших заказчиков пугает, когда "спичка" 400х400 несет 500 тонн Еще их пугают арматурные работы в таких "спичках". Ну а архитекторы вообще не должны такого пугаться. Зависит от архитекторов. Есть такие, кого пугают и сетки колонн 6х6. Им подавай 12х12 да с перекрытием в 200 мм.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 14:26
#57
macoby
Конструктор
Владивосток
Это все конечно интересно но никто так и не указал где написано что стену нельзя анкерить к верхней сетке
macoby вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:36
#58
mainevent100
а где написано, что в колоннах или стенах должна быть арматура?
Непрочитано 08.06.2016, 14:57
#59
konstryktor
Сообщение от macoby Посмотреть сообщение
Если формально то:
Пункт 10.3.25 СП 63.13330.2012: Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%.. Из этого пункта можно заключить, что нулевая длина прямого участка нормами не допускается.
Если арматура в стене растянутая то однозначно анкеровка обеспечена не будет, так как по сути заделка будет на толщину защитного слоя, этого явно недостаточно.
konstryktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:11
#60
macoby
Конструктор
Владивосток
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Если формально то:
Да из этого пункта можно вообще много чего поназаключать, только вот нигде не написано, что отгиб не может быть анкеровкой и что прямая часть анкера должна быть заведена в плиту на столько-то. Только не надо мне опять кидать картинки с колонной и балкой. Давайте стену и плиту )
macoby вне форума
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
