Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли?
Непрочитано 11.04.2016, 08:15
Igor1985
Нужно ли учитывать пульсацию на конструкции ниже уровня земли. То есть к примеру у меня есть каркас который возвышается над поверхностью земли от поверхности земли у меня устраиваются фундаменты. Так вот должен ли я рассматривать при расчете пульсации все здание целиком до подошвы фундамента. Или же я должен рассчитать с учетом пульсации сооружение до поверхности земли в предположении идеального закрепления опорных конструкций сооружения (шарнир или заделка). То есть предполагать что в грунте усилия в конструкциях не будут изменяться. (То есть усилия на верхнем обрезе будут совпадать с усилиями по подошвой фундамента плюс собственный вес грунтового массива и фундамента и дополнительный момент равный горизонтальной силе умноженной на плечо). А затем приложить опорные реакции от сооружения при расчете с учетом пульсации на верхний обрез фундамента, который совпадает с уровнем земли и фундамент рассчитывать без учета пульсации. Или же необходимо создать здание целиком с учетом фундаментов и грунтового основания и загружать его целиком до уровня земли нагрузками с учетом пульсации.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 10:30
#41
Igor1985
По СП 22. Или СП 26. Тебе решать
По СП 22 как я понимаю обычные значения модуля деформации или там какой-то пункт есть где написано про увеличение модуля деформации кроме зданий высотой более 75м, а по СП26
Лучше их звать коэф-ти жесткости гр. основания на верт. сжатие, гор. смещение, поворот вокруг гор. и верт. осей.
Заменяют фундамент путем введения на конце жесткой вставки стержня каркаса пружин с жесткостями по пункту.
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
X=Y=Сφ=2Сz согласно ф.6 п.6.1.3 СП 26
Z=Cχ =0.7Cz согласно ф.6 п.6.1.3 СП 26
А коэффициент упругого равномерного сжатия
Сz=b0*E(1+√A10/A) согласно ф.5 п.6.1.2 СП 26.13330.2012
или по СП 26 что-то другое?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:35
#42
Бахил
(если конечно нет ничего специфичного).
"Специфическое" только одно: чем меньше Е, тем больше усилия от пульсации.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:45
#43
master_luc
Расчеты и проектирование
Кроме того зависит от материала. В ж/б учитываются, в стали - нет.
следует добавить: В ЯВНОМ ВИДЕ.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 11:14
#44
SergeyKonstr
То есть повороты имеют место, если мы вводим отдельно стоящий фундамент, а для фундаментной плиты достаточно только наложения связей конечной жесткости по X, Y, Z? Правильно я понимаю?
Да. Фунд. плита не будет же моделится одним узлом.
Я думаю, что вам подойдет, то что во вложении.
данный способ мы используем для расчета крена и осадок?
А что вам крен?. Если гор. перемещения каркаса в норме, то и на крен....Вы же в этом случае будете считать совместно с надфунд. конструкцией.
А для какую модель использовать для расчета армирования фундаментной плиты?
Переменного по плану коэф-та жесткости грунта основания или объемную.
Тип файла: docx 42.docx (510.4 Кб, 33 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 12:51
#45
Igor1985
В общем если заложить "E" просто из геологии без всяких увеличений, то это будет в запас?
Так в СП 22 для сооружений однозначно лимитирован, а вот горизонтальное перемещение для сооружений башенного типа я нигде не могу найти.
Нашел только для труб 1/75
----- добавлено через 52 сек. -----
А как установить эту переменность?
Последний раз редактировалось Igor1985, 27.04.2016 в 13:08.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:26
#46
Бахил
Да.
На "переменность" - забей. У тебя же по сути точка в плане.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:27
#47
SergeyKonstr
В СП крен =0,004, это значит 1/250.
Вычислить.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 14:17
#48
Igor1985
Да.
Но на самом деле для мгновенных нагрузок модуль деформации будет больше, чем его фактическое значение (в расчетной программе играют роль конечно же коэффициенты постели, которые зависят от модуля деформации), ну и соответственно усилия будут от пульсации больше для меньшего E? Поэтому если я не буду учитывать повышение модуля деформации от мгновенной нагрузки это пойдет просто в в запас так как усилия будут от пульсации больше?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 14:46
#49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Igor1985, с запасами тоже особо не перебарщивайте, но в общем дело каждого
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 15:14
#50
Igor1985
У меня металлический силос диаметр 2.8 метра его верх на высоте 21м опирается на стальной каркас высотой 4м, который опирается на 4 ж.б. опоры высотой 3,15 м относительно уровня планировки. Собственный вес силоса 3т без загружения и 60т с нагрузкой от цемента. Коэф лобового сопротивления 1,3 так как недалеко от этого силоса располагаются другие силосы. Получается круглый фундамент диаметром 5,9м, низ подошвы на отм. -2,5м. Фундаментная плита толщиной 0,5м.
Мне не с чем сравнивать, но мне кажется что для 21м высоты и диаметра 2,8 это маленький фундамент или я не прав. Это согласно расчету отдельно: каркаса на пульсацию до уровня планировки и отдельно фундаментная плита с нагрузками от расчета каркаса
Igor1985 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:16
#51
Бахил
Igor1985, да. Ну и пульсация далеко не мгновенная нагрузка.
Последний раз редактировалось Бахил, 27.04.2016 в 15:39.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:25
#52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нормальный фундамент. сколько Рср? 10 т/м2 набралось хоть? Башня 40метров стоит на фундаменте 4х4 и не пищит(II ветровой)
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 15:41
#53
Igor1985
Маленький какой-то у Вас фундамент. Ну это я так.... визуально представляю. У меня среднее давление под подошвой с учетом загрузки площадки в районе 10 т/м2. У меня тоже второй ветровой район. А диаметр трубы у Вас какой и какая глубина заложения фундамента?
Всегда считал что пульсация - динамическая составляющая и она является мгновенной нагрузкой.
То есть учет не повышенного модуля деформации не приведет к глобальным запасам?
Последний раз редактировалось Igor1985, 27.04.2016 в 15:47.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 16:13
#54
Бахил
Мгновенной считается нагрузка с длительностью не более 0,1 основного периода. Ветер действует много дольше.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 09:58
#55
Igor1985
Да.
Для небольших фундаментов запроектировал все нормально, результаты получились адекватные. Для фундаментов с конструкцией, у которой большая сосредоточенная масса вверху результаты моментов если принять жесткое основание и плиту на упругом основании отличаются процентов на 30, а моменты в местах заделки колонн в фундаменты отличаются в 2-2,5 раза арматура полезла под 36мм при толщине плиты 600 мм
Igor1985 вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
